热水器是家家户户必备的卫浴用品。不仅可以方便我们洗澡还可以方便我们洗漱。很多人都会担心热水器的安全问题。今天我们就来讲讲天然气热水器安装方法及注意事项,以及给大家推荐几个比较有保障的天然气热水器品牌。 天然气热水器安装方法及注意事项 天然气热水器安装方法 1、拆包检查 无论是网购的还是在商场购买的热水器,广大朋友一定要注意,无论是在哪里购买热水器,一定要等到安装师傅前来给你安装时再拆包。因为自己拆包如果出现问题的话,很多商家是不给予三包的。在拆包之后要检查配件是否完整,说明书、三包证件等是否齐全,要参照说明书检查配件。 2、布管与安装阀门 在预留的位置插入天然气热水器专用的螺纹管,预留的空洞要稍微大一点,以免到时候还要重新打洞返工。孔边毛躁的话,可以在热水器安装完毕之后用盖子盖上,然后用玻璃胶固定好。安装前先将家中水阀完全关闭,防止“水漫金山”,然后将热水阀安装在你这个方向的左边,冷水阀安装在右边。 3、安装燃气阀门 将热水器的燃气管道与气表连接时,需要装一个三角阀门,将原来只供灶具的燃气管道变成可同时供灶具和热水器使用的管道。最好选用球阀,这样开关比较方便。 4、安装排烟管道 排烟口都是由开发商统一设计,预留好了位置,因此排烟管道最好在热水器上墙前就布置好,否则位置不太好调整。排气管与墙壁之间的盖子最好选用金属材质的,原本预留的塑料材质最好不要用,因为热水器在使用时排气管的温度会很高,会把塑料的盖子烤化的。要注意内高外低,防止雨水倒灌。 5、热水器安装前打洞 需要详细测量确定热水器安装的位置,然后用笔在墙壁上画出需要打洞的位置,并打孔,上膨胀螺丝钻完孔把热水器先挂上去,再划定出下方孔洞的位置,这才又下了钻头打孔。 6、热水器安装后调整 热水器上墙以后,需要做最后的调整。螺纹管外部的黄色软管需要剪掉,这样才能保证美观。一切安装完毕后,再做试机工作。 天然气热水器安装注意事项 1、天然气热水器的安装,需要在水电改造阶段就充分做好安排,与天然气热水器相关的管路有3个:冷水进水管,热水出水管,燃气进入管,需要注意的是:这3个管的相互位置,不同型号的天然气热水器都不一样,所以你需要先确定购买的天然气热水器型号,然后根据机器的实际型号来预留这3个管路的位置。 2、另外有一个经常被忽略的,天然气热水器还需要用电,所以必需给天然气热水器预留一个插座(最好使用带开关的插座)。 3、由于水管一般都走顶,所以从天然气热水器的冷热水口一般是往上走,而且走管位置一般还正好位于以后热水器安装的正中位置,这里要注意,由于固定天然气热水器需要在墙上打钉,所以走管的时候应该刻意避开将来需要固定热水器的打钉处,同样,給天然气热水器预留的插座的电路走线也要避开打钉处。 4、现在的天然气热水器都是强排式,需要往室外排气,这个气体一般都有一定温度,所以天然气热水器的排气管都是金属的,日后使用中,此金属排气管也是有温度的,所以,此排气管的安装应该注意避开一般同在吊顶中的抽油烟机排气管,因为抽油烟机的排气管都为塑料的,长期局部受热容易老化损坏。 5、有的型号的天然气热水器可以包到橱柜里,但有的型号的天然气热水器包到橱柜里会使其燃烧不充分,甚至会频繁灭火,具体需要咨询专业人士。即便可以包到橱柜里的天然气热水器,也应该尽量增大其通风,比如此处橱柜吊柜应该不做顶底板、安装百叶门。
天然气热水器品牌推荐 1、万和 (中国名牌,中国驰名商标,十大燃气热水器品牌) 2、万家乐 (中国名牌,中国驰名商标,十大燃气热水器品牌) 4、火王 (中国驰名商标,十大热水器品牌,权威燃气具生产研发厂家) 5、林内 (国际品牌,十大燃气热水器品牌,全球知名品牌) 6、阿里斯顿 (十大燃气热水器品牌,欧洲品牌,全球品牌) 7、前锋 (中国名牌,中国驰名商标,十大燃气热水器品牌) 8、A.O.史密斯 (十大燃气热水器品牌,1874年在美国,专业热水器品牌) 9、能率 (十大燃气热水器品牌,1951年日本,燃气厨卫器具知名品牌) 10、美的 (中国名牌,中国驰名商标,十大热水器品牌) 以上总结的有关天然气热水器安装方法及注意事项,希望可以帮助大家更好的了解天然气热水器,同时解除大家对于天然气热水器安全问题的担忧。同时也为大家介绍了天然气热水器排名前10位的10个品牌,希望可以帮助你做出选择。 |
