浴霸是很多朋友家居都有的电器产品,我们在冬天的时候经常会使用到,相信大家对于浴霸还是很熟悉的。浴霸的最主要功能就是为我们提供一个更加温暖舒适的洗浴环境。现在市场上的浴霸质量参差不齐,那么你了解怎么选购吗?作为新手的我们最好了解一下选购浴霸方法总结。我们在选购好浴霸还有了解一下卫浴浴霸安装技巧。下面小编就来微大家介绍一下。
选购浴霸方法总结 拫据使用面积和高低选择功率 选购浴霸,要看其使用面积和浴室的高低来确定。现在市面上的浴霸主要有两个、三个和四个取暖灯泡的,其适用面积各不相同。一般以浴室在2.6m的高度来选择,两个灯泡的浴霸适合于4平米左右的浴室,这主要是针对小型卫生间的老式楼房;四个灯的浴霸适合于6-8平方米左右的浴室,这主要是针对现在的新式小区楼房家庭而言。 使用材料和外观上工艺检查 选购浴霸,还应该注意检查外型工艺水平,要求不锈钢、烤漆件、塑料件、玻璃窧、电镀件镀层等,表面均匀光亮、无脱落、无凹痕或严重划伤、挤压痕迹,外观漂亮。选择时要注意识别假冒伪劣产品,其骗术往往采用冒牌商标和包装,或将组装品牌冒充原装商品,但此类商品一般外观工艺都较粗糙。
选购时掌握各种类型性价比 一般4个灯的浴霸的正常售价应在500元以上、并根据功能多少和变化上浮、如果低于这个价格就要考虑它的品质了。由于浴霸对取暖灯技术的严格要求也决定了高质量的浴霸价格不会很低,如果消费者在市场上看到200-300元的浴霸,甚至是四盏灯的,大多是伪劣假冒产品,因为一只安全指标合格的红外线取暖灯泡的价格应在50元以上,四支就是200元,其它正品配件价格也得在150元左右,在加上厂家的利润、最少售价也应500元以上,低价的浴霸为降低成本,只能采用一些低价的原材料从而降低浴霸的安全性,消费者千万不要上当。 选3C认证专业厂名牌产品 一些技术、资金雄厚的专业大工厂,开发出的电器名牌产品,一般工艺都比较精良、性能稳定和安全可靠。选购时应检查是否有我国对家电产品要求统一达到产品质量的3C认证标准,获得认证的产品机体或包装上应有3C认证字样;还要有国家颁发的生产许可证,有厂名、厂址、出厂年月日、产品合格证、检验人员的号码,以及图纸说明书、售后信誉卡、维修站地址和电话等。
目前,浴霸市场上比较受欢迎的名牌产品有:奥普、欧普、美的、名族、飞雕、松下、樱花、飞利浦、宝兰、艺美家等品牌。 选择售后服务有保障的产品 浴霸专业厂家生产的并被市埸公认的名牌产品,一般保修一至三年和终身维修,本地有维修服务部网点,做到免费安装、登门维修。取暧灯等零配件失效后,到厂家能即时更换和长期供应,并能做到产品免费升级待遇。所以,消费者应该选择售后服务完善的产品。 卫浴浴霸安装技巧 1、开通风孔 确定墙壁上通风孔的位置,应在吊顶上方略低于器具离心通风机罩壳出风口,以防止通风管内结露水倒流入器具,在该位置开一个圆孔。安装通风窗将通风管的一端套上通风窗,另一端从墙壁外沿通气窗固定在外墙出风口处,通风管与通风孔的空隙处用水泥填封。
2、吊顶准备 注意按照开孔尺寸在安装位置留出空位,吊顶与房屋顶部形成的夹层空间高度不能少于220mm。按照箱体实际尺寸在吊顶上产品安装位置切割出相应尺寸的方孔,方孔边缘距离墙壁应不少于250mm。 3、固定浴霸 取下面罩,把所有灯泡拧下,将弹簧从面罩的环上脱开并取下面罩。 4、接线 交互连软线的一端与开关面板接好,另一端与电源线一起从天花板开孔内拉出,打开箱体上的接线柱罩,按接线图及接线柱标志所示接好线,盖上接线柱罩,用螺钉将接线柱罩固定。然后将多余的电线塞进吊顶内,以便箱体能顺利塞进孔内。 5、连接通风管 把通风管伸进室内的一端拉出套在离心通风机罩壳的出风口上。 6、将箱体推进孔内 根据出风口的位置选择正确的方向把浴霸的箱体塞进孔穴中。用4颗直径4mm、长20mm的木螺钉将箱体固定在吊顶木档上。 7、安装面罩 将面罩定位脚与箱体定位槽对准后插入,把弹簧勾在面罩对应的挂环上。 8、安装灯泡 细心地旋上所有灯泡,使之与灯座保持良好电接触,然后将灯泡与面罩擦拭干净。 9、固定开关 将开关固定在墙上,以防止使用时电源线承受拉力。
在安装问题上,消费者在选购时一定要注意浴霸的厚度不能太大,一般在20公分左右即可。因为浴霸要安装在房顶上,若想要把浴霸装上必须在房顶以下加一层顶,也就是我们常说的PVC吊顶,这样才能使浴霸的后半部分可以夹在两顶中间,如果浴霸太厚,安装就困难了。 随着冬天的脚步日渐临近,天气也越来越凉。在卫浴间安装一个浴霸就能实现在寒冷冬季享受温暖舒适的沐浴。选择浴霸这种产品我们一定要对家比较之后再做出决定。相信以上的内容大家都会有了多多少少的了解,希望这篇文章可以帮助到你们。 |
