地砖是我们家居装修中必不可缺少的一部分,在我们的装修中不仅起着实质性的作用,还有装饰的作用。 但是我们经常听说地板砖的铺法有两种,干铺和湿铺。干铺和湿铺有很大的区别,那么地板砖干铺和湿铺的主要区别有哪些?客厅地砖在市场上有很多种类,那么客厅地砖如何挑选呢?
地板砖干铺和湿铺的主要区别 干铺其实是和铺大理石的方法,1:3的水泥砂浆,手捏成团,落地开花。干铺的空鼓可能性比较低,也比较节约,节省工期,但干铺的沙浆厚度比较大(3~4CM),客厅里如用的是大规格地板砖可采用干铺。
所谓的湿铺就是把水泥涂抹在地板砖的后面,然后直接按在墙面上或者地面上。一般来说,墙面上的地板砖都是用湿铺的方法,那么什么情况下用湿铺呢?专业人士建议,如果地板砖的规格很小或者地面和墙面比较平整的情况下选择湿铺方法很不错,这样能够节约地面或者墙壁的厚度,铺出来的整体效果很不错。 而干铺与铺大理石的方法差不多,根据1:3的比例调配好水泥和砂浆,将它们揉成一团后洒落在地面上。一般来说,干铺出现鼓鼓情况的可能性比较低,大大节约了投入成本,也能缩短工期。那么,在哪种情况下需要使用干铺呢?专家认为如果砂浆的厚度要求过高时可以选择使用干铺,客厅的大规格的地板砖比较适合干铺。 从整体效果来看,干铺和湿铺后的质量差不多,只是针对不同情况选择的方法不相同而已。如果从细处区分,那么干铺造成空鼓的情况会少一些,如果想降低空鼓几率,请在使用之前在水里浸泡二十分钟。否则瓷砖的粘粘度不够好,用不了多久就会发生空鼓,如果情况严重还得重新起来后再安装。
客厅地砖如何挑选 一、首先选择客厅装修瓷砖的规格 如果客厅面积超过30平方米,应选80*80的砖,小于这个面积,60*60规格以下,但不能小于40*40。 大规格能令居室宽敞气派,视野开阔。 但是大规格瓷砖如果铺贴在面积小的地面上,会使得房间的尺寸搭配不协调,就好比一个瘦子穿了一个大号衣服,反之,如果大面积地面铺贴了小规格瓷砖,会显得室内拥挤烦琐。总之,适合自己脚的尺寸的鞋子才是好鞋子。
二、客厅所用瓷砖的色彩 室内的要求是宽敞明亮,让人觉得放松、舒适。所以一般的浅色是合适的,比如白色,浅米色,纯色或略带花纹均可,对卫生要求高的主人而言,选择纯色更能体现出主人的高雅,但要花费更多的时间和精力,因为纯色不耐脏,需要经常清洁,对那些工作繁忙、愿意把空闲时间用在睡觉、上网等方面的主人来说,最好选择略带花纹或颗粒的瓷砖。 再其次是材质,选择玻化石比较好,因为它耐磨、明亮,易清洁。也有人喜欢用仿古砖,仿古砖色彩丰富,体现个性,但颜色往往比较重,清洗也有一定的难度。石材最好不用,因为不但石材成本高,色彩单一,而且石材大多具有放射性,表面光洁度和耐磨度也很低。它们往往用在大面积的公共场所。 三、客厅装修地面最好不做点缀。 简约、流畅是永远的主题。玄观及拼花都是过时的画蛇添足——一般都是装修公司的馊点子。 踢脚线是要做的,因为墙体一般用涂料,而涂料与地面连接的部位经常与客厅家具的地脚及人脚接触,容易弄脏和被损坏,而使用了用玻化砖作成的踢脚线后就能避免这个问题,并且令客厅更加美观。 脚线的上端应该磨成四分之一圆弧或45度斜角,加工面要抛光。
以上就是小编今天为大家介绍的关于地板砖干铺和湿铺的主要区别以及客厅地砖如何挑选的内容,相信大家在看了这篇文章之后对于地板砖干铺和湿铺的主要区别以及客厅地砖如何挑选有了一些了解,希望小编今天为大家介绍的能够帮助到大家。 |
