人有三急,卫生间是每家每户不可缺少的一个组成部分。从古至今,解决三急的地方时刻在翻新变化着,在现代马桶作为普遍人们使用的卫生间标配,人们对于马桶的问题也有或多或少。下面就来说是马桶可以移位吗以及马桶安装技巧。
马桶可以移位吗 原则上最好不要移位。当然,如果没有办法确实需要移位,移动距离在15cm以下可以用专用的移位器。
如果要进行15CM范围以上的移动,那就没有移位器可用了,只能对整个卫生间进行结构性改造。不仅要改造下水管道,还要抬高卫生间地面,家装上放置臭气等回流的存水弯等。而且由于排水管的直径的统一标准基本为110毫米,所以卫生间地面的抬高要抬高到120毫米以上,以便给下水管坡度和水泥浆留出余地。
马桶安装技巧 1、座便器安装前应先检查排污管道内是否有泥沙、杂物等堵塞,安装地面是否水平。座便器排污管道应采用国家标准要求的所塑料管材管材内壁应光滑、平整、无气泡、无裂扣、无明显斑痕和凹陷。特别说明的是,一定要保证排污管高出地面10mm左右。 2、确定排污管中心,并划出十字中心线。 3、在座便器排污口上确定中心,并划出十字中心线。 4、确定座便器底部安装位置,用电钻打好安装孔,并预埋膨胀螺丝。
5、在座便器排污口上安装好专用密封圈(即蒸腊法兰或橡胶法兰)或在排污管四周打上一圈玻璃胶(油灰)或水泥浆,水泥与沙的比例是1:3 6、将座便器上的十字线与地面十字线对准吻合,安装上座便器,然后在座便器底部打上一圈玻璃胶(油灰)或水泥沙浆。水泥与沙的比例是1:3,座便器安装要保持水平。 7、在座便器安装孔上拧上螺丝。 8、安装和调试水箱配件。安装后接通水源,检查进水阀进水及密封是否正常,检查排水阀与安装位置是否相互对应,安装是否紧密,有无渗漏,检查按钮开关链条长短是否合适、开关是否灵活,有无机会卡堵,检查有无漏装进水阀过滤装置。 9、如在调节座便器试用过程中发现异常,请参照“座便器水箱配件常见故障及处理方法,检查处理”。 10、座便器安装后应等到玻璃胶(油灰)或水泥浆固化后方可放水使用。安装好以后三天不能使用,以目前的水泥凝固速度至少也需要一天的时间不能使用,以免影响其稳固。
以上对于马桶可不可以移位的问题,相信有这个问题疑惑的你们已经大概清楚问题的答案了吧。至于马桶的安装技巧,对于正在装修卫生间的人们一定有所帮助啦,看完这篇文章相信你也小有收获,如果还有什么问题可以关注我们平台哦。 |
