怎么样保养好冰箱 冰箱如何节能省电
2017-8-31 09:20:13  来源:pchouse  作者:佚名
  冰箱现在已经成为了人们家庭生活中不可缺少的一个重要家电,所以人们对于冰箱的选购也都很重视,但是又有一个问题是消费者比较关心的话题,冰箱使用过久很容易出现问题,所以平常的保养和清洁非常的重要,今天就让小编带您去了解下怎么样保养好冰箱和冰箱如何节能省电吧。
怎么样保养好冰箱
数字家电;冰箱 怎么样保养好冰箱 冰箱如何节能省电
  1、如何保养冰箱—定期清扫压缩机和冷凝器
  压缩机和冷凝器是冰箱的重要制冷部件,如果沾上灰尘会影响散热,导致零件使用寿命缩短、冰箱制冷效果减弱。所以,要定期检查它们是否脏了,脏了就要清扫。当然,使用完全平背设计的冰箱不需考虑这个问题。因为挂背式冰箱的冷凝器、压缩机都裸露在外面,极易沾上灰尘、蜘蛛网等。而平背式冰箱的冷凝器、压缩机都是内藏的,就不会出现以上情况。
  2、如何保养冰箱—定期清洁冰箱内部
  冰箱使用时间长了,冰箱内的气味会很难闻,甚至会滋生细菌,影响食品原味,所以,冰箱使用一端时间后,要把冰箱内的食物拿出来,替冰箱大搞一次卫生。当然,具备光触媒除臭和杀菌功能的冰箱,冰箱内的空气会清新干净,无异味,您就不需要经常替冰箱搞清洁了。
  3、如何保养冰箱—冰箱保养注意事项
  应定期对冰箱进行清洁(每年至少2次)。清洁冰箱时先切断电源,用软布蘸上清水或食具洗洁精,轻轻擦洗,然后蘸清水将洗洁精拭去。为防止损害箱外涂复层和箱内塑料零件,请勿用洗衣粉、去污粉、碱性洗涤剂、天那水、开水、油类、刷子等清洗冰箱。箱内附件肮脏积垢时,应拆下用清水或洗洁精清洗。电气零件表面应用干布擦拭。清洁完毕,将电源插头牢牢插好,检查温度控制器是否设定在正确位置冰箱长时间不使用时,应拔下电源插头,将箱内擦拭干净,待箱内充分干燥后,将箱关好。
  4、如何保养冰箱—冰箱不要家用电器放在一起
  这些电器产生的热量会增加冰箱的负担,使耗电量增加。还要远离热源,避免太阳直接照射,因为这些热量也会使冰箱的负担加重。总之,在放置问题上,一定要本着让冰箱远离热源,充分散热的原则。
冰箱如何节能省电
  第一,开门次数尽量少和短,若以每次开门时间半分钟至1分钟计,箱内温度恢复原状压缩机就要工作五秒钟,耗电0.008kWh。
  第二,箱内温度调节适宜,在盛夏电冰箱的冷藏室温度宜为 5℃比定为8℃每月多耗电十几千瓦时,而且保鲜差,一般食物保鲜效果8~10℃最佳。冷冻室的温度14℃比18℃要省电2%左右。
  第三,贮存食物不宜过满过紧,食品之间与箱壁之间应有10毫米以上的空隙,以利箱内冷空气对流使箱内温度均匀稳定,减少耗电。
  第四,热的食品应冷却至室温,然后放入冰箱内,减少用电量和不必要的水份。
  第五,及时除霜,一般电冰箱内蒸发器表面霜层达5毫米时就应除霜,如持霜太厚会产生很大的热阻,影响冷热交换,制冷效果差,耗电量增多。
  第六,制作冷冻食品使用冷开水,忌用热开水。最好在夜间放入电冰箱,因夜间环境温度低。
  第七,经常保持冰箱背部清洁,冷凝器和压缩机的表面灰尘影响散热效果,多耗电。
  第八,光线较好的房间,冰箱内的照明灯可拧下不用,省电,还可减少因灯的温升。
  第九,有内脏的鸡、鱼等挖去内脏,揩干包装好,先放在冷藏室 过后再移入冷冻室。
  第十,利用冷冻的食品节电法:食用前先放在冷藏室内慢慢化水,充分利用能量。
  看到这篇关于怎么样保养好冰箱和冰箱如何节能省电的文章后,希望对您的工作或者学习有所帮助。
责任编辑:zhoujiayi
