人类是一种恒温动物,身体会随着气温的变化而变化,夏天我们需要散热,冬天我们就需要取暖,这样才能使我们有效的进行活动。为此,聪明的人类发明了空调还有碳晶墙暖。空调对于南方人来说并不陌生,碳晶墙暖很多人就没有了解。
碳晶墙暖好用吗 1、半导体材料,绝缘层采用的是防水阻燃、耐酸碱和耐高压还能防腐蚀的高分子材料。碳晶墙暖发热片经权威的认证,耐压和不泄漏电流还有阻燃特点等均远远超过国家标准几十倍。碳晶墙暖发热片不怕水不怕折不怕穿孔,自身绝缘不漏电,是目前应用最安全的采暖方式之一。 2、远红外辐射,医学临床测试证明,碳晶墙暖画能舒筋活血,增强细胞的活力,增进血液循环和新陈代谢,对多种疾病具有理疗功能。 3、本产品采用的是高科技的碳晶发热作为导体,电热转换频率达到 99 % 以上,能量损耗少而且效率也高,无功率衰减,比一般电热取暖装置节能节电 40% 。
4、 碳晶墙暖美观、高档,设计新颖大方。通常碳晶墙暖设计图案色彩多样、风格多样,可与不同装饰风格匹配。 5、远红外保健作用明显碳晶远红外电暖器发出4微米—18微米红外线光波辐射,特别容易被人体吸收,“暖”效应明显,对人体有远红外保健作用。使用时无有害气体排放,无噪音粉尘污染,属于绿色环保能产品。 6、真正全平面发热,突破传统管线、散热片制热机制30分钟以下预热,远低于大多数采暖方式3-4小时预热的时间。 7、碳晶墙暖画可保证使用寿命在50年以上,也没有维修费用,一次安装成型。
碳晶墙暖施工技巧 电热板的接线 1、将电热板穿线槽的盖取下,将板子的两根引出线分别剥至3-5CM。 取国标2.5bv电源主线蓝红两根,分别穿入电热板穿线槽两侧的上下两孔。 将板子两根引出线分别与两根电源线连接并用绝缘胶带密封(连接时一定注意红线与红线连接,蓝线与蓝线连接)。 把穿线槽的盖盖上。
电热板的固定 固定第一块板子: 1.将电热板正面的四个预留孔(自攻丝固定用)盖冒取下。 将板子放至墙面合适位置,用水平尺测量水平后,用铅笔将打孔位置做好标记 。 将板子取下,在标记处用电锤打孔并塞入涨塞 。 将板子按照标记放至墙面,将自攻丝放入预留孔,分别用螺丝刀固定。 盖上预留孔的盖帽。 安装第二块板子: 1.将第二块电热板子放至与第一块板子水平的位置,并排放好,找好合适的位置标记好,打孔并塞入涨塞。 同样将第二块板子穿线槽的盖取下,将两根引出线剥至3-5CM,将两根主线引入,分别与板子的两根电源线连接好,把穿线槽的盖盖上。 固定第二块板
三、温控器的安装 1、如果温控器的安装位置没有预留暗盒及走线管道,要先在确定好的温控器安装位置安装明线盒和明线槽。 2、安装温控器 首先将电闸关闭停电,按照每个温控器说明书按序将4根电线接好,并将温控器用螺丝固定到明线盒上,通电试运行。 碳晶墙暖在北方运用了很多。但作为一个典型的南方人,之前我对于碳晶墙暖这个产品没有一些的了解。但是随着气候的变化,南方人也开始逐步接触碳晶墙暖。碳晶墙暖好用吗,施工的时候有什么技巧这些比较普通的知识,我们或多或少都要了解一些。 |
