家庭装修中,地板是不可或缺的装修材料之一。现在市场上的地板的种类有很多,质量也是参差不齐的,所以说地板在选购的时候我们要注意谨防上当,选购了劣质地板。这时候我们在选购地板的时候就需要了解一下装修地板选购技巧。在装修的时候我们还要了解一下装修地板施工攻略。
装修地板选购技巧 1.选购地板不要重外观轻内在。 选择地板的精华不是挑颜色,一定要看是否实用。实际上,地板的一些特性,包括色差、结疤,遇到湿要胀,遇到干要收缩等问题,但从科学的角度来讲,空气一湿就膨胀,冬天房间干燥,地板完全可把水分释放出来加湿空气。
2.地板厚度不代表质量。 地板的质量和厚度无关,表面一旦磨坏就不能用了。因此地板面层的质量,很大程度上关系到木地板的使用寿命,而非板的厚度。所以消费者在选购强化地板时,要看厂家的用材和工艺水平如何。 3.选购地板不是地板越硬越好。 强化木地板的基材密度越大,力学性能、抗冲击性能越高,因而其侧面就更抗敲击,但并不是密度越大越好。在同样条件下,基材密度高,吸水厚度膨胀率越大,尺寸稳定性就差,遇水遇潮轻易变形。同时,硬度大,韧性就差,脚感不舒适。 4.选购地板不是“浮雕”地板更耐磨。 耐磨度是木地板最重要的使用指标,在其表面进行各种雕花,势必会大大降低地板的耐磨度,减少加工精度,而且轻易藏污纳垢,令使用质量大打折扣。购买时,不要单纯追求表面效果,忽略商品的使用寿命及维护的麻烦。 5.选购地板不是地板槽越浅越好。 地板槽的深浅是生产工艺问题,直接关系到板与板之间的衔接,只要地板扣得牢固,地板槽的深浅都不是大问题。现在地板槽分为V型槽和U型槽,各有优劣,不能一棍子打死。
装修地板施工攻略 (1)地板应在施工后期铺设,不得交叉施工。铺设后应尽快打磨和涂装。以免弄脏地板或使受潮变形。
(2)地板铺设前宜拆包堆放在铺设现场1~2天,使其适应环境,以免铺设后出现胀缩变形。 (3)铺设应做好防潮措施,尤其是底层等较潮湿的场合。防潮措施有涂防潮漆、铺防潮膜、使用铺垫宝等等。 (4)龙骨应平整牢固,切忌用水泥加固,最好用膨胀螺栓、美固钉等。 (5)龙骨应选用握钉力较强的落叶松、柳安等木材。龙骨或毛地板的含水率应接近地板的含水率。龙骨间距不宜太大,一般不超过30厘米。地板两端应落实在龙骨上,不得空搁,且每根龙骨上都必须钉上钉子。不得使用水性胶水。 (6)地板不宜铺得太紧,四周应留足够的伸缩缝(0.5~1.2厘米),且不宜超宽铺设,如遇较宽的场合应分隔切断,再压铜条过渡。 (7)地板和厅、卫生间、厨房间等石质地面交接处应有彻底的隔离防潮措施。 (8)地板色差不可避免,如对色差有较高要求,可预先分拣,采取逐步过渡的方法,以减少视觉上的突变感。 (9)使用中忌用水冲洗,避免长时间的日晒、空调连续直吹,窗口处防止雨林、避免硬物撞摩擦。为保护地板,在漆面上可以打蜡(从保护地板的角度看,打蜡比涂漆效果更好)。
以上就是小编今天为大家介绍的关于装修地板选购技巧以及装修地板施工攻略的内容,天然的纹理和色泽给人温馨舒适的感受。想要亲近自然,就一定要在家中铺装木地板,充满大自然气息的空间,会让你的家居生活更舒心。 |
