电磁炉在我们的厨房生活中是很常见的,现代的厨房生活中是越来越离不开电磁炉了。现在市场上的电磁炉品牌有很多,其中坂田电磁炉就是众多品牌中的一种。那么坂田电磁炉怎么样呢?我们在使用电磁炉时,电磁炉使用注意事项我们要谨记的。
坂田电磁炉怎么样 坂田电磁炉又被称为坂田电磁灶,第一台坂田电磁炉2002年诞生于中国广东。2002年末,坂田开始大量生产电磁炉,2003年初电磁炉在广东及全国开始热销。坂田电磁炉的原理是磁场感应涡流加热。即利用电流通过线圈产生磁场,当磁场内磁力线通过铁质锅的底部时,磁力线被切割,从而产生无数小涡流,使铁质锅自身的铁分子高速旋转并产生碰撞磨擦生热而直接加热于锅内的食物。 第一是它的多功能性。由于它采用的是电磁感应原理加热,减少了热量传递的中间环节,因而其热效率可达 80%至92%以上,以1600w功率的电磁炉计,烧两升水,在夏天仅需7分钟,与煤气灶的火力相当。用它蒸、煮、炖、涮样样全行,即使炒菜也完全可以。在北京,有许多家庭还没有使用管道燃气,但自从用上电磁炉之后,液化气罐反而成了备用厨具。电磁炉完全可以取代煤气灶,而不像电火锅、微波炉那样,仅是煤气灶的补充。这是它最大的优势所在。 第二是坂田电磁炉很清洁。由于其采用电加热的方式,没有燃料残渍和废气污染。因而锅具、灶具非常清洁,使用多年仍可保持鲜亮如新,使用后用水一冲一擦即可。坂田电磁炉本身也很好清理,没有烟熏火燎的现象。这在其它炉具是不可想象的,煤气灶具用不多长时间就是黑糊糊的一层。同样,微波炉的内膛清理是非常令人头疼的事情,而使用坂田电磁炉却没有这些麻烦。它无烟、无明火、不产生废气外形简洁,工作起来静悄悄的。 第三是安全。坂田电磁炉不会像煤气那样,易产生泄露,也不产生明火,不会成为事故的诱因。此外,它本身设有多重安全防护措施,包括炉体倾斜断电、超时断电、于烧报警、过流、过压、欠压保护、使用不当自动停机等等,即使有时汤汁外溢,也不存在煤气灶熄火跑气的危险,使用起来省心。尤其是炉子面板不发热,不存在烫伤的危险,今老人和儿童倍感放心,它的安全性明显优于其它炉具。
第四是方便。坂田电磁炉本身仅几斤重,拿上它随便去哪都不成问题,只要是有电源的地方它全能使用。坂田电磁炉结构简单、维修方便,它设有多段火力选择,使用起来像燃气一样方便。它具有的定时功能十分便利。尤其是在炖、煮、烧热水的时候,人可以走开做其他的事情,即省心又省时。 第五是经济。坂田电磁炉是用电大户,要用它作为厨房主流厨具,功率一定要选择1600W以上。但是,由于坂田电磁炉加热升温快速、目前电价相对又较低,计算起来,所费并不多。以烧开水计,约7分钟2升开水,电费约5分钱(以北京市每度电0.39元计),而用天然气每走一个字则要1.7元;如果要用电饭煲烧开水,2升水以 700W功率的锅计,则要 20分钟以上。此外,坂田电磁炉售价较低,在北京市面上,坂田电磁炉最低价,像1600W功率的炉子200多元,而且还送锅具。比微波炉的价格还低。对于居室狭小的用户来说,坂田电磁炉节省地方,一些外地打工人员,用时把它从床下拿出,用完再塞进去,什么炉具能有这么便利呢?
电磁炉使用注意事项 一、在使用之前 1、使用前请检视炉面是否有裂缝或破损,如已损坏,请勿使用。 2、当电源线已经损坏时,请勿使用。 无论炉具发生任何形式的损坏,请不要尝试自己维修煮食炉。 3、远离水和热源,并确保为煮食炉提供足够的空间。 4、使用合适的不捁钢锅具,未放上锅具前不宜连接或启动电源。
5、煮食炉仅限于家用,不可用于商业用途。 6、勿用湿手接触插头。 二、安装和连接 1、切勿与其它大功率电器共用同一个插座。 2、所有检测应该由合格技师完成,并严格按照当地的安全条例安装。 3、炉具必须连接相配的电源连接,其安装应该按照当地的布线,接地和安全条例。制造商因错误安装而导致煮食 炉损坏将不承担任何责任,例如由於缺少或没有足够的有效接地系统或因不正确的安装而造成的点击。 4、不要通过排苏连接电源。排苏不能保护达到设备所需的安全保证,如预防过热。 5、产品应该通过一个合格的隔离装置或者双极的并装有保险丝的开关盒(该开关盒必须符合当地的条例)进行连接。 -炉具不能安装在洗碗机、洗衣机、干衣机或双门冰箱之上。因为它散发出来的高热量会损。 坏下面的其他电子设备,从而损坏煮食炉的通风系统。 6、在刚安装的数天里,陶瓷玻璃边缘上可能出现间隙,但它会随著煮食炉的使用而减少, 并不会影响设备的电力安全。 三、保护炉具不受损坏 1、不要往陶瓷表面丢任何东西,即使是小而轻的物件也可能造成点击或对设备有一定程度的损坏。如果陶瓷表面裂了,请立即关掉煮食炉,关掉电源擎,然后联络当地的合格技师进行维修。 2、确保在同一段时间只有一个控制键被按下。不要让热的物件与控制键接触,因为这样做会令煮食炉出现错误反应。 3、不要将金属物如刀、叉、勺子、、盖子、铁罐或铝箔放在炉面上,因为它们会吸取陶瓷表面上得热。 -不要在炉具与炉具陶瓷面板之间放任何纸张,因为纸张有可能被点燃。 4、不要加热空的炉具或使之过热。 5、不要将加热的炉具靠近控制区,因它们会损坏该控制区的电子部件。 6、不要阻塞进气孔和出气口,因这样会导致底盒温度上升。此时过热保护功能会启动,让煮食炉自动 停止工作。 7、如果有抽屉装在炉具的下面,应确保抽屉内裹得物体与电磁煮食炉的底部之间有足够空间,以确保 煮食炉能充分通风。 8、如使用者对异味比较敏感,在使用电磁炉时宜保持空气流通。 四、保护煮食炉,以防其起火 1、只可使用平底炉具做煮食(请参考第二章“适用的炉具”)。否则,煮食炉的温度感应功能可能会失灵,导致过热或起火。 2、煮食炉在适用时,其表面是有温度的;而且在开掉设备或一开炉具之后,其表面在一段时间内仍然保持高温。这使得在剩馀热量散发之前,仍存在被烫得可能,故应让小孩远离该设备。 3、炉具冷却下来以后,才能对其清洗。应将炉具放在小孩触摸不到的地方,并将锅柄朝里放置及远离锅圈的边缘。 4、当用脂肪或油烹饪时。绝对不要放松对}o锅的看管。非常热的油能够引起火焰,从而损坏其他电子设备。在对脂肪进行加热的过程中,应该缓慢地加热,并注意观察。 5、不要在炉具上面或附近储藏任何可能引起小孩感兴趣的东西,否则,有机会诱使小孩冒著被烧伤的危险爬到炉上。万一油或脂肪起火的话,不要用水来灭火,应使用合适的灭火毯或灭火器。不要尝试加热没有开封的罐头食品,因气压可能会在罐内积聚并引起爆炸,导致身体受损害和烫伤。 -使用后不应立即切断电源,内部风扇有助炉身及炉面降温。
以上就是小编为你们介绍的关于坂田电磁炉怎么样以及电磁炉使用注意事项的内容,相信大家在看了坂田电磁炉怎么样以及电磁炉使用注意事项有了一些了解,希望小编为你们介绍的知识可以在你们选购电磁炉的时候可以帮助到你。 |
