一件房子要装修的话,瓷砖是绝对能派的上用场的,客厅,厨房,卫生间,房间,阳台等各个区域都需要用到瓷砖,但是此状的铺贴都是有一定的讲究的,好的铺贴技巧,是可以增添多一份色彩和美感的,那么,瓷砖的铺贴和选购上都有哪些技巧的呢?
瓷砖铺贴注意事项分析 1、瓷砖铺贴前消费都要抽检,看等级、色差与所看样品是否一致,如确认无误,最好让施工负责人签收,否则立刻通知瓷砖销售商。 2、假如墙面是腻子墙或压光水泥墙,必需先铲除做糙化处理。墙砖不得有小于1/3块的砖。 3、地面要充分浇湿,在墙上打水平线及在地上放线预排,以确保各房间的低砖在统一水平面上。 4、地砖最好用“干铺”法。 5、卫生间地砖应好预留1%左右的坡度,并低于外面地砖10mm左右。厨房地砖的坡度应适当缩小。 6、遇阳角时应采用45度割角处理,腰线的下沿应为窗口的上沿。 7、墙砖铺贴完后3-5天再打眼施工,“干铺”地砖后隔天再上人施工。 墙面瓷砖选购指南 瓷砖的国家标准试验方法是150℃温度、0.5MPa压力下循环一次,而我们国内的知名品牌诺贝尔瓷砖的内控标准是180℃温度、1.0MPa压力下循环七次合格才准予出厂。因此,这些国内一线品牌性价比很高,选择国内品牌消费者并不会吃亏。 1.确定瓷砖风格 选择好瓷砖的设计风格是装修选材的第1步,起着决定性的作用。但很多消费者因为厨卫空间狭小等原因对瓷砖的选择不重视,实际上瓷砖的花色、铺贴手法可以影响到厨卫整体的视觉效果。 确定好整个家装风格后再挑选瓷砖,不同风格会有不同的搭配。上图为陶瓷店的厨房样板,可以看出是复古欧式风格。所以确定风格后再挑选瓷砖,使整个家的装修风格统一。 2.分清瓷砖的种类 确定好选择瓷砖的风格后,接下来就是要分清瓷砖的种类。楼兰陶瓷的导购介绍,目前市场上的瓷砖主要分为釉面砖和抛光砖。厨房和卫生间大多使用釉面砖,客厅大多使用抛光砖。只有搞清瓷砖的种类,才能在选择瓷砖时不上当。 3.选择适合的材质 厨房和卫生间都是容易产生水的地方,导致地上会很滑。为了确保安全健康,厨卫砖较好选择表面粗糙,增大摩擦力,达到防滑的效果。导购建议消费者,较好选择材质好一点的瓷砖,因为瓷砖装修与木地板装修不同,瓷砖重新装修很麻烦,较好是一次装修到位,千万不要因小失大。 瓷砖在我们整个装修上发挥了巨大的作用,一套房子的大部分空间都是瓷砖构成的,所以瓷砖在铺贴的时候,一定要谨慎,最好请专业的装修工人来处理,效果会更加的好,再者,瓷砖的选购上,最好就是大品牌,质量会更加有保证的。 |
