吸顶灯,顾名思义,就是安装后底座贴在天花板上。和吊灯一样,是客厅主要的照明设备。这种灯具底座较平,像吸附在吊顶上一样,大大节省了从吊顶到地面的空间。一起来看看客厅吸顶灯如何安装和客厅吸顶灯选购要点吧。
客厅吸顶灯如何安装 (1)在砖石结构中安装客厅吸顶灯时,应采用预埋螺栓,或用膨胀螺栓、尼龙塞或塑料塞固定 ;不可使用木楔。并且上述固定件的承载能力应与客厅吸顶灯的重量相匹配。以确保客厅吸顶灯固定牢固、可靠,并可延长其使用寿命。 (2)当采用膨胀螺栓固定时,应按产品的技术要求选择螺栓规格,其钻孔直径和埋设深度要与螺栓规格相符。 (3)固定灯座螺栓的数量不应少于灯具底座上的固定孔数,且螺栓直径应与孔径相配;底座上无固定安装孔的灯具(安装时自行打孔),每个灯具用于固定的螺栓或螺钉不应少于2个,且灯具的重心要与螺栓或螺钉的重心相吻合;只有当绝缘台的直径在75mm及以下时,才可采用1个螺栓或螺钉固定。
(4)客厅吸顶灯不可直接安装在可燃的物件上,有的家庭为了美观用油漆后的三夹板衬在客厅吸顶灯的背后,实际上这很危险,必须采取隔热措施;如果灯具表面高温部位靠近可燃物时,也要采取隔热或散热措施。 (5)客厅吸顶灯安装前还应检查:①引向每个灯具的导线线芯的截面,铜芯软线不小于0.4平方毫米,铜芯不小于0.5平方毫米,否则引线必须更换。②导线与灯头的连接、灯头间并联导线的连接要牢 固,电气接触应良好,以免由于接触不良,出现导线与接线端之间产生火花,而发生危险。 (6)如果客厅吸顶灯中使用的是螺口灯头,则其接线还要注意以下两点:①相线应接在中心触点的端子上,零线应接在螺纹的端子上;②灯头的绝缘外壳不应有破损和漏电,以防更换灯泡时触电。
(7)装有白炽灯泡的客厅吸顶灯具,灯泡不应紧贴灯罩;灯泡的功率也应按产品技术要求选择,不可太大,以避免灯泡温度过高,玻璃罩破裂后向下溅落伤人。 (8)与客厅吸顶灯电源进线连接的两个线头,电气接触应良好,还要分别用黑胶布包好,并保持一定的距离,如果有可能尽量不将两线头放在同一块金属片下,以免短路,发生危险。 (9)教育小孩不要在室内向灯具抛掷气球等物,以免灯上悬挂的装饰物落下伤人或影响灯具的装饰效果。
客厅吸顶灯选购要点 1、先确定购买数量 一间房子需要用到吸顶灯的地方分别有客厅、饭厅、阳台、厨房、卫生间、卧室、书房等。消费者在选购吸顶灯之前先要统计出需购买的数量。像卧室的话,可以选择同一系列的产品;客厅、饭厅可以选择母子系列的产品;而厨房、卫生间则可选择与集成吊顶尺寸一致的产品。 2、选择造型 吸顶灯有圆形与方形两种造型。一般卧室、书房等起居室选择圆形吸顶灯较为合适;而客厅、饭厅等选择方形吸顶灯显得空间更为广阔;厨房、卫生间一般为与集成吊顶类似的正方形造型。 3、选择面罩材料 吸顶灯的面罩是我们能真切摸到的。现在市场上生产吸顶灯的厂家很多,彼此用的面罩材料也不一样,最常见的有亚克力面罩、塑料面罩和玻璃面罩。最好的是经过两次拉伸的进口亚克力面罩。检测面罩的好坏可以先用手压面罩,看柔软度怎么样,软的好;再把手心放过去,看颜色,红润的好;最后把罩子打开,看拆卸是否方便。
4、选择光源 吸顶灯根据使用光源的不同,可分为普通白炽灯、荧光灯、卤钨灯、LED灯等。不同光源的吸顶灯适用场所各有不同,就拿家用来说,应该优先选择LED灯。LED光源的吸顶灯价格不算很贵,但很省电,使用寿命很长,而且亮度也很强,性价比超高。 5、选择尺寸 吸顶灯尺寸要依据照明面积决定。要注意不能用过小的吸顶灯,会显得天花板空旷,也不可过大的吸顶灯,会显得喧宾夺主。一般来说卧室面积10平米以下的,选择直径45cm以下的吸顶灯;10-20平米大小卧室则选择直径大小60cm左右的吸顶灯;卧室大小为20-30平米的,应该选择的吸顶灯的直径在80cm左右。 以上就是小编整理的客厅吸顶灯如何安装和客厅吸顶灯选购要点的相关介绍,在网上关于吸顶灯尺寸的选择,很多网友都说可以上淘宝找灯具销售商,把户型说一下,咨询他们需要多大尺寸的吸顶灯,对于他们来说你是潜在顾客,他们肯定会乐意解答你的问题,但是最好多找几家对比一下。这也不是为一个方法,大家也可以尝试一下。 |
