以前,座便器的功能很简单,除了坐便就是冲水,两个功能。但是随着生活水平的提高,这样功能简单座便器已经满足不了消费者的需要了。智能座便器的出现,很快就风靡全球。选购智能座便器的时候,我们需要注意什么呢?安华智能座便器好吗?
智能座便器选购指南 不是功能越多越好:功能越多,消费者就会觉得越值,但一般只要具备了“落坐自检”、“座圈加热”、“温水清洗”、“暖风烘干”、“自动除臭”、“喷嘴移动按摩清洗”、“省电”等功能就足够用了。现在市场上大部分品牌在这几项主要功能上都做得比较好,区别就在于细节上的表现。 安全系数越高越好:购买时一定要看是否达到国家标准,并要求出示相关文件资料。 排污能力:好的智能坐便器排污彻底,冲刷面积大,噪音小,节水,表面光洁,吸水率低。 是否易清洗:仔细观察马桶的表面,在灯光下看是否泛光,再用手摸一下表面,应光洁、平滑、色泽晶莹;没有明显的针眼、缺釉和裂缝;轻击坐便器,声音清脆悦耳,无破裂声,外形无变形等。伸手到排污管,看看下水口是否也有釉面。
重视配件精挑细选 马桶的水箱配件很容易被人忽略,其实水箱配件好比马桶的心脏,更容易产生质量问题。购买时要注意选择配件质量好,注水噪音低、坚固耐用气密性好、经得起水的长期浸泡而不腐蚀、不起水垢的。 选的时候一定要把手伸进马桶的出水洞里触摸釉质是否光滑,能伸多远伸多远。有的马桶商家为降低成本,出水洞里看不见的地方就不上釉质,使用时容易挂结污物,时间长了非常容易堵塞。马桶内侧上部一周会有出水孔,一般是24个,孔越多间距越短,冲水时的覆盖率就越高,容易冲干净。用手抚摩马桶表面,要光滑细润,马桶外观最好造型简单少凹槽,清洁起来比较方便。另外,无论有多难为情,一定要当场坐上去试一试,个人的坐感其实很重要的。另外,送货时一定要当着商家的面开箱验货,检查是否有明显疵点及碰伤、各部分是否存在色差等问题。
安华智能座便器推荐 安华卫浴智能座便器aB13017-1 ¥8999.0 坑距:305/400(单位:mm) 材质:盖板(抗菌.耐黄变ABS) 主体(陶瓷) 额定功率:1000W 额定电压:220V(50Hz) 冲水方式:漩涡冲水方式 排污方式:地排
1、无水箱式冲水结构:产品体积小巧,造型美观大方,陶瓷洗刷与冲洗采用双水路电磁阀进行控制,用水量极低便可达到很好的冲洗效果,超旋的洗刷水及强劲的冲洗水可瞬间将污物冲洗干净。 2、独特的喷嘴设计:采用特殊的方式喷水(先伸出喷管,然后喷嘴在管内出水,将出水瞬间冷热不均的水流完后,再伸出喷头进行便洗或妇洗的冲水),喷枪出水温度稳定,可避免在出水瞬间因水温过冷或过热不均造成的短暂不适感。喷嘴的位置可以调节,冲洗位置及冲洗水压可根据个人喜好进行调节,方便不同消费者的使用 3、清洁水过滤功能:采用食用级PP棉过滤芯对进入温水水箱的水进行过滤,可有效的滤掉杂质、重金属、虫卵等,使清洗水更干净、卫生 4、采用“人体工程学”原理应用设计的仿生坐圈,着座舒适,同时具有加温功能;静音阻尼缓降装置座盖、坐圈,无噪音,经久耐用 5、环保材料,ABS添加抗UV高科材质,历久如新,局部发热部件更添加阻燃剂,更增安全可靠性。 智泡技术:“发泡剂”通过发泡装置把形成的“致密蜂窝状”泡沫,吹到马桶胆包内,当泡沫达到50mm厚时,能有效隔离臭味,泡沫中含清新香味散发到卫生间里面,让卫生间时刻保持空气清新,其泡沫之间具有较强的粘附性,有效解决在使用马桶过程中溅水的困扰。
智能座便器作为一种高科技,新型产品,很多消费者对于这样的产品了解的并不多,所以在选购的时候,常常比较难以抉择。以上有关智能座便器选购指南以及安华智能座便器推荐的信息,希望可以或多或少的帮助大家。 |
