燃气灶维修及保养技巧 华帝燃气灶最新报价
2017-9-27 09:39:30  来源:pchouse  作者:fangxiaochun
  燃气灶我们几乎经常用,但是当它出现问题的时候很多人都不知所措,立马呼叫维修人员,那么何不在平时就多了解一些燃气灶的维修保养技巧呢?接下来就请跟随小编的脚步一起来看看燃气灶维修及保养技巧和华帝燃气灶最新报价吧。
  燃气灶维修及保养技巧
  一、燃气灶自动熄火的原因与解决措施
  1、电池没电了或者接触不良
  可以把电池扣下再重新装一次,保证电池各个接触面干净,然后再次打火看看情况。如果还是熄火这时可以更换块电池,再试试。
  2、热敏探针问题
  看坏的那边的灶眼,中间的火焰能不能烧到探针,要必须烧到探针才能定住火。还有点的时候,你可以按住十秒种,在松开关,那个探针就是热感应,要烧烫,才能定住火。
  3、电热偶温度不够
  火打着以后不要放手通过开关上的小机关把磁力阀的阀顶住,等电热偶达到一定温度的时候在放手,一般30多秒到一分钟就可以了。
  4、电热偶吃不到火焰
  可能电热偶吃不到火焰,需把燃气灶下面的风门调一下让火大一点这样让电热偶吃到火焰接受热量再传送热量,要是不行的话就用大力嵌把电热偶往火焰的方向掰一掰,注意用力要均匀不要把电热偶掰断了,同时也要注意多清理电热偶让他能更好的传送热量。
  5、燃气灶反馈回路不畅通
  保证燃烧的持续,需保证反馈电路的畅通,煤气灶的反馈零件多设置在火焰能够直接燃烧到的地方,火焰正常时,反馈回路会给脉冲器提供持续供气的信号,否则,脉冲器会关闭电磁阀。
  二、燃气灶维修保养技巧
  1、燃气灶定期清理
  燃气灶在使用一段时间后所产生的油渍不仅影响卫生且易造成燃气灶堵塞,因此需对燃气灶定期清理。
  2、灶具维修检测
  找专业人员维修了定期用发泡剂检查灶具、供气系统气密性。
  3、灶台清洁
  对灶台瓷砖的清洁。使用废弃不用的蜡烛头,蜡烛表面光滑,即使有油污沾在上面,只要普通的洗洁精兑水轻擦一遍就可以了,轻轻地涂抹每一条瓷砖的接缝,先是顺着接缝的方向涂,涂满以后再横过来涂一遍,务必使蜡烛的厚度与瓷砖的厚度持平。
  4、灶台深度洁面方法
  (1)用两勺白醋与200毫升温水混合,然后用海绵及环保丝瓜瓤蘸取这种“热醋水”清洗不锈钢灶台,即可使之光亮如新。
  (2)用500毫升热水与 30克小苏打(碳酸氢钠)混合,一样可以用丝瓜瓤蘸取后,轻松去除灶台油污。
  (3)直接将50克小苏打压成细末,撒在灶台上,然后用布擦拭。也可以用粗盐粒来清洁,用抹布蘸取腌菜用的粗盐,可以很容易地将不锈钢灶台及玻璃灶台上的油污“揉 搓”下来,要记得把盐分擦干净,否则不锈钢灶台会发黑。
  (4)直接用土豆皮的内表皮擦拭灶台上因沾染油污和菜汤变色的地方,然后再用热水清洗一遍,你会看到特别亮丽的灶台。另外用萝卜头尾、黄瓜碎段蘸一点洗洁精搓洗灶台的油污处,再用抹布蘸清水擦洗两遍,效果也很好。
  5、火和出气孔清洁
  燃气灶火架和出气孔的清洁。先盛满一锅水,把灶台上的火架统统放进去煮,待水热后,黏乎乎的污垢自会分解剥落。防止灶头出气孔被堵应每周把灶头取下来,用牙签清理出气孔一次。灶头上堆积的碳化物和焦屑,可以用小细刷清除,也可以用细铁丝将出火孔刺通。
  华帝燃气灶最新报价
  华帝(VATTI)一级能效4.5KW大火力台嵌两用 燃气灶JZT-i10043B ¥2699.00
  华帝(VATTI)一级能效!大火力台嵌两用 燃气灶JZT-i10045B ¥3199.00
  华帝(VATTI) 一级能效 分区烹饪 嵌入式燃气灶具(天然气) JZT-i10046B ¥2599.00
  华帝(VATTI) 5档精控 一级能效 嵌入式燃气灶具(天然气) JZT-i10042B ¥2199.00
  以上就是小编整理的燃气灶维修及保养技巧和华帝燃气灶最新报价的相关介绍,您是不是也想去给你家的燃气灶加些保养了呢?希望对您有所帮助。
