怎么保养原木门 原木门选购指南
2017-9-25 09:21:12  来源:pchouse  作者:zhouguangbin
  原木作为现代家居装饰重要的一部分,被越来越多的家庭所采纳,尤其是高档原木门,不仅显得气派华贵,而且给人充实厚重之感,所以被大家所喜爱。不过,一般人只是在购买实木门的时候去查看一些材质和价格对比的资料,却很少有人注重安装之后的保养问题,今天就让小编带您去了解一下怎么保养原木门和原木门选购指南吧。
怎么保养原木门
  1、春、秋、冬季,要注意室内通风良好,保持室内湿度,使木门处于正常的室温,湿度下,防止木门因湿度,温差过大而变形,开缝,金属配件出现蚀锈,封边,木门饰面材料脱落。
怎么保养原木门 原木门选购指南
  2、不要经常用带有水渍或其他溶液的手开启木门,以免门锁变色。开启木门或转动门锁把手时,九正家居提醒不要用力过猛,导致减少木门门锁使用寿命。合页、门锁等经常活动的五金配件,发生松动时要立即拧紧。木门门锁开启不灵时,可以往钥匙孔中加入适量的铅笔芯末。
  3、冬季室内温度不能过高(保持在20度左右为宜),在使用电暖气或其他取暖设备时,要远离木门,以免使其受热变形。
  4、粉刷墙壁时,要对原木门进行遮盖。避免粉刷涂料导致的原木门饰面材料剥离、褪色,影响整体美观。
  5、木门不可长时间被强烈的阳光直射。这样会使油漆变色,老化或剥离。
  6、清除原木门表面污迹时(如手印),可哈气打湿后,用软布擦拭,硬布容易划伤表面。污迹太重时可使用中性清洗剂、牙膏或家具专用清洗剂,去污后立即擦拭干净。
怎么保养原木门 原木门选购指南
  7、如果再有其它问题,要及时咨询厂家,请专业人员处理。
  8、春冬季应保持室内通风良好,使原木门处于正常的温度及湿度环境,防止原木门因湿度、温差过大而变形,防止金属配件蚀锈、封边,饰面材料脱落。在冬季使用电暖气或其他取暖设备时,要远离原木门,以免其受热变形。
  9、在清除原木门上的灰尘时,可采用吸尘器进行清除。原木门的棱角处不要经常摩擦,以免造成棱角处饰面材料褪色破损。
  10、为保持原木门的表面光泽和使用寿命,应定期进行清洁、除尘,可使用木制装修产品专用的养护液对表面进行养护。
  11、不要在门扇上悬挂过重的物品,避免尖锐器物的磕碰、划伤。开启或关闭门扇时,不要用力过猛,不要撞击原木门。
怎么保养原木门 原木门选购指南
  12、不要用湿手开启门锁,或将含有腐蚀性成分的溶剂溅到原木门及门锁上。开启门锁或转动门锁把手时,不要用力过猛。门锁开启不灵时,可以往钥匙孔中加入适量的铅笔芯沫等润滑物润滑。
原木门选购指南
  1、外观:注重原木门颜色的选择
  主要是针对原木门颜色的选择。我们知道,目前市场上的木门种类繁多,但最多的还是实木复合门和原木门。一般高级的实木复合门,其门芯多为优质白松,表面则为实木单板。而原木门是以取材自森林的天然原木做门芯,无填充。两种木门从外观来看区别不大,但如果想从视觉上区别实木复合门和原木门也并不是无规律可循。原木门,因为原木门都是整块木头制作,所以可以通过观察木门的正反面纹理来判断。若是原木门,门的正反面纹理一定会是连贯的,并且相互吻合的。
怎么保养原木门 原木门选购指南
  其二,原木门的好与不好,还得看木门用漆,高档原木门用漆一般采用PU漆,附着力强,而且透明层次好。从漆面颜色上来讲,木门的颜色是否和您居室的风格设计与色调的配合。这就要求我们在选择原木门时要特别注重原木门颜色和墙面颜色形成反差的同时和家具颜色靠近。如果没有太大把握,只要将门的色彩接近一个“大环境”即可,或地面或家具或装饰,然后再在细节上区别一下,这样保证不会出错。
  2、气味:注重原木门的健康与环保
  在科学技术高度发展的今天,人工合成的材料越来越多,实木复合门等由于门芯的填充和部件的拼接需要使用大量的黏合剂等化学物质,而这些物质散发的甲醇等有毒气体严重危害了我们的健康。品质好的原木门,材料是采用上好的原木制造,拼接少无填充物,健康环保。这样我们就可以从嗅觉上对木门到底是实木复合门还是原木门进行一个简单的判断,如果从表面上闻到的不是淡淡木材清香,取而代之的是一股浓烈的油漆味道,那么只有两种情况,要么不是真正的原木门,要么是劣质原木门。
怎么保养原木门 原木门选购指南
  3、触感:注重原木门的质感
  只要就是通过触摸对原木门进行选择。原木门制作的门扇各个部件的材质都是同一树种且内外一致。且全部采用改性材,不变形,不开裂,无指接和贴皮。同样在木门表面的雕花纹路上,雕花是否精致,浮线是否有手感都体现了木门的质量高低。所以我们在购买原木门前,可用手指轻轻滑过门的转折接口和雕花纹路,看木门接口是否有出现拼接、开裂,雕花是否粗糙。
  我们在购买原木门时还可以通过敲打木门,原木的声音较清脆,而其他材质的木门或含有填充物复合门敲打起来声音则会比较沉闷。要提醒广大消费者,在选择木门时喜欢选择重的,这其实是个很大的消费误区。由于复合木门的填充材质形式各异,所以不能以轻重作为判断的标准。
  看完这篇关于怎么保养原木门和原木门选购指南的文章后,希望能够给您的工作和学习带来一定的帮助。
责任编辑:zhouguangbin
最新试用
早先生U加枕试用 价格: 599元/份 数量: 5份 立即申请
