家用中央空调在刚开始安装的时候,都会比较冷快,制冷的速度也很快。但是使用了一段时间之后,你就会慢慢发现没有那么好用了。这个时候,我们就要开始做一些保养的工作了。要怎么来保养呢?下面我们一起来学习学习。
家用中央空调维修保养 1、室内机组的保养 首先要定期清洗蒸发器或者冷凝器的进风过滤网,不让它积满灰尘,清洁方式可以选择在水中加入清洁剂,然后擦洗干净后用清水冲洗,晾干后重新装好就可以了。其次我们还要注意清洗蒸发器翅片上的灰尘,如果很难去除,我们可以使用硬的尼龙刷子进行清理,之后还可以用到吸尘器协助清尘。平日要经常检查凝露水排水管是否能正常使用,如有异物堵塞要及时清理,否则凝露水会全部溢出来。在日常的使用中,我们对蒸发器的翅片要细心保护,及时校正倒片。 2、室外机组的保养 首先我们还是以保护冷凝器翅片为主,并定期对室内外机组的内外部进行打扫,避免结灰。
3、整机的维护和保养 对于整机来说,最重要的莫过于它的压缩机和风机的使用状态,如果经常听见异常的噪声或者杂音,要即刻停机进行查看,查看是金属碰撞还是振动,抑或者是电动机出现了问题。除此之外,我们对整机中电器的运行状况也要有一定的掌握,尤其是那些控制电器,例如执行断电或者保护操作的电器。在这个过程中我们还应该对整机的制冷系统连接管口焊接点进行留意,如果在一些电器的接口处出现了油迹等物质,要立马进行检漏。 4、冷、热水系统的维护保养 进行冷热水系统维护保养的最关键环节是关注水泵的运行噪音,如果听见有异常的噪音,不宜继续使用,最好停机检查。还有一个我们不能忽略的常识就是要定期更换冷热水,否则机内的冷热水会滋生大量的病毒和细菌,影响人体的健康。
中央空调安装详解 1、对于中央空调的机械设备,中央空调施工流程需要在安装之前对其进行检查验收,看是否符合相关的规范,并做好检查验收的相关记录。 2、中央空调室内机安装位置:室内机安装位置不佳不仅会影响实际的使用效果,还会引起许多身体上的不适。中央空调室内机的安装位置需要和室内装饰布局的协调,通常是隐藏在吊顶内的,也可以把它隐藏在高柜台上方。 3、安装中央空调供回水管,冷凝水管、信号线等,铺设的冷凝水管要保持至少1/100的坡度,这样既能不影响装潢效果,又保证其正常排放。冷媒管安装时切割面应锉平,去除内、外毛刺,套接应紧密,焊接时冷媒管外表面应清洁。在焊接时必须在铜管内冲入氮气,焊接完成后应该用高压氮气在管内进行吹灰,保持铜管内的清洁度。
4、中央空调的外机出风口必须是在50公分之内没有遮挡物,在落地式还要安装减震垫,保证外机的正常运行。安装完外机后要对冷媒管抽真空,保证冷媒管内干燥,否则管内空气中所含的水分就会和冷媒混合产生冰晶,造成设备的损坏。 5、连接好中央空调内外机后,要进行泄露检查,以便确认内外机及配管系统内不存在泄露的问题。记得一定要抽真空,确保系统干燥。如果系统内留有水分,就容易发生系统冰堵及电气绝缘被破坏等情况。最后还要试运行一下,以确认空调的回风温度、送风温度、运作电流、电压等数据是否正常。
虽然我们购买中央空调不需要我们自己安装,但是掌握一定的中央空调安装方法还是好的。以上关于家用中央空调维修保养以及中央空调安装详解的内容,对于家里要安装中央空调的小伙伴是很实用的。大家可以收藏和分享给身边有需要的朋友哦。 |
