什么是甲级防火门 防火门等级分类介绍
2017-12-13 11:36:00  来源:pchouse  作者:wangbingbing
  防火在火灾中起到很重要的作用,对于救援工作有很大的帮助。目前我们将防火门进行等级划分,最高级的为甲级防火门。那什么是甲级防火门呢?下面跟小编一起去了解一下。
什么是甲级防火门
  防火门是消防设备中的重要组成部分,是社会防火中的重要一环,因此防火门的质量和使用问题是关系着防火成败的关键。
  防火门一般在以下部位使用:
  1.设在高层建筑内的自动灭火系统的设备室、通风、空调机房,应采用耐火极限不低于2.00h的隔墙,1.50h的楼板和甲级防火门与其它部位隔开。
  2.地下室内存放可燃物平均重量超过30kg/㎡的房间隔墙,其耐火极限不应低于2.00h,房间的门应采用甲级防火门。
什么是甲级防火门 防火门等级分类介绍
  3.锅炉房、变压器室、柴油发电机房(等危险性较大的房间)当必须在防火墙上开门时,应设置能自动关闭的甲级防火门。
  4.十八层及十八层以下每个单元设有一座通向屋顶的疏散楼梯,单元之间的楼梯通过屋顶连通,单元与单元之间设有防火墙,户门为甲级防火门,间墙宽度、窗槛墙高度大于1.2m且为不燃烧体墙的单元式住宅。超过十八层,每个单元设有一座通向屋顶的疏散楼梯,十八层以上部分每层相邻单元楼梯通过阳台或凹廊连通(屋顶可以不连通)。
什么是甲级防火门 防火门等级分类介绍
  甲级防火门的材质分为钢质和木质,所以又钢质防火门和木质防火门之分,其实无论什么级别的防火门都分为钢质、木质、钢木质、以及其它材质(看国标)。主要看客户要那一种了。而防火门之所以叫甲级并不是因为材料叫的而是因为他的耐火时间,甲级防火门的耐火时间是不小于1.2小时,只要满足这个条件的防火门,都可以叫做甲级防火门。甲级防火门里面的填充材料一般采用珍珠岩,区别只是厚度不同,个别也会采用发泡门芯板、蛭石防火板、MC复合材料等等防火材料。甲级防火门的厚度一般是50mm
什么是甲级防火门 防火门等级分类介绍
  防火门按照防火等级分甲乙丙三种,甲级防火门。它的耐火极限为1.2h,一般为全钢板门,屋玻璃窗,甲线防火门以火灾时防止扩大火灾为目的。甲级防火门的材质主要为钢质,木质,钢木质,以及其它材质。
  其实无论什么级别的防火门都分为钢质、木质、钢木质、以及其它材质。主要看客户要那一种了。而防火门之所以叫甲级并不是因为材料叫的而是因为他的耐火时间,甲级防火门的耐火时间是不小于1.2小时,只要满足这个条件的防火门,都可以叫做甲级防火门。甲级防火门里面的填充材料一般采用珍珠岩,区别只是厚度不同,个别也会采用发泡门芯板、蛭石防火板、MC复合材料等等防火材料。甲级防火门的厚度一般是50mm。
什么是甲级防火门 防火门等级分类介绍
防火门等级分类介绍
  防火门等级之A类防火门
  A类防火门在隔热效果上属于完全隔热,而且在规定时间内,能同时满足耐火完整性和耐火隔热性,是不是非常好呢!而且A类的耐火极限更具甲、乙、丙等级不同,耐火极限也不同,例如甲级还是1.5小时,或是更高,而乙、丙级保持不变,不知你记住A类防火门的特点了吗?
  防火门等级之B类防火门
  在最新标准出台后,部分隔热防火门统称为B类防火门,而B类防火门在耐火完整性上没有A类防火门强,但是它也可达到1小时、1.5小时、2小时等。在耐火隔热性上,B类防火门标准是0.5小时,如果达不到标准,那这款产品也就不能长期使用,防火效果也不是很好。
什么是甲级防火门 防火门等级分类介绍
  防火门等级之C类防火门
  防火门有完全隔热防火门,也有部分隔热防火门,当然也有非隔热防火门,其中非隔热防火门就是C类防火门,它对耐火隔热性没有明确的要求,虽说C类防火门不注重耐火隔热性,但是它对耐火完整性是有要求的,其中等级为1小时、1.5小时、2小时、3小时。
  防火门根据不同的等级,耐火程度各有不同。上面小编就给大家介绍了什么是甲级防火门,以及目前防火门等级分类是如何的。希望通过小编的介绍可以让大家对防火门有更进一步的认识。
责任编辑:zhangyuejiao
