早在约8000年前的新石器时代人类就发明了陶瓷,因为陶瓷的实用性使我们一直沿用至今,而且陶瓷的实用性被不断放大,发明了多种产品,陶瓷马赛克便是其中之一。下面就说说陶瓷马赛克质量怎样,顺便报一下它的最新价格。 陶瓷马赛克质量怎么样 陶瓷马赛克都有2种,一种是直接烧制的,一种是切割的,直接烧制的一般吸水率都比较高,都是是小窑炉烧的,还不如买切割陶瓷马赛克,吸水率,耐磨率都好些,质量和普通抛光砖,仿古砖没差别。 识别瓷砖好坏的程序其实并没有想象中那么难,主要就体现在“看、掂、听、拼、试”五个简单的步骤: 1、看,就是指依靠自己的视觉感受来检查瓷砖表面的质量是否有所缺陷。 2、掂,就是指掂掂瓷砖在手中所感觉的份量,其不仅可以体现瓷砖的手感,更能够表明在同一规格的产品中,优质、高密度的瓷砖手感通常都比较沉着,劣质的瓷砖就正好相反。 3、听,就是指我们也可以通过用弯曲手指敲击瓷砖表面,通过瓷砖所发出的声音来识别瓷砖的优劣。 墙砖与小规格瓷砖 :如果这两类瓷砖敲击时所发出带有金属质感的声音,则表面其质量较好,反之则较差。 玻化砖与仿古砖:如果这两类瓷砖敲击时所发出的声音浑厚且回音绵长,迹象敲击铜钟所发出的的声音一样。则表明他们的瓷化程度较好,耐磨性更强,抗压力更大、吸收率也更低。 4、拼,就是指可以直接想相同规格型号的瓷砖产品随意抽取出四片,进行拼接铺陈,使其位于同一水平面上面。在用双手手指尖部位来回沿着瓷砖边缘来回滑动。只要没有明显使手指尖不适的摩擦感则表示瓷砖尺寸较好,几乎没有误差。 5、试,就是指另外再用整个手掌在四片瓷砖表面平滑移动以检查瓷砖解封部位有无明显高低感,如果没有,则说明瓷砖平整度较好,适合铺贴。
陶瓷马赛克最新报价 马赛克种类繁多,所以价格各有不同。从材料上来说: (1)陶瓷马赛克。是最传统的一种马赛克,以小巧玲珑著称,但较为单调,档次较低。 (2)大理石马赛克。是中期发展的一种马赛克,丰富多彩,但耐酸碱性差、防水性能不好,所以市场反映并不是很好。 (3)玻璃马赛克。玻璃的色彩斑谰给马赛克带来蓬勃生机。 (4)金属马赛克。常用规格。马赛克常用子子规格有10x10mm、15x15mm、20mm×20mm、25mm×25mm、30mm×30mm、等等厚度一般为4-10mm。 从马赛克材料上来说金属马赛克>大理石马赛克>玻璃马赛克>陶瓷马赛克从尺寸上来说马赛克子子尺寸越小价格越高从样式上来说,用马赛克做的画最贵.其次是花边.再次是BW.最便宜的就是单色价格从上万元到10多元都有。 我们都懂一个道理:一分钱一分货。如果价格便宜,那么质量相对会差些,同样,如果价格昂贵些,质量如何更能看出来。什么产品都会有质量好坏之分,所以陶瓷马赛克质量如何除了上述说的那样,同样也要结合价格考虑。 |
