相信很多朋友都像小编一样,经常听到人提起人造板,那么什么才是人造板呢?人造板又有那些呢?今天我们就来说一下人造板分类有哪些以及人造板衣柜最新报价。
人造板分类有哪些 1、胶合夹板 胶合夹板由杂木皮和胶水通过加热层压而成,一般压合时采用横、坚交叉 压合。目的是起到增强强度作用。一般12厘板以上厚度要求9层以上,10厘厚5层以上。胶合夹板按类别有4类,即耐气候、耐潮胶合板为I类,耐水胶合板为 II类、耐潮胶合板III类,不耐潮胶合板IIII类。不同类价格相差较大,应依不同用途选配。
2、细木工板 细木工是由芯板拼接而成,两个外表面为胶板贴合。此板握钉力均比 胶合板、刨花板高。尺寸规格如下:915*915、915*1830、915*2440、1220*2440、1220*1220、1220*1830厚 度为5~30为等。此板价格比胶合板、刨花板均贵。它适合做高档柜类产品,加工工艺与传统实木差不多。
3、蜂窝板 蜂窝板又能称蜂巢纸,它是由200g左右牛皮纸加工成蜂窝形状,并可伸缩拉伸产品共分A、B、C三级。它的优点是重量轻,不易变形,但它要和中纤板或刨花板结合才单独使用。特别适合做防变形大跨度台面。或易潮变形的门芯。但生产时要冷或热压加工,因而生产效率较低。
4、纤维板 纤维板由木材经过纤维分离后热压复合而成。它按密度分高密度、中密度。平时使用较多为中等密度纤维板,比重约0.8左右。它的优点为表面较光滑,容易粘贴波音软片,喷胶粘布,不容易吸潮变形,缺点是有效钻孔次数不及刨花板,价格也比刨花板高5~10%。
5、阻燃板 阻燃板主要以工业氧化镁原材料组成,其粘合剂为树脂材料,因此成本 低,阻燃板又称不燃板。其加工性能与刨花板,中纤板近似。不吸水、泡浸12小时无事。阻燃板中有一类由石膏原材料为主,也有不燃阻燃性,但吸潮性差,局部 又容易膨胀,钻孔打钉也不行。另一类为硅酸板,它同样也有阻燃特性,但重量较氧化镁不阻燃板重1.5倍,握钉力不行,对承重结构件要求强度高,成本也增 高。 6、铝塑板、美案板 此类板材属复合型材料,铝塑板表面以铝板镶上在塑板上面, 另一种则以塑料板为主进行真空镀铝处理,二种分别在成本上,功能差不多。美案板是铝塑板一个类别,它除具有塑胶板表镶铝层外,还通过模压加工出各种美术图案(即肌理设计差别)铝塑板特点防火、重量较轻,也可做造型弯曲。缺点:价格较高。握钉力较差,连接只能用胶水或钳夹工艺,因此只能局限部分产品使用。 7、刨花板 刨花板主要以木削经一定温度与胶料热压而成。木削中分木皮木削,甘 蔗渣、木材刨花等主料构成。一般质量刨花板以木材刨花原料制造,它由芯材层,外表层及过渡层构成。外表层中含胶量较高,可增加握钉力、防潮、砂光处理,由刨花板加工过程运用胶料及一定溶剂,故导致含有一定量苯成份化学物质,按其含量不同分有E0、E1、E2级同时刨花板中还分出防潮型刨花板,价格略高于普 通刨花板。 8、发泡板 发泡板主要以PP、ABS、EPS、EVA中其中一种材料经发泡成 型,由于成本原因,发泡板中PS、EVA二大类居多。发泡板可用于隔音,图钉插钉等作用。特别适合强度不高的结构件,承重量低的场合使用。发泡板与波音软片、布的粘合,要选择合适胶水及不同工艺参数才行,否则有起泡现象。 人造板衣柜最新报价 楚云定制EO杉木芯生态板橱柜 654元 宜捷家居 美式衣柜三门二门衣柜卧室家具 2237元 宜捷家居 地中海乡村衣柜 地中海小衣柜 2455元 以上就是人造板分类有哪些以及人造板衣柜最新报价的全部内容,希望能对您的选购和使用有所帮助,谢谢您的收看。 |
