现如今,由于环境的污染和破坏越来越严重,国家一直在呼吁人们要做到节能,减排。为了响应国家的号召,很多的企业还有个人,都致力于各种环保材料的研究和生产之中。陶瓷薄板相也是企业基于这个理念创造出来的一种装修材料。 陶瓷薄板怎么样 陶瓷薄板(简称薄瓷板)是一种由高岭土黏土和其它无机非金属材料,经成形、经1200度高温煅烧等生产工艺制成的板状陶瓷制品。 低碳理念 1、在保证产品使用功能的情况下,最大限度实现产品的薄形化,产品厚度小于5.5mm; 2、与同类产品相比,单位面积建筑陶瓷材料用量降低一倍以上,节约60%以上的原料资源,降低综合能耗50%以上,无论从原材料使用量、到生产过程中的能源消耗,都很好地实现“节材、节能”的低碳目标; 3、对于产品使用者而言,薄形化、轻量化大规格板材,既节约了物流运输成本,减轻建筑物的荷载,更是直接降低了物流、建筑施工的碳排放。 材料特点 1、全球首创的“薄、轻、大”无机建筑陶瓷薄板,既秉承无机材料的优势性能,又摒弃石材、水泥制板、金属板等传统无机材料厚重、高碳的弊端; 2、材料整体及其应用系统A1级防火要求,完全满足日趋严格的设计、使用防火要求; 3、化工色釉与天然矿物经1200度高温烧成,可实现天然石材等各种材料的95%仿真度,质感好、色泽丰富,不掉色、不变形; 4、 断裂模数≥50MPa,破坏强度≥800N,吸水率≤0.5%,各项材料性能远超传统陶瓷、石材、铝塑板等材料。
陶瓷薄板铺贴方法 地面湿法铺贴:其施工工艺流程为:基层处理→弹线分格→材料制备→薄板粘贴面清理→粘结剂施工→面材背涂→面材铺贴→平整度调整→表面清洁及保护 墙面湿挂铺贴:其施工工艺流程:基层处理→弹线分格→材料制备→薄板粘贴面清理→粘结剂施工→薄板背涂→薄板铺贴→表面清洁及保护 墙面挂贴施工(外墙面24米以上):其施工工艺流程:薄板背贴挂件预固定→基层处理→弹线分格→材料制备→薄板粘贴面清理→粘结剂施工→薄板背涂→薄板铺贴→平整度调整→固定件与墙的固定→表面清洁及保护 小贴士:铺贴过程中注意事项 同材料基体交接处表面的抹灰应采取防止开裂的加强措施。 找平层层在凝结前,应防止快干、水冲、撞击和震动。 界面剂、水泥砂浆拌好后,应在初凝前用完,凡结硬砂浆不得继续使用。 如果铺大型面材(>300mm×300mm),还需要在面材背面也涂抹一层粘结剂,使得粘结效果更好。 根据室内外不同的环境而选择采用双组份粘结剂或单组份粘结剂,室内多采用单组份粘结剂,室外多采用双组 份粘结剂。 陶瓷薄板运用了先进的科学技术,既使得它在性能方面远远的超过了铝塑板,传统的陶瓷,水泥制版等等材料,又达到了节能的目的。在经济条件允许的情况下,希望大家可以尽量选择这种相对环保的材料,为环境的改善尽一份力。 |
