防盗门,顾名思义就是用来防盗的,而防盗的关键就是防盗门的锁芯,只要是搬家人们都会换换防盗门锁芯,可大家对于如何换锁芯都不是很懂,那么今天小编就为大家讲讲防盗门换锁芯步骤以及防盗门锁芯种类介绍。
防盗门换锁芯步骤 步骤一:我们首先要准备一些相应的工具:对应大小的梅花螺丝刀、一个尺寸匹配的新锁芯以及锤子。然后我们就应该用梅花螺丝刀旋下拉手面板上下方两颗螺丝。再旋掉锁芯防盗套两边的螺丝,再把锁帽卸下。(注意:安装时不要把两颗螺丝旋得太紧,手按防盗壳时要有活动感。) 步骤二:把锁芯防盗套卸掉。(注意:安装时采用同样的方法。)当你卸掉了就锁芯,但是旋掉螺丝还是用手拉不出就锁芯的时候,我们就要用锤子在锁头的四周轻轻的敲击,知道取出旧锁芯为止。
步骤三:操作到这一步就将就锁芯完全的拆卸下来了,现在,我们就得开始装新锁芯了。首先将保险栓插入,然后开始合拢内外把手,合拢时最好找人按住外把手,这样有助于你的操作。必须保证内外把手的螺丝孔要对准之后才能旋转上螺丝钉。
步骤四: 在插放螺丝钉的时候一定垂直插放,如果没有对准里面的螺母,就用手指轻轻摇动螺丝,因为螺丝头是尖的,有很好的感觉,能帮助你快速对其。如果这步顺利完成了的话我们就将换锁芯基本步奏操作完成了,这时我们就应该仔细的检查一下,门锁是否能正常使用。 防盗门锁芯种类介绍 防盗锁分为A级,B级以及超B级
1.A级防盗锁芯: 在防盗锁锁芯里面,A级防盗锁锁芯在现代应该算是最不安全,最容易被盗的锁芯了。这种防盗锁锁芯的配对的钥匙,往往是平的,锁芯的里面,也只有一层单面且单排的子弹槽,还有一些十字形状的钥匙也是属于A级防盗锁芯一一种,这种锁,对于小偷来说,两三分钟就可以打开了,如果这个人是熟练地扒手的话,只会更快。
2.B级防盗锁芯: B级防盗锁芯应该算是比较安全的防盗锁芯了,从钥匙上面看,我们可以看到里面有双面的双排的子弹扣,而且,这种锁扣,即使是有工具,熟练地小偷也要花十分钟左右才能够将锁芯打开,比A级锁安全很多。 3.超B级防盗锁芯: 在现代,最为安全的防盗锁芯应该就是超B级锁了,这种锁,但从钥匙上面看,就会看到钥匙里面有双面的双排子弹槽,并且,旁边往往还会有一条像叶子边缘或者是曲线的线。像是这样的锁芯,按照设计技术来说,标准上要达到开启280分钟以上,就算是熟练地开锁匠人,开这种锁也要花上半个小时。 看完这篇关于防盗门换锁芯步骤以及防盗门锁芯种类介绍的内容后,希望能够给您的工作和学习带来一定的帮助。 |
