一件家具的好坏,不单单只看家具的材质,还需要了解家具的内部结构,世间万物皆具有两面性,无论什么材质的家具都有优缺点,名贵材质也是如此。大多的消费者认为名贵的材质制作出来的家具就是好的家具,就没有什么缺点,其实这是错误的理解。乌金木是属于名贵的木材,但是乌金木制作出的家具同样有优缺点。接下来,让我们一起来了解一下乌金木家具的优缺点详解和乌金木家具如何保养的相关内容吧。
乌金木家具的优缺点详解 乌金木家具的优点: 1、在乌金木天然的木色中,金色和黑色曲线跃然眼前,色彩醒目且极具流动感,任何一个切面都可以清晰地表现出木纹的美感。而且乌金木取材率低、木质硬、加工难度大,所以用乌金木制作出来的每一件产品都满溢浓烈的自然气息。 2、乌金木最大可达到130cm,生长环境特殊,生长在平均海拔1600米以上山丘地带.土壤表层含有丰富矿产资源.树木的根茎深扎入矿物层,吸收营养和水分,所以其木材中含金属质感。 3、能够与与木纹齐头并进,乌金木的木质结构也十分出色。被誉为“第九种红木”的乌金木并非浪得虚名。只要用手掂一掂重量,就会发现乌金木相比其他木材要沉得多。这种木材的硬度、密度高,其木质结构与红木中的鸡翅木类似,管孔细密、深浅木纹相间并形成个性十足的纹理。
乌金木家具的缺点: 1、与其他实木家具相同,乌金木有着美丽的花纹,硬度也较好,但它也有致命的缺陷,含水率的变化使它容易变形和开裂,不能适应过冷或过热、干燥和潮湿的环境。因此在使用是需要特别注意避开过冷或过热的环境,以免让木材受损。 2、乌金木不仅肌理独特,脾气也让人琢磨不透,在干燥和加工的过程中,它常常会自行爆裂。因为要根据开裂的状况进行设计,而非批量生产,所以每一件作品都是独一无二的,就有了收藏的意义。 3、乌金木如果处理不当或工艺不过关,木材久置容易腐朽,同时木材颜色还会退色。
乌金木家具如何保养 1、平稳放置 乌金木家具保养第一大常识,就是要平稳的放置。若放置乌金木家具的地面不够平稳,那么,时间长了,就很容易让家具的腿部出现损伤。所以用户在使用时,还要放置平稳。 2、避免高温 乌金木家具保养第二大常识,就是要避免高温。若放置乌金木家具的环境,经常处于高温的状态,那么,时间长了,就很容易让家具的表面出现扭曲或干裂的迹象。所以用户在使用时,还要避免高温。
3、注意清洁 乌金木家具保养第三大常识,就是要注意清洁。一般对于乌金木家具的清洁工作,我们可以先用拧干的湿抹布将其表面的灰尘去除,然后再用软毛刷将死角处的污垢处理即可。
4、注意护理 乌金木家具保养第四大常识,就是要注意护理。一般对于乌金木家具的护理工作,我们可以每隔半年对其一次上蜡处理,这样不仅可以延长它的使用寿命,而且还能保持它的美观。 以上就是小编整理的乌金木家具的优缺点详解和乌金木家具如何保养的相关介绍,乌金木家具的保养主要在于是空气湿度的变化,好一点的家具在设计的时候都留有一个伸缩的缝隙,比如桌面最明显,应该有一圈缝隙,一般在春、冬季节室内空气干燥的时候,缝隙就会变大,反之湿度大的时候缝隙就小,如果没有这样的设计,再加上木材含水率处理的不好的话,就会出现变形,开裂的现象。 |
