选购优质瓷砖攻略 家装瓷砖施工技巧
2017-8-07 11:50:24  来源:pchouse  作者:yangshuang
 瓷砖在家庭装修中运用得是比较广泛的,但是很多家庭在进行瓷砖铺贴的时候没有一个周全考虑,以至于整个装修出来的效果并不是很好。在现代家庭装修中,瓷砖是必不可少的建材之一。而很多业主对于家装瓷砖选择却非常头疼,那么你了解选购优质瓷砖攻略吗?家装瓷砖施工技巧我们也需要了解一下。
选购优质瓷砖攻略
  1、检查釉面。
  选择时可以用圆珠笔,钥匙等较硬的东西刮擦瓷砖表面,如果表面极易出现刮痕,则代表施釉不足;这样的瓷砖表面很容易受污,很难清理,建议谨慎选择。
  2、掂掂瓷砖分量。
  小编一直都很喜欢沉的东西,感觉要比轻的东西质地要好。没想到这个理念适用于瓷砖,卖家指导介绍说质量好、密度高的瓷砖都会相对比较沉,否则,手感较轻。
  3、敲瓷砖听声音。
  通过敲击瓷砖,若回声如“铜钟之声”则大体可以判断瓷砖的质量较好,反之,质量较差。
  4、检查色差
  建议在光线充足的条件下检查瓷砖的色差,好的瓷砖其色调基本相符色差较小;反之,色差较大。
  5、摸瓷砖表面检查质感。
  质量好的瓷砖表面温柔细腻,无扎手顿挫的感觉,如牛奶般的舒服。
  6、量规格,检查误差
  取相同规格的多块瓷砖,测量尺寸偏差、平整度偏差、直角度偏差等。质量好的瓷砖规格偏差很小,瓷砖间的缝隙细小,美观大气;反之,建议谨慎选择。
  家装瓷砖选择注意事项
  1、要跟专卖店的销售人员讲明家里建筑的风格、色彩、平方数和自己的喜好等。一般的,瓷砖的色系有1000多种,初初接触瓷砖的顾客一般难以作判断,因此,要多听行家意见。
  2、在购买厨房和洗手间、阳台的瓷砖时,要先选墙砖,再选地砖,遵从先简后繁的原则。地砖可选颜色很多,相对较简单,而墙砖有上装、下装之分,搭配较复杂,先简后繁,会让你的色系搭配得更完美。
  3、在选购客厅的砖时,选砖要参考房间的平方数来计算。如30平方米以下的可选用边长为45cm或以下单位的;大于30平方米的可用边长为45-60cm的。这一点值得注意,因为客户进到瓷砖店时会没有家里的空间感,会影响判断。
  4、在铺砖的时候要讲求留缝,若铺得不得法就非但达不到效果,还会弄巧成拙。
  5、计算。购买砖的平方数可让设计师计算,也可拿到市场上给专业人士计算,这样就能使损耗降到最小。
家装瓷砖施工技巧
  地砖施工工艺
  基层处理:清洗地面,保证地面没有残留的尘土渣滓,然后再做好找平工作,确保地面的平整性;
  弹线定位:以房间的中心为基准点,弹出相互重叠的定位线,要注意与墙边流出相应的调整区间,建议的200~300mm之间;
  铺设方法
  ·留缝铺设法:在底子灰面层撒上一层水泥,再将瓷砖的背面均匀的抹上水泥浆,一边铺贴一边用橡皮锤敲定并随时校正。
  ·满铺法:这种方法可以不用弹线,从门口往里边铺,随时用小锤沿板拍打一遍,将缝拨直,再拍再拨,直到平实为止。
  养护:铺贴完之后保证3~5天之内不许让人踩踏,在养护过程中用干水泥擦缝,将瓷砖封内填上白水泥,再将瓷砖表面擦干净即可。
  备注:铺贴的过程中要运用到木板,垫在地砖上人在木板上进行工作,避免影响地砖的施工效果。
  墙砖施工工艺
  基层处理:对墙面的混凝土进行清除,找平墙面,有洞孔的地方需要补一补,然后用1:3的水泥砂浆进行底层涂抹;
  刷涂料:进行基层防水涂料的涂刷;
  排砖弹线:按照装修图纸以及结合实际、瓷砖规格进行排砖、弹线;
  贴保准点:在墙面找一个标准点并作上记号,以控制整个瓷砖的平整度;
  镶贴瓷砖:采用自下而上的粘贴方法,在瓷砖背面均匀的刮满粘贴剂,检查平整度后粘贴上,随时检查并保证缝隙宽度一致;
  勾缝:使用砂浆勾缝,48小时候用白水泥浆勾缝;
  擦缝清理:用棉丝擦干净墙缝,清理干净就行了。
  瓷砖外形:瓷砖外形有缺角的、变形的、脱边的、翘曲的都不使用,避免影响最终的安装效果;
  防止空鼓:在瓷砖底部涂抹砂浆或者粘贴剂的时候一定要均匀,避免空鼓与脱落;
  砖缝要均匀:铺贴时一定要仔细用心,想要砖缝更加均匀可以事先注意预排;
  避免规格错乱:在堆放瓷砖的时候一定要分类,避免颜色与规格错乱的瓷砖混合在一起,延误工期。
  以上就是小编为你们介绍的关于选购优质瓷砖攻略以及家装瓷砖施工技巧的内容,相信大家对于选购优质瓷砖攻略以及家装瓷砖施工技巧有了一些了解。我们在选购瓷砖的时候要注意,今天就随小编来看看家装瓷砖选择技巧及家装瓷砖选择注意事项,以供大家参考。
责任编辑:liaojinjiang
