随着科学技术的发展,人们的不断创新。市面上有关碳纤维电热毯的产品越来越多,满目琳琅,让人看得眼花缭乱。那些我们要怎么做,才能从一堆商品中判断出哪款产品的质量是不是国营呢?同时又可以避免花多一些冤枉钱呢?
碳纤维电热毯质量好不好 1、优点 碳纤维电热毯的采暖方式与对流方式有着本质区别:对流采暖依赖于空气这种介质进行热传递,即靠近热源表面的空气分子吸收热量,温度升高,运动增强,在浮升力的作用下向空间的上部流动,从而驱使冷空气流向热源。冷热空气如此往复流动,使房间活动区内空气温度最终达到要求。冷热空气流动的特点决定房间上部的空气温度始终比人所在的活动区温度高,这样就造成了能量的浪费,导致对流采暖中能量利用率相对较低,采暖效果差。而碳纤维电热毯通过辐射传播热能,可以不依赖于空气介质,而和人体直接发生作用。空气的主要成分氧气和二氧化碳几乎不吸收红外线波段的能量,空气只有在与热源和被加热体直接接触时,才能接收一些能量,因此辐射采暖消耗于空气的能量较少,能量利用率高,采暖效果好。
2、缺点 ⑴、辐射 碳纤维和金属丝一样,都是通过电流通过电阻的远离发热。辐射怎么来的呢?辐射是一种电波,他是电流变化引起的电磁场的感应。。只要有交流电,就会有。只可能是频段不同而已。就像目前联通宣传CDMA没辐射,其实那是因为CDMA的频段,用GSM的频段测试仪检测不到而已,都是忽悠误导。目前我们的双层螺旋发热线,内层芯线发热,外层安全检测线同事兼有屏蔽层的作用,类似电视机用的同轴电缆啦,所以辐射很小。相反,碳纤维丝装在PVC管子里。 ⑵.控温性能 碳纤维电热毯是由碳纤维丝穿在PVC管子里,没有温度感应功能,所以也只能通过调整输入电流功率来调节,就是普通的调温型啦。而琴岛的控温型电热毯可以做到毯面恒温输出,你可能睡觉越睡越热。这时,恒温电热毯就会减小他的功率。
⑶、安全 碳纤维电热毯类似我们最简单的单层发热线结构,PVC管内装220V的碳纤维电热丝,如果PVC管损坏(折压、氧化)会导致碳纤维丝外漏,220V直接接触毯面。人在上边安全型就难保障。双层螺旋发热线电热毯,在外层破裂后,并不会直接暴露内层通电发热丝,即时线路损坏,带电压的心线和外层检测线短路,电热毯开关会自动断电,所以是安全型电热毯。 可能有防辐射屏蔽层。 碳纤维电热毯最新报价 采阳6001全线路安全保护调温型单人电热毯售价49元 采阳羊羔绒电热毯微电脑数码自动控温多温区电热毯售价499元
采阳6658全线路自动控温多温区双人特宽电热毯售价349元 采阳6640丰收的季节全线路自动控温多温区双人印花电热毯售价109元
综上所述,个人认为每款电热毯都有各自优缺点,质量的好坏也是因毯而异。碳纤维电热毯是经过高科技处理的,同时也具有相对较高的性价比,是大众普遍的选择。但是其自身所带的辐射以及存在的安全隐患,使得我们不要过多的去使用,避免带来不好的结果。 |
