一到秋冬季,很多家庭都会考虑取暖的问题。特别是那些住在老城区的人,由于管道老化,一些居室的取暖效果并不好,电暖器就成为了家庭中的首选。如今市面上电暖器产品众多,种类材质更是多样,今天小编要为大家介绍的是电热膜电暖器,接下来我们一起了解下电热膜电暖器品质怎么样和电暖器使用注意事项吧。一起和PChouse来看看吧。 一、电热膜电暖器品质怎么样 电热膜电暖器的优点 1.热膜电暖器是采用的电热膜作为它的发热元件,是应用了丝网刷或者喷涂的形式,将电热膜附着到合适的材料上,通过电热膜上面的电机,释放出额定的电压电流,这样热量就能从电热膜中释放出来,所以说它有着非常好的散热效果。 2.电热膜电暖器的发热体都是采用的板状形式,所以有着比较大的散热面积,而且还能提高电热转换率,同时还节能省电,而且电热膜的各个部位温差很小,所以有着稳定的性能和长的使用寿命,在使用的过程中没有噪音,做到了完全无污染。 3.电热膜电暖器可以说是一种比较新型的产品,它在加热的过程中自身不会氧化,所以使用寿命很长,大概在10万个小时左右,而且在外型上也是非常小巧美观,有着很快的制热效果。 4.一般来说,电暖器的耗电都是比较高的,但是电热膜电暖器的热转换率比较高,所以它的耗电量是相对较少的,使用更加舒适。 电热膜电暖器的缺点 1.虽然电热膜电暖器的优点比较多,但是它的缺点也是比较明显的,首先就是它的电热膜不防水,所以我们不能在浴室使用电热膜电暖器。 2.电热膜电暖器的价格也相对较高些,是制约人们购买的另一个方面。 3.电热膜电暖器在断电后迅速冷却,不能保持一段时间的温度。 二、电暖器使用注意事项 首先,仔细阅读说明书。小家电的说明书,特别是电暖器的说明书一定要仔细阅读,说明书上不但有对产品性能的介绍,更重要的是说明书上有关于本款产品的使用须知和安全使用的注意事项,所以建议每一位用户在使用前认真阅读说明书,不要认为产品简单或自己会使用,就忽略说明书。 其次,使用前认真检查电暖器的插头、电线和电线与机体的连接处,看是否有漏电线或连接不牢固的地方,如果有以上情况,建议用户最好先不要使用,因为只要里面有电线露出就会有漏电的饿危险,所以应及时与商家联系更换货物。 第三,注意开关的使用。一些质量比较好的产品在开关处都会有绝缘的保护胶盖,以防有漏电的危险,在连接上电源后,建议先开最小档,因为这个时候机体刚刚预热,如果一下子开到最大档,对机体有损伤,而且过强的电流冲击,也可能造成危险。要注意的是在不使用时,一定要关闭开关,先关闭机体上的功率开关,再拔掉电源,这样减少危险。 第四,电暖器的电源必须使用合格的、带地线的三孔插座,否则会有漏电的危险。电暖器功率较大,不宜与大功率的电器以及电焊机、冲击钻等同时使用,注意电线不要贴近机体顶部,以免机体过热将电线烫坏,发生危险。 第五,电暖器在工作时,机体顶部温度比较高,上面不能覆盖物品。特别是衣服或棉被之类,一旦覆盖物品,电暖器机体的热量不能及时散发,会造成烧机和发生火灾的危险。 第六,电暖器应放在不易碰触的地方,远离可燃烧物品和有明火的地方,如果电暖器又防水功能,大家千万要小心的就是它的插座处,电暖器机体虽然可以防水,但是插座会产生危险,建议,在浴室使用时最好将插头放在浴室外。 看了这篇关于电热膜电暖器品质怎么样和电暖器使用注意事项的文章,希望对您的生活和工作带来一定的帮助。 |
