随着社会环境的发展,大家都十分关注环保这个问题。在选购地板的时候也不例外,而市面上也有一些产品叫做环保地板。那究竟什么是环保地板呢?环保地板如何挑选才是正确的呢? 什么是环保地板 地板大致可分为六大类:实木地板,实木复合地板,负离子木地板,自然山水风水地板,强化木地板和竹木地板。环保地板指的就是厂家为了保护环境,坚持可持续发展状态,同时为了人类的健康和子孙后代的生存而自发生产不污染环境的地板,形成资源的可循环利用。
特点之一 一是不会产生空气污染,即游离甲醛不超标。许多消费者在购买了某些木制品包括木地板、家具、木门窗等之后。会闻到一股强烈的刺激性气体,总感到辣眼睛、流泪、胸闷、头痛、恶心无力等,主要原因就是游离甲醛造成的。脲醛树脂胶粘剂是木制品的主要粘合原料,由于其胶粘性高、价格低而在木制品中广泛使用,但它发生水解后产生甲醛,对人造成危害,甲醛是世界公认的四种病症的主要致病源之一。这就要求厂家使用无害的胶。这样的胶和一般有害的胶相比一大桶要差十几美金,一般达不到规模的厂家为了降低成本就不采用环保胶。
环保地板特点之二 再就是地板的漆膜质量和光污染问题。绿色木地板要使用环保的紫外光固化涂料(UV漆)。经过紫外线固化的漆膜,让油漆彻底固化,使油漆在制作过程中各种有害气体就散发完了,人们在使用时不会有危害。另外亚光漆在生活中会带来一些好处。亚光不刺眼,避免了光污染,不会让人们在居室中感到疲惫。因此,深圳市韩彩实业行内人仕推荐采用亚光漆涂饰的地板,而且亚光漆涂饰的地板也越来越受到人们的喜爱,没有强烈的反射光也是环保木地板的一个条件。
环保地板如何挑选 环保性能 压贴胶、着色漆直接影响地板的环保性 都说甲醛是室内污染的第一杀手,在装修所使用的所有材料中,甲醛释放量最高的无疑是各类粘合用胶。而在地板的制作过程中,尤其是像实木复合地板这类需要用胶将地板基材与表皮进行粘合的地板,其所用胶的环保性能就直接影响到地板的环保性。在生活家地板的实木复合地板生产工厂,我们看到,全部实木复合地板使用的都是一种由芬兰太尔公司研制的环保胶,据了解,这种胶能够保证压贴的地板的甲醛释放量在E1级以内,它的固化速度快、胶合强度高,可常温或高频固化,胶中不含甲醛、苯酚及重金属等有害成份,而且存放周期较长,适合于常见树种的胶合。高固含量是环保节能胶的一个重要特性,这种特性能够充分保证地板基材和表皮的牢固压贴,同时又能确保甲醛的释放量在环保标准以内。 除了压贴用胶,地板封边和上色所使用的油漆是左右其环保性能的另一指标,消费者在选购地板的时候,要询问清楚选购的地板是否使用环保漆上色,以确定地板的环保程度。而对于封边漆,据生活家地板工厂负责人介绍,化学元素苯是其中的成分之一,而苯是对人体有害的物质,但消费者也不必为此担心,因为苯元素的挥发速度很快,在地板封边和后期处理的过程中它就会不断挥发殆尽,因此它对于购买地板的消费者的健康的不良影响几乎是没有的,而对于正在作业的工人,工厂也要专门的封边废气处理排放系统,以保证工人的健康。
环保地板使用性能 木材含水率影响地板的使用性能 有读者反映,自家的实木地板还没用够一年,就发生了开裂现象,然而自己平时也挺注重保护的,怎么会出现这样的现象呢?在生活家地板的生产工厂我们了解到,造成木地板开裂的直接的原因便是木材的含水率。通常情况下,木材及其制品都会有一定数量的水分,而木材中所含水分的重量与绝干后木材重量的百分比就是木材的含水率。为了让木制品更好地适应气候和居室环境,在制作木制品时,都会根据一地的含水率规范标准进行木材的烘干和养生,从而使木材的含水率与使用地区大气的平均含水率保持一致,以确保木制品的使用性能稳定。 由于地理位置的不同,大气中的平均含水率会有差别,因此,不同地区对木制品的含水率要求就不同,比如北京地区空气的平均含水率是11.4%,而南方地区则为14%左右,具体到产品的要求上就为当地平均含水率的正负1之间,木材家具质量监督检验站副站长李继光表示。含水率直接影响着木制家具尤其是实木家具的质量和使用,含水率低了木材会吸收空气中的水分,造成木制品膨胀变形;而含水率高了,则又会面临开裂的危险。
一般而言,木制品尤其是实木家具,它的含水率最好是比当地空气的平均含水率低一点,比如一至两个百分点。而对于地面装饰材料,生活家地板的工厂负责人表示,实木地板要确保好对木材的含水率的标准化控制,而多层实木复合地板中实木木皮则是关键,其尺寸的稳定性就影响了地板的性能。在北方,为了防止在干燥的采暖季节出现地板开裂等现象,大品牌实木复合地板表面的木皮全部应由专业质检人员一片一片挑选,严格控制其含水率,而后再制成合格的多层实木复合地板板坯。由于地板基材在贴上装饰木皮后又经过热压,板坯内部又产生了较大的内应力,这样的地板板坯还需要在特别温度和湿度的平衡养生仓里静置养生20天左右,从而保证地板的质量更加稳定,有效避免使用过程中的开裂和变形。 上面小编就给大家介绍了一下什么是环保地板,希望经过小编的介绍,大家可以更好的理解环保地板的含义。同时在选购环保地板的时候,大家一定不要忘记了上面小编给大家介绍的选购方法。 |
