抽油烟机担任着厨房健康保卫者的重要角色,同时也是厨房装饰不可或缺的一部分。抽油烟机在家庭生活中有着如此重要的地位,因此在挑选油烟机时我们切不可马虎了事。那么家用抽烟机哪种好,抽油烟机侧吸好还是顶吸好呢?让我们一起来了解下吸油烟机侧吸好还是直吸好和吸油烟机选购指南吧。
吸油烟机侧吸好还是直吸好 1、排烟效果: ①、顶吸式油烟机:顶吸烟机容易产生油烟分离现象,之前说过油烟上升到40CM的时候就开始扩散了,而传统的顶吸烟机的安装高度都大于40CM,如果烟机安装的太低,会把火苗都吸上去了。所以说,部分的油烟都向四周扩散了,如果是经常在家里做饭烧菜的话,顶吸的就不太合适了~~~ ②、侧吸式抽油烟机:侧吸烟机采用侧面进风,低位安装,排烟效果比顶吸烟要好很多。特别是带有油烟分离板的侧吸烟机不仅能够把油烟吸走,而且还能够把煤气中的有害气体一同吸走,其排烟效率更加高了。 点评:所以说,侧吸烟机的排烟效率要比顶吸烟机大。 2、油烟分离: ①、顶吸式油烟机:为了能够隔离油烟,顶吸烟机采用了过滤网进行分离,但是经过多年的使用来看其效果都不是很好,依然会有部分的油烟通过,造成烟机内积了大量的油污,也就是为什么有很多的朋友买了顶吸烟机用了段时间,排烟效果会下降的重要原因。 ②、侧吸式抽油烟机:侧吸烟机安装了油烟分离板,将油烟进行物理分离,处理后的油烟被流入油槽,而排出来的清风,达到了90%的油烟分离净化效果。这样机器里面就不容易积油,这样既保证了排烟效果,又使得风机得到有效的保护,从而延长烟机的寿命。 点评:确实侧吸烟机的油烟分离效果要比顶吸的好。
3、静音效果: ①、顶吸式油烟机:顶吸烟机是多年使用的产品,相对来说,其已经是比较成熟的产品了。通过厂家的不断改进,并采用了静音技术,基本上都实现低噪音~~ ②、侧吸式抽油烟机:侧吸烟机是最近几年才兴起的产品,其带有油烟分离板的排油烟效率以及吸力都完胜顶吸烟机,但是消费者都普遍反映侧吸烟机的噪音较大,我也相信在未来几年厂家会逐渐改进这个缺点。 点评:虽然侧吸要比顶吸烟机的噪音大,但是侧吸也有很多的优点,大家可以根据自己的情况选择,没有完美的,只有合适的。 4、清洗方便: ①、顶吸式油烟机:传统的顶吸抽油烟机由于没有净化功能,很难做到油烟分离,所以,在使用一段时间之后会发现机器内有大量的油污,清洗起来时相当的困难。 ②、侧吸式抽油烟机:由于侧吸烟机的结构问题,使得其集烟内腔难于实现一体成型,清洗时也困难。此外,侧吸烟机也吸收油烟也多,积的油污也相对多了。
吸油烟机选购指南 1、电机质量 吸油烟机最重要的部件是带动风轮的电动机,目前国产电机质量完全能够达到吸油烟机的设计要求,在购买时,不要盲目迷信进口电机,造成购买费用增高。轴承是电机的重要部件,选购时注意选择双滚珠轴承的电机,它的寿命较长,噪声低。另外要选择配置全金属喷塑风轮的,它结实耐用,性能稳定,有利于油烟的分离。选购时,要反复按动电机启动开关,比较一下电机启动及关闭后的运转声音,杂音越小越好。 2、电机功率 吸力是吸油烟机的重要功能指标,吸力的大小直接影响到吸油烟机的吸烟效果。吸力的大小取决于电机的功率大小,电机功率越大,吸力越大。那是不是该选择市面上电机功率最大的吸油烟机呢?其实不然,应根据你家里的人口来定。如果家里的成员不多,口味清淡,烹调时不喜欢爆煮爆炒,就不会产生大量的油烟,电机功率小一点也不要紧。 如果你对电机功率的技术指标不熟悉,那么在选购时,可以凭个人的直观感觉来判断。有时,商场的导购员会向你作些演示,如把一张纸话吸油烟机的下面,开启电机,纸会迅速被紧紧地吸附在吸风口上,其实几乎所有的吸油烟机都能达到这样的效果,据此你不容易分别出吸力的大小。 最简单的方法是徒手测试,首先开启吸油烟机,把手放在吸风口附近,感觉是否有倒风现象;把手放在出风口处,感觉一下风力的大小;把手放在箱体的接缝处、螺丝口处,检查一下是否有漏风现象,不倒风、不漏风、风力大的吸油烟机产生的负压高而且均匀,排烟效果也相对较好。注意那些能把脸盆和纸吸住的吸油烟机排烟效果并不一定最好、吸排烟效果最好的是均衡排烟型的。
3、风轮数 目前市场上大多数吸油烟机都安装一个风轮,但也有少数安装两个风轮。是不是两个风轮比一个风轮好呢?其实不管是两个风轮还是一个风轮,排出的油烟都走同一个烟道。如果左右风轮同时运行,也很难保持风力完全一致,这样两个风轮排出的不均衡气流发生碰撞,将增加电机的负担和损耗,特别是用了一段时间,排烟效果可能还会大打折扣。所以建议慎重选购。 4、功能配置与清洁 吸油烟机成天被烟熏火燎,容易被油渍污垢污染,不仅影响卫生、美观,而且对吸油烟机的正常运行和使用寿命也有不同程度的影响。所以,吸油烟机是否方便清洁或者进行自身清洁十分重要。 目前市场上吸油烟机附加了一些自身清洁功能,如:风轮表面采用不沾油涂层;箱体采用无缝设计、双油路设计,增加倾斜式溢油开口槽,使箱体内壁积存的油污顺着斜槽流入接油杯,杜绝滴油;箱体采用易拆装结构,方便清洁;有的吸油烟机增加了一套自动清洗装置,用户首先把清洁液加入机内的盛液壶里面,只需按一下开关,便能自动冲刷风轮、箱体内壁积存下的油污,顺着斜槽流入接油杯,以保证机器的正常运行和使用寿命。以上自身清洁功能是比较合理和有效的,是用户在选油烟机时应该有所了解的。
5、其他不可忽视的细节问题 选用机械式开关,它很耐用。尽量不要选择电子触摸技术。它虽然外表美观,但它易被污染,寿命短,易损坏。 排风管长度不宜长于两米,最好选用整节拉伸风音,以防漏油烟。 选用优质冷轧板成型并经喷塑处理的全封闭蜗牛内胆,它不漏气、不漏油,并且结实耐用不生锈; 目前市场上的吸油烟机箱体装饰面板多姿多彩,有全金属、玻璃、水晶、陶瓷等,应根据自己厨房具体的装修格局和个人的审美、喜好确定要购买的样式。 以上就是小编整理的吸油烟机侧吸好还是直吸好和吸油烟机选购指南的相关介绍,希望对你有帮助。 |
