热水器给我们的生活带来了很大的便利。由于考虑到液化石油气的安全以及污染问题。现在我们大部分人使用的都是天然气热水器和电热水器,那么到底是用天然气热水器好呢,还是用电热水器好呢?今天我们就从多个角度来分析了解。 天然气热水器和电热水器哪个好 从使用方便舒适角度来看。燃气热水器水温稳定,加热速度快,而电热水器则需要等待一会,洗澡太久的话,电热水器由于是容积式出水,罐里的温度会逐渐下降,洗澡时间比较长的朋友要抓紧时间了。 从环保角度和安装维护成本看。燃气热水器耗能高一些,随着燃气的价格越来越高,使用燃气热水器的费用相对高,而电热水器可以在谷电时加热储存热水,耗能成本相对低,特别是电费价格相对低的农村,用电热水器会划算很多。 从安全角度上看。燃气热水器需要安装在开放的空间,使用的时候门窗需打开,如果在室内不通风的状态下,煤气和水蒸气很容易生成无色无味的一氧化碳,容易导致一氧化碳中毒。电热水器容易产生漏电事故,特别是即热式电热水器。对于储存式电热水器而言,最好是在洗澡时关掉电源。不过现在电热水器都有防漏电系统,安全性能相对比以前高一些。
天然气热水器使用要点 1、要注意正确的安装和使用,并保持居室内通风换气,防止一氧化碳含量超标而中毒。按照国家标准的要求,除平衡式燃气热水器外,其他种类的燃气热水器都必须装在浴室外;在冬季因为天气寒冷,用户家中经常门窗紧闭,所以应将排烟管道安装在通风换气的地方或者安装排气扇,每次使用燃气热水器前,都应检查排气扇是否打开; 2、排烟管道务必安装防倒风装置,并要经常注意排烟管道是否通畅,有无变形堵塞等异常现象;安装时尽量避免将排烟管道处于倒灌风的方位,刮风天气发现排烟管倒灌风或烟道式热水器从烟道倒烟时,应暂停使用燃气热水器。定期对燃气热水器进行安全检修,避免燃气泄漏。 3、要注意及时排掉水箱中残留的水,以防止水箱冻裂而致管道漏水。当温度低于0℃时,可按以下五个步骤完成预防水箱冻裂的操作:关闭燃气阀并切断电源;关闭进水阀门;打开热水阀;水温调节旋钮转到“低温”或“大水”位置;卸下排水阀进行排水。 4、如再次使用,一定要先装上排水阀,才可正常使用。带有主动防冻功能的燃气热水器工作环境温度必须在-15℃以上。因此,为避免无法及时掌握环境温度变化而出现意外情况发生,具有主动防冻功能的燃气热水器的用户,在每次使用后,建议也按照以上步骤完成预防水箱冻裂操作。 天然气热水器和电热水器哪个好?这个问题其实没有标准答案。天然气热水器和电热水器都有自己的优势,因此消费者更多的还是会从自身的需求上去考虑去选择。对于天然气热水器的使用,希望大家可以掌握以上几个要点。 |
