现代市面上销售的冰箱主要有两种形式,一种形式是风冷冰箱,而另一种形式的冰箱则是直冷冰箱, 在进行冰箱选购时,商家一般会询问我们是要风冷冰箱还是直冷冰箱,这会使一些朋友很难决定,因为对于风冷冰箱和直冷冰箱的区别,很多消费者并不是太懂。今天就让小编带您去了解一下风冷冰箱与直冷冰箱的区别跟西门子冰箱新品推荐吧。
风冷冰箱与直冷冰箱的区别 风冷与直冷的分界点在300升左右,大容积多间室风冷有优势。 、容积大,间室多,风冷在冷量分配上有绝对优势。如果采用直冷将有技术上的障碍,很不容易实现。直冷间室做到3个基本到了极限,如想做更多间室,将牺牲一些性能。因此看到市面上的某些大容积多间室(甚至是抽屉门)的直冷冰箱,千万不要相信它。这种产品市面上并不少见,多集中在小品牌的产品,主销三,四级市场。一些大城市的周边和家电批发市场也可见到。
风冷冰箱由于多了风扇的送风,所以冰箱室内温度比较平均,没有很大的温度变化,制冷效果也自然比较出色,不过同样考虑到风扇的作用和复杂的线路设计,风冷式冰箱在能源消耗和噪音方面相比于直冷式冰箱要高了不少。 风冷式由于没有电风扇,不会产生额外的噪声和耗电,同时也不会在食物表面由于吹风而引起干燥现象。 风冷由于是冷空气强制循环,因此冷却速度快,温度均衡性好,这是它的固有优点,直冷无法比拟。而直冷由于靠自然对流,因此温度均衡相对差一些,冷却速度也相对低些。
风冷固有的化霜周期、风扇和内部的多个补偿加热器,导致耗电量和噪音均高于直冷冰箱,所以相似情况下风冷肯定在这两项上没有优势,看看国家和国际的冰箱性能和能耗等级标准就很明白这一点。因此吹嘘风冷比直冷能耗低噪音小,不过是不在同一条件下对比而已。 直冷的手动化霜确实讨嫌,所谓微霜设计不过是冷冻全部采用整体抽屉而已,减少开门箱内空气流动来减少结霜。即使这样一般半年也需要化霜,如果开门次数很少可延长,反之则缩短。如果门封不好或老化,结霜也会变严重。随使用时间的延长,化霜次数将增加。
风冷由于采用空气强制循环,因此气味将在所有间室内窜动。目前也有一些双系统的风冷冰箱,把冷冻和冷藏分开,情况要好些。 风冷冰箱不断地把箱内水分带到蒸发器,化霜时再流走,带来箱内干耗,不利于保鲜,这也是风冷的固有缺点。尽管也有一些所谓的保鲜技术,不过是在小范围内(比如一个相对密封的空间),不让冷空气进入,仅仅从四周流过,空间内实际上接近自然对流,不过是小空间的直冷而已。 西门子冰箱新品推荐
SIEMENS/西门子 BCD-610W(KA92NV41TI) 新零度保鲜 8600元 SIEMENS/西门子 KG33NV24EC 风冷无霜 大容量两门冰箱 3799元 西门子(SIEMENS)KM48EA60TI变频 484升混冷无霜 多门冰箱 轻奢银 7198元 SIEMENS/西门子 BCD-280W(KG28UA290C)三门智能无 3999元 看完这篇关于风冷冰箱与直冷冰箱的区别跟西门子冰箱新品推荐的文章后,希望能够给您的工作和学习带来一定的帮助。 |
