近年来,各种品牌及种类的瓷砖产品层出不穷,面对琳琅满目的商品时,消费者真的是眼花缭乱,难以选择。那如何判断瓷砖质量优劣?瓷砖铺贴注意事项是什么?今天小编为大家介绍一下。 如何判断瓷砖质量优劣
如何判断瓷砖质量优劣1:请倒水。吸水率反映的是瓷砖的密度问题,间接地也是反映出瓷砖硬度的好坏,但有一点需要注意,瓷砖并不是吸水率越低越好哦。这里的吸水率测试,是针对客厅、卧室、走道等区间的瓷砖而做的测试。
如何判断瓷砖质量优劣2:弄上污迹看看。这一步主要考察的是瓷砖的耐污性,要知道,瓷砖将会陪伴我们一段好长的生活时间。其实,做这个防污测试非常简单,只需要在瓷砖表面写上几个大字,等一会墨水干了,看看是否容易清洗掉,如果留有墨迹的话,建议大家还是另选一款好的。
如何判断瓷砖质量优劣3:边角直度测试。在上一步提到,瓷砖表面决定了铺起来的效果是否平整,而瓷砖边角的直度测试,目的就是要看看瓷砖整体铺贴是否整齐,缝隙大小是否一致。这时候,我们拿起几块瓷砖一同铺放到平整的地面上,留心观察瓷砖与瓷砖的缝隙是否一致,瓷砖的边角是否可以拼凑而且没有太大排斥。如果边角直度不正规的话,铺起来的瓷砖一定是不整齐的,这很影响整体的瓷砖铺贴效果,大家要留心注意。 瓷砖铺贴注意事项
瓷砖铺贴注意事项1:泡水。瓷砖铺贴注意事项中泡水使其最为重要的一步,瓷砖不论质量好坏都会存在很多细微空隙,在使用时具有一定的吸水性,如果不进行泡水处理或泡水不充分的情况下就直接铺贴,瓷砖就会将水泥中的水分吸走,这会造成瓷砖和水泥之间连接部分出现空隙,使其粘结不牢,造成空鼓和瓷砖脱落等问题。在进行瓷砖泡水时一定要使瓷砖完全侵入水中,时间一般在30分钟左右。 瓷砖铺贴注意事项2:墙面。瓷砖铺贴注意事项中对墙面的处理也显得异常重要,在贴砖前一定要对墙面进行仔细检查,墙体如有裂纹必须先进行处理。在装修时常常会对墙面进行刮腻子处理,如果没有将腻子铲掉就直接贴砖,会存在很大的安全隐患,腻子表面挂不住水泥,容易造成瓷砖脱落现象的产生,所以在墙面瓷砖铺贴上一定要注意对墙面的处理。
瓷砖铺贴注意事项3:粘着剂。瓷砖铺贴注意事项中对粘着剂的调配也是非常重要的,不仅可以节约装修成本,也会使瓷砖铺贴更加牢固美观。一定要选择正确的水泥标号和调配水泥沙子的混合比例,水泥沙子的混合比例不当或是水泥标号过高都会造成瓷砖开裂和脱离,水泥比例越高,瓷砖黏结力越强,但水泥混合比例高,会导致水泥沙浆的膨胀系数增大,容易造成瓷砖铺贴后将砖挤裂。 小编以上介绍的如何判断瓷砖质量优劣和瓷砖铺贴注意事项文章,如果在购买前把它作为参考资料,也是一种不错的参考方式。 |
