冰箱使用注意事项 怎样去除冰箱臭味
2017-8-23 09:20:45  来源:pchouse  作者:Bessie
  随着人们生活水平的提高,家家户户都有冰箱, 如果能够正确的使用冰箱,又能节约用电,食物又新鲜,未必人人都知道呀。那么今天小编就给大家介绍下冰箱使用注意事项以及怎样去除冰箱臭味。
冰箱使用注意事项 怎样去除冰箱臭味
  冰箱使用注意事项
  1、在夏季使用冰箱时要注意减少压缩机的工作量,压缩机启动的时间太长或者是过于频繁会导致压缩机保险丝熔断,严重的时候会将压缩机烧毁。
  2、在放置冰箱的时候,不要将冰箱靠墙放置,应该在距离墙壁10公分左右,并且冰箱的顶部要距离天花板30厘米的空间。
  3、在接通冰箱电源之前,先检查冰箱铭牌上冰箱使用的电压和家中的电压是否相符,同时还要为冰箱安排单独的插座,不能和其他电器使用同一个插座。
  4、冰箱在工作时,尽量的减少冰箱的开次数,减少冰箱的冷气外溢。
  5、冰箱电源波动过大或者是反复断电时,应该暂停冰箱的使用,拔出冰箱电源插头,防止烧坏冰箱的压缩机。并且在停电的期间,应减少冰箱的开门次数,这样冰箱能够延长食物的保鲜时间。
  6、冰箱不能作为降温的设备使用,有的家庭为了更好的使室内降温,就将冰箱门一直打开,让冰箱中的冷气跑出,降低室内的温度,这样严重的损害了冰箱的压缩机,增加了冰箱压缩机的工作量。
  7、冰箱的温控器在调整温度时应该夏季打开温控器的2、3档,冬季打开温控器的强档4、5档这样能减少冰箱的耗电量。
冰箱使用注意事项 怎样去除冰箱臭味
  8、冰箱中的食物不要放置的太多,食物放置时食物和食物之间要留有一定的空隙,方便冷气的流动,加速食物的制冷和保鲜。
  9、要经常打扫冰箱的冷凝器、压缩机、箱体上的灰尘,方便冰箱的散热。
  10、及时的对冰箱冷冻室进行除霜,定期的对冰箱的冷藏室进行清洗。
  11、在放置食物时,应该将热的食物放冷了之后再放入冰箱之中
  12、冰箱的使用时间一长,冰箱内部就会散发出一股异味,因此我们需要对冰箱定期的进行清扫,去除冰箱内的异味
冰箱使用注意事项 怎样去除冰箱臭味
  怎样去除冰箱臭味
  NO.1冰箱除臭方法之小块生面
  材料:小块生面
  方法:将蒸馒头时剩下的一小块生面放在碗中,放于冰箱冷藏室的最上层,可保持冰箱2~3个月没有异味。
  NO.2冰箱除臭方法之剩面包
  材料:剩面包
  方法:家中吃不了的面包装在盒内,放在冰箱里,其作用与除臭剂完全相同。
  NO.3冰箱除臭方法之纯棉毛巾
  材料:纯棉毛巾
  方法:用一条干净的纯棉毛巾,折叠整齐放在冰箱上层网边,毛巾上的微细小孔可吸附冰箱中的气味。过一段时间将毛巾取出用温水洗净,晒干后还可使用。
冰箱使用注意事项 怎样去除冰箱臭味
  NO.4冰箱除臭方法之橘子皮
  材料:橘子皮
  方法:取新鲜橘子500克,吃完橘子后,把橘子皮洗净揩干,分散放入冰箱内,3天后,打开冰箱,清香扑鼻,异味全无。
  NO.5冰箱除臭方法之柠檬
  材料:柠檬
  方法:将柠檬切成小片,放置在冰箱的各层,可除去异味。
  NO.6冰箱除臭之茶叶
  材料:茶叶
  方法:把50克花茶装在纱布袋中,放入冰箱,可除去异味。1个月后,将茶叶取在阳光下暴晒,可反复使用多次,效很好。
  NO.7冰箱除臭之麦饭石
  材料:麦饭石
  方法:取麦饭石500克,筛去粉末微粒后装入纱布袋中,放置在电冰箱里,10分钟后
  异味可除。
  NO.8冰箱除臭之食醋
  材料:食醋
  方法:将一些食醋倒入敞口玻璃瓶中,置入冰箱内,除臭效果亦很好。
  NO.9冰箱除臭之小苏打
  材料:小苏打
  方法:取500克小苏打(碳酸氢钠)分装在两个广口玻璃瓶内(打开瓶盖),放置在冰箱的上下层,异味能除。
冰箱使用注意事项 怎样去除冰箱臭味
  NO.10冰箱除臭之黄酒
  材料:黄酒
  方法:用黄酒1碗,放在冰箱的底层(防止流出),一般3天就可除净异味。
  NO.11冰箱除臭之檀香皂
  材料:檀香皂
  方法:在冰箱内放1块去掉包装纸的檀香皂,除异味的效果亦佳。但冰箱内的熟食必须放在加盖的容器中。
  NO.12冰箱除臭之木炭
  材料:木炭
  方法:把适量木炭碾碎,装在小布袋中,置冰箱内,除味效果甚佳。
  看完了以上的冰箱使用注意事项以及怎样去除冰箱臭味的内容后,相信对大家是有所帮助的。
责任编辑:chentiewen
