油漆在我们的家居装修中是必不可少的一种材料,乳胶漆是我们常用的一种油漆,你们了解什么样的乳胶漆质量好吗。其实我们都是很想知道乳胶漆家装施工技巧。下面小编就为你们介绍一下这些方面的知识。
什么样的乳胶漆质量好 2 立邦涂料 (中国驰名商标,国家免检产品) 3 多乐士涂料 (世界品牌,国家免检产品) 4 PPG涂料 (1883年美国彼兹堡市,全球著名涂料品牌)
5 佐敦涂料 (1926挪威,全球著名涂料品牌) 6 摩天涂料 (中国驰名商标) 7 关西涂料 (日本品牌,亚洲最大的涂料公司) 8 三棵树涂料 (中国名牌,国家免检产品) 9 嘉宝莉涂料 (中国驰名商标,中国名牌,国家免检产品) 10 雅士利涂料 (国家免检产品)
乳胶漆家装施工技巧 1、涂装技巧 首先,底材要求清洁干燥和牢固,按使用说明书操作,涂装条件适合,稀释比例准确,过量稀释会使涂料不遮底,粉化,有光泽涂料会失光,色彩不一。如果涂装技巧不够熟练,可选用哑面涂料,这种墙面缺陷不易暴露出来。有光乳胶漆施工时,底面应尽量保证平整,墙面需用腻子多批几道,用手感觉墙面无高低感,否则光线容易把缺陷表现出来。 其次,好的施工用具也是必须的,喷涂得到的漆膜表面效果是最好的,但有可能会造成环境的污染;一般情况下,辊涂较为简易可行,故采用最多,短毛辊筒是较好的选择,虽然上漆量少,但不易起泡,所得漆膜相对平整。 2、涂装方法 ⑴内墙涂装,最容易的涂刷方法是从顶部开始往下刷。实际操作中就是从天花板开始,然后是墙壁、门窗,最后刷踢脚板、窗掾等。 在使用涂料前先按桶上说明将其充分混合搅拌,如果你使用同一种颜色的漆超过一桶时,则须先将各桶漆一同倒入一个大容器内充分搅拌后再倒回漆桶备用,以避免色差。 刷子在使用前要先去除脱落的刷毛。用手指彻底的梳理一遍,以确保已经全部清除。用与您使用的涂料相同性质的液体润湿一下漆刷。如果用水性漆则用水湿一下刷子,用油性漆前把刷子在溶剂中浸一浸。在取用漆料时把刷子浸一半在漆料中即可,这对于防止油漆回流很重要,淤积在刷子后部的漆很难清除,并使刷毛变硬。取料后把刷子在桶的边沿轻敲几下,以避免取料过多,但不要用力的刮。用漆刷涂一个很大的范围时,可先垂直涂出刷子般宽的条纹,尔后再水平方向均匀涂刷直到覆盖为止,最后再在垂直方向轻抹一遍。如果同时使用刷子和滚筒,那么先把要刷部位的边框勾画出来,这称为“切入”,目的是以3cm左右宽的油漆带在墙上画出一个适合滚筒涂刷的平面。具体操作如下,用漆刷较窄的一端在墙面上画框,不要用力太猛,一次勾画的范围不宜过大,然后用滚筒涂没,结束前用滚筒在线条部位复涂一下,以免线条处的涂料干燥过快而产生“镜框”效应。 使用前先用水(刷水性涂料)或溶剂(刷油漆涂料)润湿一下。如果要刷天花板,可先在滚筒手柄上接木杆或铝杆,这样用起来会更加得心应手。把涂料从漆桶中倒入取料盘,一次不要加得过满,把滚 筒轻轻浸入涂料中,前后均匀的滚几下,让刷毛的各个部位都吸满。涂刷时滚筒在墙上涂成“之”字形,第一涂要自下而上。每取用一次大约可刷半平方。当滚筒上的涂料将要刷完时,再往回涂刷刚刚刷过的地方,以便把涂料均匀的涂抹开。中途休息时,沾有涂料的滚筒不能长时间的暴露在空气中,须用塑料袋包好或根据涂料性质,把滚筒浸在水中或溶剂里。 ⑵外墙涂装,上漆要先上后下,从屋顶、檐槽、柱顶、横梁和椽子到墙壁、门窗和底板。其中每一部分也须自上而下依次涂刷。如涂刷每一部位时,中途不能停顿,如果不得不停下来,也要选择房子结构上原有的连接部位,如墙面与窗框衔接处。这样就能避免难看的接缝。在涂刷檐板时要分下述两步,先刷檐板的底部,尔后刷向阳部位。同时刷几块檐板时,移动梯子,顺着墙依次进行,涂刷过程中动作要快,并不时地在已干和未干的接合部位来回刷几下,以避免留下层叠或接缝。 窗子:铰链平推窗要开着上漆。顺序是先顶部、侧面、底部,尔后是横杆、窗框、顶线板和窗台。 平板门:这种门的涂刷方法和墙面一样,先勾画边框尔后填满,自上往下刷,在门与墙壁接合处结束。另一种方法是先用滚筒,然后用刷子在垂直方向轻轻带一下,以去除滚筒的条纹印记。 花式木门:这种门上漆要先从最顶部的凹凸部位开始,每一块都要先刷边沿后填满,最后刷门上剩余部位和边框及其及墙壁接合部位。 3、涂装后处理 施工完毕后,工具需即刻清洗,否则涂料干结后,会损坏工具;剩余涂料保持清洁,密闭封存。 4、涂刷施工工具 1)刷子及刷涂法 刷子分为天然刷毛(动物鬃毛制成)和合成刷毛(尼龙等制成)。合成刷子更适合用于涂刷乳胶漆。因为天然刷毛会因吸收乳胶漆中的水分变得肿胀而难以使用。好的刷子不易变形,使用得当用很多年。高品质的刷子具备如下特点:刷毛尾部分叉良好;尖端柔韧性好;刷毛有层次(四周短,中间长);刷毛宽度大于长度的一半。
刷毛在使用前先要去除脱落的刷毛。用手指彻底的梳理一遍,以 确保已经全部清除。如要用水性漆则用水湿一下刷子,用油性漆前把刷子在溶剂中浸一浸。在取得漆料时把刷子浸一半在漆料中即可,这对于防止油漆回流很重要,淤积在刷子后部的漆很难清除,并使刷毛变硬。取料后把刷子在桶的边沿轻敲几下,以避免取料过多,但不要用力的刮。用漆刷涂一个很大的范围时,可先垂直涂出刷子般宽的条纹,尔后再水平方向均匀涂刷直到覆盖为止,最后再在垂直方向轻抹一遍。如果同时使用刷子和滚筒,那么先把要刷部位的边框勾画出来,这称为“切入”,目的是以3cm左右宽的油漆带在墙上画出一个适合滚筒涂刷的平面。具体操作如下,用漆刷较窄的一端在墙面上画框,不要用力太猛,一次勾画的范围不宜过大,然后用滚筒涂没,结束前用滚筒在线条部位复涂一下,以免线条处的涂料干燥过快而产生“镜框”效应。 2)辊筒及滚涂法 合成材料拉毛制成的辊筒可用于涂刷乳胶漆。较粗糙的表面使用拉毛较长的辊筒,一般在涂刷表面平滑的墙面、木头或金属时,使用大约5毫米工的短毛辊筒;而涂刷砖面、混凝土等表面时,则需要使用25-30毫米的长毛辊筒。 滚涂法一般用于涂刷较大面积以及相对光滑的表面。使用前先用水(刷水性涂料)或溶剂(刷油性涂料)润湿一下。如果要刷天花板,可先在滚筒手柄上接木杆或铝杆,这样用起来会更加得心应手。把涂料从漆桶中倒入取料盘,一次不要加得过满,把滚筒轻轻浸入涂料中,前后均匀的滚几下,让刷毛的各个部位都吸满。涂刷时滚筒在墙上涂成“之”字形,第一涂要自下而上。每取用一次大约可刷半平方。当滚筒上的涂料将要刷完时,再往回涂刷刚刚刷过的地方,以便把涂料均匀的涂抹开。中途休息时,沾有涂料的滚筒不能长时间的暴露在空气中,须用塑料袋包好或根据涂料性质,把滚筒浸在水中或溶剂里。 3)喷漆器 喷涂器分为传统型(压缩空气)和带泵喷漆器。喷漆器的作用要严格按照产品的安装使用操作,作好全面的安全防护。
今天小编与你们分享的什么样的乳胶漆质量好和乳胶漆家装施工技巧的知识,大家可以去深入的了解一下。毕竟乳胶漆在我们的家居装修中是很重要的。小编希望以上的知识可以为你们提供一些有用的帮助。 |
