现在的人,每天都过着忙碌的生活,回到家里就想好好的放松放松。藤沙发所带有的休闲气息就很适合忙碌的人。带着一身的忙碌,躺在带有安神气息的藤沙发上,可以使人瞬间忘记了疲劳,享受片刻的宁静。现在我们就来学学怎么选购藤沙发还有怎么保养。 藤沙发选购小技巧 1、藤器除手工编制技艺精细、造型新颖美观外,最主要的是审视藤器材质是否优良。如藤材表面起皱纹,说明该家具是用幼嫩的藤加工而成,韧性差、强度低,容易折断和腐蚀。藤艺家具用材讲究,除用云南的藤以外,好多藤材来自印尼、马来西亚等东南亚国家,这些藤质地坚硬,首尾粗细一致。 2、可以双手抓住藤家具边缘,轻轻摇一下,感觉一下框架是不是稳固。 3、用手掌在家具表面拂拭一遍,如果很光滑,没有扎手的感觉就对了。 4、看一看家具表面的光泽是不是均匀,是否有斑点、异色和虫蛀的痕迹。
藤沙发如何保养 藤家具在使用一段时间后会变脏和积灰,甚至损坏,需要即时清洗和保养。藤家具能吸纳一定量的水分,但是如果吸附了过量的水分,则会变得柔软,结构松散,平面下垂。藤家具的好处在于在干燥后,它会恢复原来的形状和尺寸。因此,重要的是当藤家具受潮时,不能让它的编织形状及其间隙变形,因为当干燥后,藤会收缩到它原来的尺寸。 清洗藤家具不是一件复杂的事,菜油、肥皂就是最好的清洁剂。我们也可以用三钠磷酸盐作为清洁剂,一些手头的工具,如柳条和牙刷,或者油漆刷,可以把油漆刷的硬毛剪短一半成为一个小刷子,后两者像一个指甲刷,而前者如一个铅笔粗细的销子,可以在削笔器中削尖,用它们可以剔除家具中所嵌的龌龊。藤常常被油漆或染色过,如果它脏了,需要进行正规的清洁,但是如果清洁仍然不能使它如新,可以用一种称之为“擦面”法(stripping)或者是再刷一道薄漆,通常可去掉污迹。但是,如果家具没有油漆,“擦面”就没有必要了。 把局部的污迹铲掉,再涂上油漆,或者干脆全涂上一遍油漆。当要铲掉污迹时,要用好的油性颜料蘸一蘸,然后再涂上油漆。最好在清洗后再重新油漆。对已起卷的和已损坏的油漆可用“擦面”法。所用的工具如上面所述一样。有时也需要液态的擦洗剂,要让擦洗时间足够长,因此要用刷子在上面拖抹,但是不能像涂饰木质家具一样在表面刮来刮去,要使其倾斜着,编织得紧密的部位在上方,这样剩余的液体会流向编织得较松的部位,不聚积在编织得较紧的部位上。 在藤家具干后,下一步就是再油漆。油漆最好用喷涂法,这样所有的角角落落和凹处都能上到油漆,在染色后再行喷漆。要注意防止聚氨酯固化成一层塑性的表层,它很硬而且脆,可能对所有弯曲的部位造成裂纹。 藤沙发选购小技巧虽然只有很少的4点,但是还是需要我们花费时间精力去实践的。很多人都觉得藤沙发不需要怎么来保养,其实这个观点是错误的。腾沙发的保养还是有一定的讲究的。希望以上介绍的内容可以帮助你更好的保养家里的藤沙发。 |
