我们知道装修是一件很复杂的事儿,要注意的细节也有很多。就比如那防水这一事项来说,装修时必须做好防水几个地方你知道吗?如果没做好防水工作,到时候又要多处整改,不仅麻烦,还浪费钱。现在市场上的家装防水材料有很多,质量也是参差不齐的,那么家装防水材料要如何选择呢?相信大家都有这样的疑问,下面小编就来为大家介绍一下。
装修时必须做好防水几个地方 第一、防水地方:重铺地砖的地面 在我们对自己的厨房卫生间进行地面重新装修的时候,里面的防水层是最容易被破坏的。所以我们在专修的时候就一定要尽量去保护好原有的防水层,万一一旦破坏了就要及时去修补,重新做防水层。更换地砖时,将原来的地砖早去后,应先用水泥砂浆抹平,用防水涂料用毛刷、刮板或滚筒将浆料均匀涂于潮湿的基面上,防止漏涂和砂眼,待第一层干透后再涂第二层。注意施工过程中对浆料保持间断性搅拌,防止沉淀,已经拌好了的浆料应在20-40分钟内用完。
第二、防水地方:与洗浴设备临近的墙面 在平时洗浴过程中,都会不小心的把水溅到临近的墙上,如果我们没有对墙壁做防水的保护的话,那么墙壁就很容易潮湿发生霉变。因此在铺前面瓷砖之前,一定要做好墙面的防水处理,但是呢非沉重的轻质墙体,至少要做到1.8米高,最好整面墙都做防水。与淋浴位置临近的墙面防水也要做到1.8米高,与浴缸相邻的墙面防水涂料的高度也应高于浴缸的上沿。
第三、防水地方:墙面与地面、上下水管与地面的接缝处 渗漏多发生在穿过楼层的管根、地漏、卫生洁具及阴阳角等部位。原因是管根、地漏等部位松动、粘结不牢、涂刷不严密或防水层局部损坏、部件搭建长度不够所造成。这些边边角角是最容易出现渗漏的地方,要注意薄弱部位细部节点的施工,防水涂料一定要涂抹到位。管道、地漏等穿越楼板时,其空洞周边的防水层必须认真施工。上下水管一律要做好水泥护根,从地面起向上刷10~20厘米的防水涂料,然后在地面在做防水层,组成复合型防水层,以增强防水性能。 第四、防水地方:内埋水管的墙壁 在墙壁内埋水管,应做大于管经的凹槽,槽内抹灰圆滑,然后在凹槽内刷防水涂料,进行防水处理。 第五、防水地方:排污口和地漏 厨卫的地面必须坡向地漏口,以使排水流畅,不积水。卫浴间防水材料尤其重要,装修时应尽量避免改动原来的排水和污水管及地漏位置。 家装防水材料如何挑选 一、防水层厚度要够。 二、选购时选择知名度高、口碑好、防伪水平高、有国际质量体系认证的品牌产品。 三、防水部位要全面,公开室的空中和一切墙面都应停止防水、防潮处置。 四、施工过程要细致:墙面与空中的接缝处、阴阳角、水管、地漏和卫生洁具的周边及铺设冷热管的凿沟内是重点防水部位。 五、竣工后闭水实验:施工终了后,封好门口及下水口,室内蓄水24小时,检查能否有渗漏点。 六、如发现渗漏要及时弥补。
九细节: 一、天棚要选择防水、防腐、防锈资料。 二、水路改造:给排水线路最好不要做太大改动。 三、空中:铺地砖前务必做好防水;要保证砖面有泄水坡度(普通为1%左右),坡度朝向地漏;铺完后必需做至少24小时的闭水实验;铺地砖时要留意与墙砖通缝、对齐,保证整体感。 四、墙面:墙砖也要做好防水,贴瓷砖时要保证平整,与地砖通缝、对齐;遇到给水管路出口,瓷砖的切口要小,保证外观圆满。 五、门:门界要稍高于卫浴间内侧;与空中的空隙要留大,以利于回风;假如是推拉门,门与地砖之间要做一层防水。 六、电路铺设:电线接头处必需缠上防水胶布和绝缘胶布;电线体必需套上阻燃管;一切开关和插座必需有防潮盒。 七、洁具装置:最好在装修之前把下水孔距量好,按尺寸选好洁具;坐便器要先用坐便泥密封好,再用收缩螺丝或玻璃胶固定,便于发作阻塞时的修理。 八、通风换气:排风扇必需安有逆行闸门,以防纯净空气倒流。 九、绿化:选择耐阴、喜湿的盆栽,可添加生气。
以上就是小编今天为大家介绍的关于装修时必须做好防水几个地方以及家装防水材料如何挑选的内容,相信大家在看了本文之后对于装修时必须做好防水几个地方以及家装防水材料如何挑选也有了一些了解,希望小编为大家介绍的内容能够帮助到大家。 |
