挑选好的仿古家具 仿古家具保养技巧
2017-9-29 09:45:22  来源:pchouse  作者:Bessie
  如今,随着仿古家具人文价值的逐步凸现,仿古家具就越来越受到人们的青睐了。今天我们就来了解下挑选好的仿古家具和仿古家具保养技巧。
挑选好的仿古家具 仿古家具保养技巧
  挑选好的仿古家具
  仿古家具制作流程如下:
  制造复古仿古家具的选料、配料阶段
  要注意木材的纹理(这样的话就方便刮刨,也兼顾器表的好看)、颜色(配料)、用材料的大小。
  比如说制作带有曲线弧度腿足的仿古家具,那么我们就要多多注意怎样排料才能节约用料,又要同时兼顾加工制作比较方便(便于锯割成形和刮刨找细),与此同时我们的西安业主还要考虑一下木纹的走向是不是会影响家具的牢固程度。
  如果选择用于面板的木料的话,在这里我们不仅要考虑花纹是否美丽,两扇的花纹是否对称,拼成大板后能否保证几块木块的纹理走向是不是一致(便于刮刨找细)等问题。
  笔者又来打个比方,选用来做边框的两条大边材和两条抹头,在榫接后的四个角,其纹理走向当是顺碴的(顺、逆时针方向都是可以的),但是我们一定要避免戗碴,否则的话就会在刮刨找平时出现大麻烦。
挑选好的仿古家具 仿古家具保养技巧
  开料、部件细加工
  通过锯,将板材加工成部件毛料,再用刨子加工,将各个部件毛料加工成符合标准形状、标准尺度的精料。
  制造仿古家具的开榫凿眼阶段
  我们可以先在木料上画线,决定锯割凿垠的位置。因木工活尺寸大了,可以改小;尺寸小了,那么就会无法增大。用锯拉榫时,要特别注意合理放线(术语叫“吃线”、“让线”,二者含义不同,用于不同的部位),以此保证榫口和卯口和卯眼有修整、校正的余料。事实上榫口和卯眼要经过多次细心的修正(术语叫“研口”或“严口”),才能做到榫口和卯眼的连接是滑配合,装配后的木料是相互垂直的,榫口连接处是严丝合缝的。
  制造仿古家具的试组装阶段
  行业术语叫“认榫”,即将开好榫眼的部件木料,试组装(即这个时候是不能用“鳔”的)成一个相对独立的结构部件单元,主要是检查榫卯是不是大小合适、是不是严密,有没有歪斜或翘角等情况。如果发现有不妥的现象,那么我们就要及时修整。榫大了叫“涨榫”,小了叫“亏榫”,歪斜叫“不方”,翘角叫“皮楞”,接口中有缝叫“不严”。
  如果有歪斜或翘角情况,就要及时的去进行调整(主要是修整榫卯)。接口要严密(口严),形状要规矩,不能出现四个角不在一个平面之内的问题,也是工艺标准。
  最后是要进行严口、净口的修整,即确保每一个结构部件单元的表面都符合严格的尺度规定。
  制造仿古家具的 雕刻纹饰阶段 如果试组装正常,要把各种部件轻轻拆开,在需要进行雕刻和起线的部件进行加工。
  雕刻纹饰之所以要在“认榫”之后进行,是因为“认榫”之后各种连接的木配件都已经定形,也就是说这些木配件的表面都确保在同一平面之上。这时再按照设计要求进行雕刻,就可以确保在同一平面之上。如违反这个次序,先做好雕花,再开榫,因“认榫”时需要修整,故很难保证雕花部件都在同一平面上,而此时只有修改雕花才行。修改雕花是很麻烦的,也不易操作,故只能在“认榫”之后进行。当然,有些雕刻因为是采用整板嵌入式的结构,在工艺上好掌握,故无次无次序先后之忧。雕刻纹饰也分为画活(即工艺设计,把图案画在木料上以便雕刻,其中涉及木纹与图案的协调、用料等)、雕刻(又可分拆荒料、定形、推落、找活等)、做细(又可分为去糙、铲活、修亮等)。
挑选好的仿古家具 仿古家具保养技巧
  制造仿古家具的部件的精细磨光阶段
  精细磨光工序,是在各个部件未组装之前进行,故叫部件的精细磨光(行业术语就叫“磨活”)。传统工艺是用泡湿的锉草捆成草把,将各个部件的几个表面仔细打磨几遍;再用泡湿的光叶(冬笋的外皮)顺纹理仔细打磨。经过仔细打磨的硬木表面,非常光滑,用手抚摸,感觉不到任何的凹凸不平,也看不风刻痕和横向的擦痕。现代硬木家具制作改用水砂纸,和机械打磨,工效很高,打磨的效果也很好,但终不如用传统磨光材料那样圆润。
  制造仿古家具的组装(攒活)阶段
  行业术语叫“攒活”,也就是说把所有的部件正式组装起来,也有叫“使鳔”的,但是大多多都是用于分立的结构单元,如门扇、面板、侧山的组装。组装时要求在水平、干净的地面上进行。这是为了能够保证保证家具装配质量的必要条件。原因有两条,
  1:即便家具组装正确,放在不平的地面也会因家具自重而会出现“走扇”。如在不平的地面上组装,很不易判别家具是否装正了。
  2:攒活也是家具榫卯“用鳔”之时,因硬木家具自重很大,放在不平的地面上,腿上的受力不匀,易造成家具的变形。而此时正是鱼鳔干燥固化之时,如在变形时固化,家具就是歪的,奶难再矫正过来。所以“攒活”时必须注意此细节。 正式“攒活”时,把各种部件备齐,按次序摆放后,在鱼鳔热好后,分别在榫闲和榫眼中分别涂上热鱼鳔(叫双口鳔,这样
  才牢固)。装好后,用布擦去挤出来的鱼鳔。在这个时候我们就要趁鱼鳔未凉之前,迅速用尺子校验装配的精度,如有不方、不正的小误差,可用挤压推拉的方式及时调整。如装配无误,便可静置一两天,等鱼鳔自然干透。组装的次序因家具不同而有所不同。像柜子之类,就要事先把门和两个侧山组装好,经过测量没有尺寸上的误差,待干透后,方可进行全柜的组装。
  后仿古家具修整
  当一件家具组装好了之后呢,我们要静置一两天等鳔干透,要对所有接口进行修整(术语叫净活),主要是对接口处微小不平之处用“耪pǎng刨“进行刮修整,还在把新加工处打磨干净,把胶迹擦干净等,以便染色和烫蜡。
  如果各方面检查无误,还要对白茬(因此时的家具就是灰白色的,故有此名)家具进行火燎工艺处理,即用洒精(古代用高度数白酒)均匀涂在硬木家具上,然后点燃。火燎要一面一面地进行。目的是利用酒精燃烧,将家具表面翘起的细小木刺烧掉(现代工艺不用火燎,改用热水擦和水砂纸打磨)。只有这们做后才能保证在染色后,家具的表面依然平整细腻,才能保证烫蜡擦亮的质量。据说讲究的空具,在“白茬“(即未染色烫蜡的家具)时还要烘干一次,才能保证家具的质量。
挑选好的仿古家具 仿古家具保养技巧
  仿古家具保养技巧
  第一、要避免阳光直射。长时间日晒加上干燥的气候,会使仿古家具的木质过于干燥,容易出现裂缝和局部褪色。
  第二、要防止灰尘。一般用名贵硬木制作的高档仿古家具都有精美的雕花装饰,如果不能对仿古家具定期清洁除灰,细小缝隙中就容易积灰,不但影响仿古家具的美观,还会使仿古家具迅速“变老”。
  第三、要保持仿古家具的滋润。仿古家具的滋润不能靠水分来提供,也就是说不能用湿漉漉的抹布对仿古家具进行简单地擦拭,而是我们应该选用专业的家具护理产品。
挑选好的仿古家具 仿古家具保养技巧
  第四、避免硬物划伤。家庭成员在家里打扫卫生的时候千万不要使清洁工具触及家具。平时也要多加注意,不要让坚硬的金属制品或其他利器碰撞家具,以保护其表面不出现硬伤痕迹。
  第五、仿古家具不宜放在十分潮湿的地方。仿古家具的木材遇湿膨胀,时间长了容易腐烂。
  第五、仿古家具应定期进行保养。在通常情况下,每季度对仿古家具进行一次打蜡就可以了,这样家具看起来有光泽而且表面不会吸尘,清洁起来也比较容易。
  关于挑选好的仿古家具和仿古家具保养技巧的内容就介绍到这里了,希望对大家有所帮助。
责任编辑:chentiewen
