同益空气能热水器怎么样 空气能热水器使用技巧
2017-8-28 11:40:18  来源:pchouse  作者:ouzhiwei
  低碳节能已经渗入我们的生活,因为很多人对空气能热水器都非常感兴趣。这是一股热水器市场的新生力量,备受很多人的关注。在此其中,同益空气能热水器怎么样?今天小编就为你介绍,还有介绍空气能热水器使用技巧。
同益空气能热水器怎么样
  同益空气能热水器怎么样1:采用进口压缩机
  同益空气能热水器的品质有保障,因为这个品牌在国内发展有一定的历史,在空气能领域也积累了不少的经验。特别是在产品的品质上,做到了精益求精,由于是空气能行业中的老品牌,为了能够让消费者使用到高品质的空气能热泵产品。同益空气能热水器在压缩机的使用上,全部采用的是进口产品,毋庸置疑,进口压缩机的最大优势就是品质有保障,而且压缩机的运行更加稳定,使用年限长,而且使用过程中不容易出现损坏等等问题。另外进口压缩机还可以提高整个产品的加热性能和效率,这些无疑对于空气能热水器的运行有很大的帮助。
  同益空气能热水器怎么样2:不锈钢加厚水箱材质
  其次空气能热水器在水箱的设计上也采用了特殊的材质,众所周知,传统热水器的水箱材质一般,所使用的材料也很普通,因此在加热运行时,会耗费大量的能源,即使水箱中的水温比较高,但是由于材质等因素的影响,也会使水温降低,使整个空气能热水器产品的节能效果降低。同益空气能所采用的是不锈钢加厚水箱材质,这种材质的最大优势就是防腐蚀的性能强,而且温度可以长久的保持。无论在任何天气条件下,你都不用担心水箱中的水温降低等等。另外同益哈推出了定制水箱大小的服务,你可以根据自己的使用情况来要求量身定做的水箱大小。
  同益空气能热水器怎么样3:省电省钱应用范围广泛
  可以说同益空气能热水器秉承了空气能产品的诸多优势,而且在这些优势的基础上,还增加了一些更加先进的设计理念。由于同益空气能热水器的技术非常先进,因此它可以在任何天气下运行使用,无论是任何环境都不会影响到加热工作。
空气能热水器使用技巧
  空气能热水器使用技巧1:冬季天气寒冷,湿度较大,影响空气能热水器机组正常制热,加热效率下降,特别是气温低于-3℃时,主机容易结霜。虽然,目前大部分空气能热水器已设置有智能除霜功能,但频繁除霜会加快主机的损耗。因此,对于北方用户,空气能热水器建议安装在室内,安装时务必做好排水设施或地漏,防止空气能热水器冷凝水排出,导致室内地面积水。
  空气能热水器使用技巧2:在寒冷地区,用户若长时间不使用空气能热水器,需要关闭电源,排空管道内的水,防止管道结冰。再运行时,开机前请对系统进行全面检查。
  空气能热水器使用技巧3:空气能热水器是靠吸收空气中的热量制热,空气的温度越高,制热效率越高,因此,用户可根据当地的气温变化,选择最佳的开机运行时间有减少耗电。一般来说,冬日里,气温最高的时段在中午13点至15点,这时启动空气能热水器制热,能缩短加热时间,减少耗电。
  看完本文介绍后,你认为同益空气能热水器怎么样了呢?是否满意?如果你也感兴趣,不妨再进一步了解空气能热水器,如空气能热水器使用技巧。
责任编辑:ouzhiwei
