我们对瓷砖都挺熟悉,无论是厨卫,还是客厅,阳台等等区域,瓷砖都有它的用处。但是并不是任何一款瓷砖都适合用在各个领域的。例如厨卫使用的瓷砖就和其它区域使用的瓷砖有一定的区别。如何选购厨卫瓷砖呢?厨卫瓷砖施工的时候,有什么技巧呢?
如何选购厨卫瓷砖 1.确定瓷砖风格 选择好瓷砖的设计风格是装修选材的第一步,起着决定性的作用。但很多消费者因为厨卫空间狭小等原因对瓷砖的选择不重视,实际上瓷砖的花色、铺贴手法可以影响到厨卫整体的视觉效果。 确定好整个家装风格后再挑选瓷砖,不同风格会有不同的搭配。上图为陶瓷店的厨房样板,可以看出是复古欧式风格。所以确定风格后再挑选瓷砖,使整个家的装修风格统一。
2.分清瓷砖的种类 确定好选择瓷砖的风格后,接下来就是要分清瓷砖的种类。楼兰陶瓷的导购介绍,目前市场上的瓷砖主要分为釉面砖和抛光砖。厨房和卫生间大多使用釉面砖,客厅大多使用抛光砖。只有搞清瓷砖的种类,才能在选择瓷砖时不上当。 3.选择适合的材质 厨房和卫生间都是容易产生水的地方,导致地上会很滑。为了确保安全健康,厨卫砖最好选择表面粗糙,增大摩擦力,达到防滑的效果。导购建议消费者,最好选择材质好一点的瓷砖,因为瓷砖装修与木地板装修不同,瓷砖重新装修很麻烦,最好是一次装修到位,千万不要因小失大。
厨卫瓷砖施工技巧 1、粘贴厨卫瓷砖采用的水泥标号为425号水泥,水泥沙子的混合比例不要大于1:3,水泥含量过重的话,会因为水泥的膨胀系数高而导致瓷砖的开裂,减少瓷砖的使用寿命。 2、厨卫的釉面的墙砖如果采用水泥砂浆作为粘接剂,瓷砖需要经过泡水后铺贴,泡水的时间以瓷砖完全浸泡后不冒气泡的时间为宜,一般为三十分钟就可以了。
3、铺贴厨卫瓷砖无论是否属于无缝砖,都必须留缝,建议不小于1mm,普通墙砖以1.5-2mm为宜,仿古砖缝隙可以适当的加宽。 4、厨卫墙砖的铺贴高度要高于吊顶的高度,一般不小于10公分为宜。 5、铺贴瓷砖时注意瓷砖的纹理,做到顺纹理铺贴,花砖腰线有正反方向的要注意其方向,不要贴倒了,同时花砖腰线的纹理。
运用在厨卫的瓷砖,我们要结合厨卫的特点来选购。相信通过我们以上有关如何选购厨卫瓷砖的介绍, 大家对于选购厨卫瓷砖应该有一定的认识了吧。厨卫贴砖是很普遍的。关于如何贴砖,有什么技巧,大家应该也了解了吧。 |
