踢脚线安装的步骤及注意要点 踢脚线选购指南
2017-8-17 09:32:57  来源:pchouse  作者:wangbingbing
  踢脚线作为装修的专业用语,在房屋装修时起到平衡作用,也有较好的美化装修效果,更有重要的保护功能,是至关重要的。对于如此重要的一步,它的安装步骤及注意要点都有必要知道。下面就来讲讲并说说踢脚线的选购指南。
  踢脚线安装的步骤及注意要点
  踢脚线安装步骤
  1、钻孔
  踢脚线的安装首先要钻孔,钻孔铅又需要观察好水电的布线方向,踢脚线安装的钻孔不能够间隔太大,否则踢脚线不容易贴住地面。踢脚线的长度一般是2m,因此为了是踢脚线贴的更加牢固,建议钻孔间隔在40cm左右。
  温馨提示:由于水电工程的管子就埋在墙壁上,开关插座的正下方就是管道的位置,打孔时要算好位置,避免破坏。
  2、固定
  踢脚线的固定的前提是要保证墙面的平整、干净、否则会影响踢脚线黏上去的牢固程度,也会留下缝隙。踢脚线的固定要根据钻孔的位置来进行,无论是哪一种的踢脚线材料都具有热胀冷缩的性质,因此,靠近墙角的踢脚线应该留出大约1厘米的伸缩缝,以免踢脚线膨胀的时候变形。
  温馨提示:无论是高分子、密度板、木材材质的踢脚线,都有热胀冷缩的特性,因此靠墙角的踢脚线也应像地板一样,留出1cm左右的伸缩缝。
  3、边角处理
  踢脚线固定好后就应该对它进行边角的处理了,墙角踢脚线相交的地方要进行45度裁剪的处理,这样可以保证接口处不会有痕迹踢脚线安装的步骤及注意要点踢脚线安装的步骤及注意要点。然后将裁剪好的踢脚线进项固定,固定方式和之前的一样。此外,踢脚线相交的边缘还可以用刨子刮平整。
  温馨提示:1)墙角的踢脚线都要经过45度角的裁切后才能拼接、安装,不然会影响美观。
  2)为了其整个家居空间的美观度,所以墙角的踢脚线通常都要经过45度角的裁切后才能拼接、安装。
  3)固定踢脚线的钉子须要用专的螺纹钉,这样其效果会更牢固。
  4)踢脚线本来就是为了遮住地板的伸缩缝,让地面更加美观。所以在踢脚线相交的边缘要用刨子刮平整,使之让踢脚线完全紧贴墙面,不留缝隙,在这里得特别注意墙角的平整度。
  4、安装要点
  固定踢脚线的钉子要用专门的螺纹钉,这样的固定效果更好,不易松动。大家要注意厂商是否偷工减料的。
  踢脚线施工注意要点
  施工注意:
  踢脚线与地板衔接的最大间隙应小于3mm,用1元钱的硬币塞一下,如果塞进去后2个以上则可能间隙过大。
  铺贴脚线前应先将带有白水泥的墙体铲干净,然后铺贴脚线,铺贴后应注意对脚线进行保护,以免刷漆或喷漆时大量油漆粘到脚线表面清理不下来。建议在铲净水泥后,应对将铺贴位置刷上107胶与水泥的混合物,然后再贴砖,这样可以使砖贴的更牢固。
  踢脚线选购指南
  首先从踢脚线的种类来说
  目前瓷砖最常用的踢脚线按材质分主要分为:陶瓷踢脚线、玻璃踢脚线、石材踢脚线、木踢脚线、PVC踢脚线、铝合金踢脚线,ps高分子踢脚线。其中对于陶瓷踢脚线来说又分为:釉面砖踢脚线和玻化砖踢脚线,如果选择陶瓷材质的踢脚线,一般建议选择和地砖材质一样的踢脚线为宜,如选择的是仿古砖的话,可以考虑釉面的踢脚线,如果是选择的玻化砖,可以考虑玻化砖踢脚线,PS高分子则广泛用于实木和石材踢脚线的替代品,主打高端效果和中端价位。
  其次从踢脚线的颜色来讲
  对于瓷砖踢脚线的颜色选择,主要有两种方式:一种是接近法,一种是反差法。接近法:就是所选择踢脚线的颜色和地砖颜色一致或者接近的选择方法,反差法:就是所选择的踢脚线的颜色和地砖的颜色形成反差。
  一般来说,对于浅色的地砖,个人不建议选择浅色的踢脚线,对于你说的情况而言,个人建议选择中性的咖啡色的踢脚线应该不错。
  踢脚线在装修时如果选不好可能会影响居家整体的美观,所以上述的踢脚线选购指南当你们正在装修的人来说是相当有必要阅读的。当你选购完之后,接下来就是安装了,那么上述的踢脚线安装步骤及注意要点对你作用更大了。
责任编辑:chenqiuhua
