钛镁合金推拉门如何选购 钛镁合金推拉门安装步骤
2017-9-11 09:12:35  来源:pchouse  作者:wangbingbing
  钛镁合金推拉现在广泛用于各种店面,方便顾客的进出,而且价格合理,质量优良,深受实体店店主们的欢迎。至于该如何来选购,如何安装,下面就详细介绍一下钛镁合金推拉门如何选购以及钛镁合金推拉门安装步骤。
  钛镁合金推拉门如何选购
  边框型材的选择
  边框型材厚度一般要达到1.2mm-1.5mm,这样推拉门最高可以做到2.8米,而且不会摇晃,比较稳固,壁厚如果小于1.2mm则最高只可做到2米以内,太高会摇晃,极易出现问题。
  滑轮的选择
  一般装在推拉门底部。一个滑轮大概分两部分,一部分为轴承,另一部分为轴承外包层。
  轴承的好坏对推拉门的耐久性起关键作用,好的推拉门都采用进口轻钢滚珠轴承,且轴承上标明厂家及产品型号,轴承边上有标记的,外面那个钢套也应该有自己公司的一个标志。差的滚轮刚装时拉起来效果和好的也差不多(一般人感觉不出来),但过了半年后就有明显区别。
  现在还有一种中心未采用轴承的滑轮,只是靠涂抹润滑油,通过机械磨擦来达到滑动效果,这样不但容易沾染灰尘,一旦油脂干燥,便会出现阻塞,无法滑动的现象。
  品牌的选择
  现在很多推拉门经销商都打着外国进口、外国技术的旗号。专家特别强调,不要轻信所谓推荐产品,要看发证机关是否权威,一定要向商家索要检测报告,报告上应印有CMA国家认证的标志。
  钛镁合金推拉门安装步骤
  1、对照订单确定安装位置如一张订单里同时含有几扇门的先询问客户门洞对应门洞
  将门件分类堆放。
  2、对照清单清点五金件、包装件数是否与包装明细吻合若有异常情况立即报告如趟门
  是否烂裂玻璃、材料是否刮花。
  3、拆包先将所有外框的包装拆开检查材料是否刮花。谨记拆包装前先把纸皮铺在地板
  上防止材料刮花。
  4、内置百叶推拉门吊趟门先将所有外框、配件的包装拆开检查材料是否有刮花。谨
  记拆包装前先把纸皮铺在地板上防止材料刮花。然后把上轨、两竖框、下轨用螺丝将其连
  接好注意吊轨要先上好吊轮和定位器按每扇门所走的轨槽安排放置轮子一扇门配两个轮子例四扇吊轨则一根轨槽放4个轮子一根轨槽放2个轮子再放一个定位后放2个轮子上好配件并保证你接口平整依顺序靠墙轻轻放置。
  5、小折叠门两折将包装拆开检查材料是否有刮花将折叠门与门洞内竖直放正调整
  位置将门框内置螺丝紧固让门与门洞迫紧再用玻璃胶将门框与墙壁的缝补好密封性稳固性更好。
  在这个越来越追求便捷的高节奏生活中,钛镁合金推拉门越来越普及,像这样高端大气上档次,低调奢华有内涵的门深受欢迎。上述对于钛镁合金推拉门如何选购以及其安装步骤相信让你在使用这种推拉门时能把门安排得更好。
责任编辑:wangbingbing
