空调安装位置如何选择 空调移机注意事项
2017-9-27 09:17:38  来源:pchouse  作者:fangxiaochun
  空调是人们家居生活中非常重要的一样家电,它的重要性不亚于冰洗,如今空调移机走进了千千万万的家庭。空调一般分为室外机和室内机,空调安装是大家比较关心的话题,那么空调安装位置如何选择呢?下面小编带来了空调安装位置如何选择和空调移机注意事项与大家做个分享,期待可以帮助到有需要的朋友们。
空调安装位置如何选择 空调移机注意事项
  空调安装位置如何选择
  首先,安装的时候要注意一点,一般要求水平安装在平稳、坚固的墙壁上,其进气和出口要保持通畅,离电视机至少一米以上,以免互相产生干扰。
  还有需要注意的是,空调不要靠近高频设备、高功率无线电装置的地方,以免干扰空调的正常工作。为了保持空气流畅,外机的前后左右应留有一定的空间。冷暖型空调的室外机尽量选择不要有西北风吹到的地方,否则在使用的过程中,可能会出现不少的问题。
空调安装位置如何选择 空调移机注意事项
  另外,不要在靠近口的位置安装,应该放置于能减低噪音的地方。大家都知道,空调吹出的冷风是向下沉的。所以。一般安装不宜低于1米,但也不宜高于2米。因为东北方向太阳辐射小,如只有南面一面墙,加一个装遮阳板会好很多哦。
  卧室空调的安装关乎于住人的身体健康,也应该受到大家的重视哦,你想嘛,如果卧室空调对着,那么空调几乎就是对着人吹,上了年纪的人往往血管收缩不利。而就算是年轻人,在晚上睡着时,经受持续的冷气,皮肤毛孔一直收缩,对健康也是不利的。
空调安装位置如何选择 空调移机注意事项
  空调移机注意事项
  在搬运的过程或者是按照的过程中,千万不要过度的晃动,一定要轻拿轻放,而且一定不要用手去抓阀门或者其他零件。
  在回收制冷剂的时候一定要拆除相关的连线,而且在拆除以后最好能够坐上记号,以免安装的时候出错。
空调安装位置如何选择 空调移机注意事项
  还有特别小心的就是要注意随时保持接口的清洁,防止灰尘的进入,容易引起堵塞。在拆除室外机的时候还要注意不要让机器内容进水了,因为有水渍,在开启的时候很容易烧坏电路,造成线路故障。最后就是在拆开空调的时候要注意氟利昂的回收。
  最后一定要经过检查以后,确认没有故障以后才能开始使用。
空调安装位置如何选择 空调移机注意事项
  以上就是小编整理的空调安装位置如何选择和空调移机注意事项的相关介绍,在选择空调安装位置的时候,需要结合空调的散热效果来进行选择,同时也要保证空调的安装环境足够稳定,另外挂式空调的安装位置要便于接线和保养,还要避开阳光的直射,这样结合多方面因素来确定好安装位置,可以让空调的使用更加的便捷。
推荐阅读
最新试用
科沃斯扫地机器人DJ35 价格: 1899元/份 数量: 2份 立即申请
免费量房设计
  • 所在城市
  • 您的称呼
  • 您的手机
温馨提示: 为了您的利益以及我们的口碑,你的隐私将被严格保密
