我们知道吊顶是家居装修中必不可缺少的,但是现在市场上的吊顶有很多,比如说四季沐歌集成吊顶就是其中一种。很多人在选购四季沐歌集成吊顶都想知道四季沐歌集成吊顶怎么样。自集成吊顶发明以来就受到市场的热捧,它有取暖、换气等多种功能,还能改变天花板单调的颜色。那么集成吊顶施工技巧你了解多少呢?
四季沐歌集成吊顶坚持精益求精,不断满足顾客要求的质量方针,不断打造出外观豪华气派、质量卓越的集成吊顶产品,深受消费者赞誉。 四季沐歌集成吊顶怎么样 四季沐歌集成吊顶,融入了新的元素,营造了新的感觉,把对生活品质的追求,对自然生命的热爱融入到每一款产品的设计制作中,开创着厨卫上层空间的新时代。打造自在时尚的个性空间,多变自由组合满足不同需求。
四季沐歌集成吊顶,确立以质取胜,诚信为本,用户满意的宗旨,创造与众不同的产品和服务,全心全意地为客户服务,以人为本,让客户切身感受到四季沐歌浓厚的创新精神和引领时代的企业文化。 四季沐歌集成吊顶,自然新生畅享生活四季沐歌,确立“以质取胜,诚信为本,用户满意”的企业宗旨,创造与众不同的产品和服务,全心全意地为客户服务,以人为本,让客户切身感受到四季沐歌浓厚的创新精神和引领时代的企业文化。
四季沐歌,一家蓬勃开展中的厨卫先锋,集取暖、换气、照明、吊顶一体化,人性化思想的厨卫一体化吊顶专家。四季沐歌集成吊顶地处中原大地,是一家专业从事集成吊顶,浴霸,换气扇等系列产品研发、消费、销售于一体的高素质公司。四季沐歌视产质量量为企业生命,不断努力于产品质量的不时进步和质量控制手腕的不时完善。 四季沐歌,融入新元素,营造新觉得,把对生活质量的追求,对自然生命的酷爱融入到每一款产品的设计制造中,创始着厨卫上层空间的新时期。打造自由时髦的个性空间,多变自在组合满足不同需求是四季沐歌的目的。四季沐歌,坚持“锦上添花,不时满足顾客请求”的质量方针,以科技和创新为本的四季沐歌人,以技术为依托,不时打造出外观奢华气度、质量杰出的产品,成为行业的佼佼者。 集成吊顶施工技巧 在安装吊顶之前要确定需要安装的地方没有漏水的现象,保证电路等基础设施的通畅;预测一下安装好了之后房间的高度便于边角线的安装;检查一下需安装的地方强度如何,如果强度不符合要求则需要采取加固措施。 1、根据量好的尺寸,在天花板上砖孔旋入膨胀管螺杆,注意吊顶与屋顶之间的夹层高度不小于25cm 螺杆必须垂直于天花板,并且固定牢,6根各螺杆之间保持平行。 2、在天花板平均取六个点用电锤打孔(不要影响电器的安装)。量取顶到边角线的距离,截取与实际距离短8-10cm的螺杆,其中一边拧上一个螺帽再旋上膨胀螺丝(螺杆露出大约3毫米),另一边旋入螺帽,套上主龙骨吊件,再旋入一颗螺帽固定。 3、将膨胀螺丝与螺杆连接处敲入所打孔内,将大吊顶与直径6mm的螺杆连接,将螺帽旋入螺杆,然后套入大吊件,再旋入螺帽,以此类推即可。 龙骨安装非常重要,龙骨安装好了扣板和电器安装也就会顺利很多。
1、比试各大吊件的大小,将主龙骨卡在吊件上,截取所需要的尺寸,卡入后注意保持主龙骨的平行。 2、将三角吊件套进三角龙骨,依次固定在主龙骨上,固定三角龙骨之前把各龙骨之间距离调为300mm。在扣板前排好抽油烟机的出风口管道,如不安装抽油烟机,则不需要。 3、具体方法为:在安装长度上减去5mm然后截取所需的三角龙骨。三角吊件套入三角龙骨后,将三角吊件卡在主龙骨上。注意同一根卡在主龙骨上的三角龙骨吊件,卡向要相反,这样后面继续安装时才不会摆动。
以上就是小编为你们介绍的关于四季沐歌集成吊顶怎么样以及集成吊顶施工技巧的知识,希望可以帮助到你。厨房和卫生间里面我们经常安装集成吊顶,随着行业的不断发展壮大,现阶段已向全房定制吊顶发展。今天为大家介绍的就到这里。 |
