如何购买太阳能热水器 太阳能热水器安装技巧
2017-9-28 09:14:06  来源:pchouse  作者:wangbingbing
  环保是时代的主流,也是我们一直在强调的。以前我们更多的使用煤气炉,接下就是燃气热水器,这几种煮热水的方式都会产生有害气体,不利于环保。由于人口众多,所以带来的污染不容忽视。太阳能热水器的出现,改变了这个现状。
  如何购买太阳能热水器
  1.看品牌和售后服务。太阳能热水器主机在户外,常年经受风吹雨打,所以需要经专业人员维修、维护。要选择专业化生产厂家的产品,最好是优质品牌,这样才可能具备优良的产品质量和优秀的售后服务体系及承诺。
  2.看真空管的质量。真空管是热水器的关键部件,相同外界条件下真空管得到热量的多少,直接影响到水温的高低。选购时要仔细观察真空管内玻璃管上的涂层,其颜色一般是黑色、深蓝色或深灰色,质量好的涂层颜色均匀,膜层无划痕、无起皮或脱落现象,玻璃上也没有结石,支撑件放置端正,不松动。
  3.看保温层和内胆的选材、工艺技术。在太阳能热水器水箱的外壳与内胆之间有一层保温材料,对热水保温起着非常关键的作用,采用聚氨脂做保温材料的使用寿命可达15年以上。内胆是储存热水的地方,最好用不锈钢板,厚度在0.5毫米左右。总之,消费者应选择进口聚氨脂、保温层较厚的水箱。因为热水器的保温层和内胆都在内部,消费者不易看到,所以选购市场声誉良好,在产品质量、性能、服务等方面有保障的产品会比较好。
  4.看热性能指标。并非水箱里的水温越高,就说明热性能越好,而要平均日效率越高越好,平均热损系数越低越好。其次是看热水器的耐压试验是否合格,耐压试验达不到标准的容易导致热水器渗漏,既浪费热水又无法使用。
  5.看支设计。支架应有足够的强度和刚度。品牌不同、样式各异,根据房屋楼顶是平顶或脊型顶,支架又分为平顶式和屋脊式。支架的作用是承载储水箱并固定集热器,所以对于支架的要求就只有承压能力要求,通常支架钢材的厚度在2mm左右,钢材越厚支撑能力也就越强。
  6.看反光板设计。在选购时应注意产品的反光板设计是否能充分利用到真空管的吸热面,真空管能否最大程度上受光。除了“六看”之外,还要注意另外两点。首先,不要购买价格过于低廉的产品,针对不少农民朋友喜欢价格低廉产品的心理,行业中部分家庭手工式作坊,产品没有经过国家太阳能热水器权威检测机构检验,这些存在隐患的产品通常以极低的价格销售给农民,并没有提供完善的售后服务。所以在购买太阳能热水器时,如果遇到价格远低于行业中其他厂家的情况,质量大都没有保障。其次,不要被各种概念性炒作误导,在选购太阳能热水器时另一个需要注意的是不要被各种概念性炒作误导。目前的太阳能行业充斥着众多概念炒作,各种不同的新概念层出不穷,如集中在保热、集热层面的“某某墙”,集中在真空管领域的“某某管”等,这些概念性的营销手段大多没有真正的创新技术,只是通过一个全新的概念或者改变产品材料的形状,以达到吸引消费者的目的。
  太阳能热水器安装技巧
  步骤一、准备工作。准备好太阳能热水器安装施工所需要的一切工具,然后打开热水器包装,按装箱单检查配件是否齐全;
  步骤二、安装支架。一般情况下,太阳能热水器安装在屋顶,坐北朝南,正向南偏西5°—10°,确保没有阳光遮挡,以做到接受最长时间的日照,然后做好标记,将组装好的支架斜面框对准确定好的方位,并且固定,只要无松动即可。
  步骤三、固定支架。这一步太阳能热水器安装步骤主要是采用水泥墩、打膨胀螺栓或者用钢丝绳固定安装好的支架。根据安装屋顶的实际情况选择合适的固定支架方法。
  步骤四、安装水箱。首先要安装电加热,用起子撬开底堵,建材内置密封胶圈,看起是否贴切到位,将内置电加热棒放入、贴紧,然后上紧螺栓;其次就是将水箱放在支架的桶托上,并使用螺栓连接,确保水箱的高度比入户的高度高1—2米。
  步骤五、安装真空管。首先要在支架的指定位置安装真空管管座,其次就是在确定保温层水箱内胆上套着的密封硅胶圈安装到位后,将无破损的真空管外密封胶圈套入真空管15厘米,用肥皂水充分浸湿管口,然后依次把所有真空管安装完毕后检查是否漏水。
  步骤六、接冷热水管。先用生胶带缠进出水口,然后上好管件,连接太阳能热水器安装专用管道;将电伴热带紧贴在管道外壁,用粘性扎带扎紧;在水箱上册的水位仪孔装上传感器,然后松开锁紧装置,插入金属传感器,插到水箱底部,锁紧固定,防止移动和脱落;接下来为太阳能热水器安装的水箱上接自来水管;最后就是接室内水管。
  步骤七、接电线。首先接电加热装置的电线,红色是火线、双色是地线、余下一根是零线;接好电加热线以后接电伴热带电线。
  步骤八、安装全智能控制仪。全智能控制仪具有自动上水、定时上水、定温上水、缺水保护、定时加热等功能。全智能控制仪一般安装在室内侧墙上。
  步骤九、调试运行。安装完毕以后通电,试运行,确认没有问题后安装完毕打扫现场。
  有关如何购买太阳能热水器以及太阳能热水器安装技巧的知识,我们以上就为大家先介绍这么多。对于太阳能热水器不知道大家的了解有多少呢?希望我们以上有关如何购买太阳能热水器以及太阳能热水器安装技巧的知识,可以帮到大家。
责任编辑:chenqiuhua
