现在人们都很注重娱乐。娱乐的方式很多,看电影就是很常见的一种。为了能够有更好的娱乐体验,现在很多的人都选择了家庭影院。简单的介绍一下,家庭影院就是可以在家里观影的设备。也就是说,我们购买了这个设备之后在家里也能够享受到在电影院的感觉。现在家庭影院已经受到了广泛的欢迎,下面我们一起来看看松下家庭影院品质怎么样和家庭影院设备选购攻略吧。
松下家庭影院品质怎么样 1、体验到环绕立体音效 人们在电影院观影的过程中,都会被音效所震慑,音响效果也是人们在影院观影的时候最重视的体验内容之一。而在家中观看电影的时候因为设备技术有限所以无法体验到这样的音效。在安装使用了松下家庭影院之后,就可以享受到和影院一样的声音效果了,松下家庭影院采用了四个相同的附属扬声器,同时还配备了一个水平中置的扬声器,这样在安装了松下家庭影院之后,就可以享受到环绕立体声,让人们坐在家中也可以体验到优质的生效。
2、体验到高清画质 在观影的过程中,画面的质感是非常重要的,而一般家庭在观看电视的时候,因为画质不佳所以无法达到和影院一样的高清画质效果,使用一般的播放机也无法达到这样的效果。而安装使用了松下家庭影院之后,可以观赏到高清画面,让画质得到改善,这样人们无论在观看比赛还是观看影片,都可以体验到更好的效果。 3、松下家庭影院的造型精致美观 很多家庭在考虑安装家庭影院的时候,都会担心安装设备会占用室内空间,或者是影响室内整体装修效果。松下家庭影院的外观非常的精致大方,同时造型设计美观时尚,非常符合现代家庭安装使用。无论家中采用的是什么样的装修风格,在安装了松下家庭影院之后,都可以让室内整体装修效果得到提升,也可以突出人们的时尚品味。
家庭影院设备选购攻略 购买时需注意意双低音音箱与无源辐射型音箱的区别。双低音音箱是指一只音箱使用两只口径相同的低音扬声器,双低音音箱的低频辐射效率较高,水平指向性好,较适于家庭影院使用。而无源辐射型音箱为一只低音扬声器加上一只无源辐射体,从外表来看两者很相似,在同规格下,双低音音箱的成本、价格及承受功率要大于无源辐射型音箱。两者鉴别方法如下,放音时,分别压住两只低音振动单元,两者声音均变小且没有明显区别,则应为双低音音箱。如果出现压住一只低音振动单元,声音变小,压住另外一只低音振动单元中频声音没什么变化,仅仅是低音效果减弱,则后一个为无源体。 中置音箱形式较固定,中置音箱通常使用两只4英寸或5英寸单元,或在此基础加一只球顶高音。它的主要作用使对白清晰,稳定声像,同时在声像移动时保证其连续性和平滑性。有些中置音箱的正面被设计成与底面有一定的夹角。如果中置音箱摆放位置偏高或偏低,使用这类中置音箱较合适,比较便于音箱的轴向辐射对准听众。 在杜比定向逻辑正常模式下,中置音箱要求较低,市售中置音箱多是此类。而在杜比定向逻辑宽带模式和AC-3系统中,对中置声道的要求较高,要求响应平坦、低失真和大动态,中置音箱最好采用与主声道一致的音箱,至少指标上也应与主声道接近。市售多数中置音箱的指标中,频响下限约为80-100Hz,灵敏度约86dB,功率承受20-40W,这一类中置音箱不太适合宽带模式和AC-3系统。
市售很多中置音箱使用的是普通小功率扬声器,频响不均匀度大,失真大。在宽带模式下,人的对白变调、失真大,有一种声嘶力竭的感觉,声像也飘忽不定。如画面物体从左向右移动,声像移动让人感觉别扭和不自然。另外,为了造成声音响的感觉,有的中置音箱阻抗甚至低于4Ω,极易损坏放大器。所以,选择中置音箱一定要慎重。如果感到声音很嘈杂,问题极可能出在中置音箱上。 环绕音箱作用是增加声场的环绕临场感,在声像前后移动时,保证过渡的连续性和平滑性。环绕音箱体积一般较小,它强调的是一种声场扩散感,要求音箱具有较宽的指向性,或者说要有平坦的功率响应。而市售不少环绕音箱的毛病与中置音箱类似,购买时也应注意。 Home THX环绕音箱要求采用双极音箱,这种音箱有两个辐射方向,方向夹角为90°-180°,辐射方向不指向听众,而利用墙壁的反射,造成很好的扩散声场。 而杜比定向逻辑的环绕声道,频响范围为100Hz至7kHz,而AC-3环绕声道为全频段。所以环绕音箱的购买最好选用宽频段音箱,以备以后升级用。 在实际购买时,除了理论指标外,还可以借助一些感官方面的技巧。首先需要查看音箱外观上有无缺陷,表面装饰皮在棱角处接缝是否明显,表面有无起泡或凹凸不平等。注意区分硬膜球顶高音与表面镀有金属层的塑料振膜高音的区别。
通常箱体沉重,说明音箱箱体材料较厚或扬声器使用了较大的磁路,有些音箱扬声器的口径看起来很大,磁路却很小,这类音箱听下来低音浑浊,声音偏小,高音突出刺耳,份量相对较轻。另外,还有些生产厂家在音箱后面或前面加了一圈较厚的(有的厚达20mm)木框,外面贴上PVC装饰膜,让人产生板材很厚的错觉(实际板材厚度可能很薄),这类音箱的份量普遍较轻,只要与同规格的名牌音箱作一对比即可。 在低音扬声器上,伸开五指均匀分布在纸盆锥部,轻按几下,看一下柔软程度,柔软说明场声器fO较低,有可能会有较好的低频响应。再按几下扬声器最外圈的折环(多为橡胶边),迅速松开,劣质折环有“啪”声。扬声器折环还有用聚胺脂泡沫制成的,低音效果要较橡胶折环柔和,灵敏度也要高一些,泡沫折环表面比橡胶折环要粗糙,使用寿命低于橡胶折环。布浸橡胶折环的低音扬声器的灵敏度较高,但失真相对较大。 以上就是小编整理的松下家庭影院品质怎么样和家庭影院设备选购攻略的相关介绍,松下家庭影院是一个很不错的影院品牌,无论是价格还是性能都很优越。松下家庭影院的口碑也很好。它的画质和影音效果都很好,大家可以到实体店里面感受一下。现在人们的生活节奏是比较快的,这也就使得很多的人压力很大。看影视是一种很好的减压的方式。当我们结束了一天忙碌的工作之后,可以用家庭影院来舒缓压力,放松心情。 |
