贴壁纸注意事项 家装壁纸保养技巧
2017-9-06 09:30:25  来源:pchouse  作者:wangbingbing
  壁纸是现在很多人们喜欢在家里装饰的产品,比起一面刷白了的墙,不少人会选择弄上一些装饰品,当然越来越多的人会选择贴壁纸,看起来整体更美观。下面就让我来说说贴壁纸的注意事项以及家装壁纸保养技巧。
  贴壁纸注意事项
  贴墙纸注意事项:关注墙壁是否受潮
  很多人知道在贴墙纸的时候要将墙壁的表明弄平整,但是在炎热的夏天,有的时候人们发现用石膏粉填补了小缝隙的墙面虽然很平整却依然出现了气泡,这是怎么回事呢?这很有可能是墙壁受潮后贴墙纸注意事项除了要注意墙壁的平整外,还一定要关注墙壁是否潮湿,如果潮湿的话一定要让墙壁干透后在贴墙纸。
  贴墙纸注意事项:胶水的使用
  夏季高温,而在高温环境下,胶水极容易挥发出有害气体。因此夏季装修房屋属于污染的高危期。因此夏天贴墙纸注意事项中明确表示一定要注意夏季贴墙纸的胶水品质一定要过关,否则很有可能导致有害气体散发,进而影响房间环境和人体健康。选购的胶水一定要是通过国家质量检测的安全环保产品。
  贴墙纸注意事项:边角的修补
  一些夏季装修的人发现,自己的壁纸钢贴好不久边角就翘起了,因此很着急。其实在夏天贴墙纸注意事项中就这一点也有提示,由于夏季气温较高,天气干燥,因此墙面也非常干燥,胶水很容易就被吸收了,进而导致边角开裂。这属于正常现象,但是一定要及时请专业人士进行修补。
  另外贴墙纸注意事项中还要注意在夏天贴墙纸的时候,要注意保持屋内和屋外湿度差保持在适当水平。
贴壁纸注意事项 家装壁纸保养技巧
  家装壁纸保养技巧
  家装壁纸保养要分类:
  一般的家装壁纸主要分为胶面纸基壁纸、纺织物壁纸、天然材料壁纸、塑料壁纸、玻璃纤维壁纸、金属壁纸、荧光壁纸。不同材质的壁纸其保养的方法是不同的。在选择壁纸时,选择易清理的壁纸,包括防积尘和防水性。比如是否可以直接用湿抹布擦拭壁纸表面的污渍。
  家装壁纸保养要定时:
  家装壁纸在一段时间后,表面就会有积尘,如果长时间的不处理,积尘就会越来越厚直到最后成为污垢,便很难清理,所以定期的用鸡毛掸子清扫壁纸表面的灰尘。对于有凹凸感的壁纸还应该用吸尘器来处理灰尘。
  家装壁纸保养从头开始:
  所谓从头开始,就是在铺贴墙纸的环节就要注重保养。铺贴墙纸、壁布应选择空气相对湿度在85%以下,温度也不应有剧烈变化,一定要避免在潮湿季节和在潮湿墙面上施工。要想墙纸铺得美观耐用、不易起泡翘曲,施工前墙面的处理十分重要。
  准备贴墙纸的墙面须平整干燥、无污垢浮尘。在铺装墙纸之前,最好在墙上先涂一层聚酯油漆以便防潮防霉。粘贴墙纸、壁布时溢出的胶粘剂液,应随时用干净的毛巾擦干净,尤其是接缝处的胶痕要处理干净,否则在日后会发黄,影响壁纸的美观。
  壁纸的选择很重要,要考虑到居家的装修风格整体搭配。那么在贴壁纸时更需要注意的一些事项上述已经为你大概列举,可以供你参阅。而家装壁纸的保养技巧是最需要仔细阅读的,如果不在乎保养,壁纸就容易发黄,影响美观。
责任编辑:huangruocheng
最新试用
科沃斯扫地机器人DN55试用 价格: 2599元/份 数量: 1份 立即申请
赛嘉正义联盟系列电动牙刷 价格: 198元/份 数量: 3份 立即申请
