天然气热水器几乎很多人的家里都有一台,在使用的过程中,或多或少都会出现一些问题。根据统计,大多数人遇到的都是天然气热水器打不着火的难题。今天我们就告诉大家遇到这样的问题,我们要怎么来处理。同时教会大家要怎么做好日常保养。 天然气热水器打不着火怎么办 ◆燃气热水器打不着火的原因之一:电源问题 解决方法:检查交流电源插头指示灯是否亮,先排除电源供电部分的问题。 ◆燃气热水器打不着火的原因之二:冷热水开关接触不良 解决方法:冷热水开关直接与点火开关相连,如果冷热水开关不良,导致无点火声,就点不着火; ◆燃气热水器打不着火的原因之三:电磁阀故障 解决方法:若点火的时候只听到点火声,没有电磁阀“嗒”磁吸声,可能为: a、电磁阀损坏或者老化,电磁阀老化,会不受控制,在打火开始时能吸合一下,打得着火,但随即闭合又熄火了; b、燃气压力过高或过低,使用钢瓶气的热水器会出现钢瓶减压阀输出压力过高或过低使用热水器不能打着火; c、电磁阀有脏物。电磁阀不能过气,燃气(天燃气、液化石油气、人工煤气)就不能出来,不能出来,以致点不着火。在确认电磁阀好坏之前要确认点火器控制电路是否正常,若有故障,不能控制电磁阀吸合。 ◆燃气热水器打不着火的原因之四:电点火器故障 解决方法:脉冲点火器和控制器有一方有故障,热水器均不能点火; ◆燃气热水器打不着火的原因之五:气源开关未打开或进气滤网堵塞 解决方法:开启气源,清理进气过滤网; ◆燃气热水器打不着火的原因之六:烟管无法正常排气 解决方法:a.烟管有堵塞,清理烟管堵塞物;b.烟管过长,未正确安装; ◆燃气热水器打不着火的原因之七:微动开关坏了 解决方法:如果热水器出现漏水也会造成打不着火故障,要先查明是管路的接头漏水还是热水器本身的热水管漏水,如果是管路的接头漏水,用手扳紧一下即可,如果是热水器自身的热水管漏水,就必须修补,否则将造成更大的损失;
天然气热水器日常保养 ●经常用肥皂水检查供气管道的接口处是否泄漏,橡胶软管是否完好,是否老化出现裂纹,一旦发现应及时更换。 ●如果发现点火器的放电频率明显变低(即听到放电时产生的啪啪声很慢时)应更换电池。有些燃气热水器设有低电压指示灯,在开机时红灯亮就需要更换电池。 ●使用人工煤气的用户,每使用半年至一年,应清洗一次水箱集热片上氧化物及积炭(将热水器卸下倒置,用自来水冲洗水箱集热片)要防止水溅到电控件及气阀体中,或通知厂家给予清洗。 ●定期清洁水过滤网,如出现热水器出水量变少打不着火等现象,则可能有污物堵塞滤网,可折开冷水进口接头,取出滤网清理。 ●经常清理沐浴器喷头,如沐浴喷水器孔堵塞也会造成出水量少,及不着火现象。 ●使用灶具的用户,要定期清理火盖上的火孔,防止堵塞并应经常清理炉头内的灰尘、蛛网等杂物。 通过对本文的阅读,相信很多人都对天然气热水器打不着火这个难题不再感到盲目,可以自己着手找到原因,解决问题。天然气热水器打不着火有一部分原因也是因为我们在日常中没有注意保养的问题。希望大家在以后的使用中,可以做好相关保养。 |
