随着市民消费水平的逐渐提高,更多的会选择瓷砖了,也有很多产品进入了公民的生活中,瓷砖的打理相对比较方便,外观也相对好看一点,但是,还需要掌握一定的清洗技巧,才可以保证外墙瓷砖的使用寿命。在保养上都有什么技巧的呢?
外墙瓷砖清洗技巧 如果瓷砖表面不小心倒上了茶水、咖啡、啤酒,或者有冰淇淋、油脂等污附着,应该第一时间擦洗,必要的时候还可以加点漂白剂。用漂白剂溶液倒在污渍上浸泡约半小时,然后用布擦净;对于已经停留砖内时间较长的污渍,漂白剂浸泡时间需要适当加长。如果砖面有墨水、水泥等,可洒上稀盐酸或稀硝酸溶液,如果沾上油漆、涂料等污染物,就需要使用专门的清洁剂了,在建材市场可以买到。 外墙砖的清洗最好还是找专业的保洁公司,外墙清洗属于高空清洗的一种,是一种极度危险的施工项目。外墙清洗不单单要使得墙面最后干净整洁,最关键的还是要保证清洁人员的人身安全。下面,我们来看看清洗外墙砖的步骤。 1、第一步要在楼顶平台上选一个固定绳索的地方,注意绳子需多绕几圈,反复做几次拖拽、负重试验,必须做到万无一失。在需要的地方(有棱角)垫上橡皮垫,预防因为磨擦可能导致的绳子断裂。 2、将吊绳在坐式吊板上的U型扣里打好结,板边挂吊桶,装上小半桶清洁剂就可以了,多了容易洒出浪费。确认带上了所有会用到清洁工具的,想到了再拿会很不方便。绳索有特殊的系扣方法,能够使吊板在空中不会下滑。清洁人员可以自由操作控制绳索,简单的说往上一提绳子吊板就往下滑一点,这都完全由清洁人员自己操控。 外墙瓷砖选购指南 1、按瓷砖材质分为釉面外墙砖和通体外墙砖: 釉面外墙砖——是由胚体和釉面两个部分来构成的,高档瓷质釉面外墙砖,即由瓷土烧制而成,吸水率低至0.5%以下,强度高。 通体外墙砖——表面不上釉,而且正面和反面的材质和色泽一致,因此得名。通体外墙砖一般表面粗糙,装饰效果古香古色、高雅别致、纯朴自然。 2、按施工方法分为铺贴外墙砖和干挂陶板外墙砖: 铺贴外墙砖——可以直接使用铺贴的方法来施工的外墙瓷砖就称为铺贴外墙砖。 干挂陶板外墙砖——需要使用干挂陶板外墙板辅助铺贴的外墙瓷砖就称为干挂陶板外墙砖。 3、按面状分为平面、砂岩面、水波纹面、劈开砖面: 平面外墙砖——瓷砖的表面平整,无任何凹陷或者磨砂效果的外墙瓷砖。 砂岩面——表面采用磨砂效果处理,具有防滑等效果。 只有拥有了好看的外表,人们才有兴趣去观看建筑的内在,因此外墙砖作为门面的标志,选择上就显得尤为重要了,对于品牌的话,个人还是建议要选择大的品牌,在质量和售后服务态度上才有一定的保障,一些杂牌,仿品都会有一定的质量不过关的弊端。 |
