橱柜在我们的厨房生活中是必不可缺少的一部分,橱柜在厨房中的重要地位不言而喻。由于不同人家的厨房格局不一,橱柜一般都采取定制的方式。那么你了解安装橱柜注意事项有哪些吗?不锈钢橱柜现在在人们的厨房生活中很受大家的欢迎,那么不锈钢橱柜最新报价你了解吗?
安装橱柜注意事项有哪些 橱柜安装要在厨房地砖、墙砖铺贴完毕、下水改造完毕后才能进行,如果厨房的墙面有空心墙要及时告之橱柜厂商,因为空心墙体无法安装吊柜,施工队需要提前准备相关的安装工具。胡永忠表示,如果一开始安装工人对消费者家的情况了解得不全面,就可能产生橱柜到达现场后无法安装的情况,耽误安装时间。 整体橱柜安装一般需要两名安装技师,橱柜进场后将按照地柜-吊柜-台面-龙头、水盆-灶具、电器的顺序进行安装。 1.地柜安装:安装地柜前,工人应该对厨房地面进行清扫,以便准确测量地面水平。安装时如果橱柜与地面不能达到水平,橱柜柜门的缝隙就无法平衡,安装工人使用水平尺对地面、墙面进行测量后就能了解地面水平情况,最后调整橱柜水平。 地柜如果是L型或者U型,需要先找出基准点,L型地柜从直角处向两边延伸,如果从两边向中间装则有可能出现缝隙,U型地柜则是先将中间的一字型柜体码放整齐,然后从两个直角处向两边码放,避免出现缝隙。地柜码放完毕后,需要对地柜进行找平,通过地柜的调节腿调节地柜水平度。
地柜之间的连接也是地柜安装的重要步骤,一般柜体之间需要4个连接件进行连接,以保证柜体之间的紧密度。而一些橱柜厂家为了节省安装成本,使用质量较差的自攻钉进行连接。自攻钉不但影响橱柜美观,并且只能从一头锁紧柜体,连接度不高。 2.吊柜安装:地柜安装完毕后则可以进行吊柜安装,安装吊柜时,为了保证膨胀螺栓的水平,需要在墙面画出水平线,一般情况下水平线与台面的距离为650毫米,消费者可以根据自身身高的情况,向工长提出地柜与吊柜之间距离的调整,以方便日后使用。 安装吊柜时同样需要用连接件连接柜体,保证连接的紧密。吊柜安装完毕后,必须调整吊柜的水平,吊柜的水平与否直接影响橱柜的美观度。 3.台面安装:由于厨房装修后,会导致原来橱柜平面图的尺寸出现误差,为了减少误差,一些橱柜厂家在地柜与吊柜安装完毕后的一段时间内再安装台面,这样便于设计师调整地柜与吊柜安装后可能出现的台面误差,保证橱柜安装数据的准确。 据介绍,目前消费者使用的橱柜台面多数为人造石或天然石台面,石材台面是几块石材粘接而成,粘接时间、用胶量以及打磨程度都会影响台面的美观。一般夏季粘接台面需要半个小时,冬季需要1个小时至一个半小时,粘接时要使用专业的胶水进行粘接。为了保证台面接缝的美观,安装工人应使用打磨机进行打磨抛光。 4.五金安装:水盆、龙头、拉篮也是橱柜的重头戏。在安装吊柜和台面时,为了避免让木屑落入拉篮轨道,应用遮盖物覆盖拉篮,以免影响日后使用。
水盆安装涉及下水问题。安装橱柜时,下水安装都会采用现场开孔的方式,用专业的打孔器按照管道的大小进行打孔,打孔的直径应比管道至少大3-4毫米,并且打孔后要将开孔部分用密封条密封,防止木材边缘渗水膨胀变形,影响橱柜使用寿命。 为了防止水盆或下水出现渗水,软管与水盆的连接应使用密封条或者玻璃胶密封,软管与下水道也要用玻璃胶进行密封。由于下水管道位于地柜底部,消费者无法检验,一些安装工人为了节约成本不使用玻璃胶密封,从而导致日后下水道出现异味或者漏水。 如果橱柜出现漏水,一般可能有三种原因:一是水盆与软管连接处漏水,二是管道与下水之间的连接漏水,还有一种情况是管道本身的质量问题。 5.灶具电器安装:橱柜中嵌入式电器的安装只需要现场开电源孔,但是,电源孔不能开得过小,以免日后维修时不方便拆卸。一些消费者因为水表与气表不美观要求工人包起来,胡永忠表示,如果工人将水表、气表包起来,日后检修便会出现麻烦,国家也有相关标准不允许包装电表、气表。 安装抽油烟机时为了保证使用和抽烟效果,抽油烟机与灶台的距离一般在750-800毫米之间,如果安装高度过高,则会影响抽烟效果。安装抽油烟机时要与灶具左右对齐,高低可以根据实际情况进行调整。 安装灶具最重要的是连接气源,一定要确保接气口不漏气,气源一般应有天然气公司派人连接,如果是装修工人安装,也需要让天然气公司上门检测是否漏气。 6.调整柜门:安装橱柜的最后步骤是进行门板调整,保证柜门缝隙均匀与横平竖直,地柜进深一般为550毫米,吊柜为300毫米,消费者也可以根据实际情况进行调整。调整完柜门后,工人还应该清理安装橱柜时留下的垃圾,保证业主厨房的清洁。 不锈钢橱柜最新报价 总的来说,整体橱柜的价格要比一般橱柜的价格贵一些。我们先来说说一般比较便宜的不锈钢整体橱柜的价格,便宜的不锈钢整体橱柜的价格一般在五六千左右,这种整体橱柜相对较小。
一般稍微大一些的厨房,最好还是建议用稍微好一些的橱柜。稍微好一些的橱柜价格一般在八九千左右,这还是一般的品牌的价格,也是大多数消费者能够接受的价格。 一般品牌不锈钢整体橱柜价格和定制不锈钢整体橱柜的价格是最高的,价格至少都会上万元,稍微好一些的品牌不锈钢橱柜价格至少都在两三万左右,当然还会有更高价位的不锈钢整体橱柜。
现在的橱柜颜色越来越多、造型越来越别致,但只有真正安装到位了,它们才能发挥应有的作用。小编在最后还要提醒大家,在购买橱柜时要考虑它的颜色、造型是否与家装相配,因为它是整个家庭的一部分啊。 |
