夏季蚊帐选购的方法 蚊帐如何清洗保养
2017-11-02 09:31:22  来源:pchouse  作者:baibing
  夏天蚊子猖獗,要怎样才能够让家人能够安心的熟睡呢?这时候就少不了一顶合适的蚊帐,不但环保还节能。今天我们就来说一下夏季蚊帐选购的方法以及蚊帐如何清洗保养。
夏季蚊帐选购的方法 蚊帐如何清洗保养
夏季蚊帐选购的方法
  蚊帐在挑选喜欢的蚊帐款式之外,更要注意看蚊帐网布的质地,最好用手轻轻拉扯蚊帐网布,挑选质地细密、注意蚊帐的缝线是否有跳针,布料是否有破孔、污斑和焦灼点等现象,防蚊效果好的蚊帐;其次要看蚊帐内部空间的大小,内部空间大则透气性好,睡眠时感觉比较舒服。这样挑选出来的蚊帐才会既利于防暑,又能避免蚊虫叮咬。
夏季蚊帐选购的方法 蚊帐如何清洗保养
  方顶蚊帐和四边弧型蚊帐的价格要高出圆顶蚊帐一截,圆顶蚊帐的价格优势还是很明显的,圆顶蚊帐价格普遍要比方顶蚊帐和四边弧型蚊帐低。选择蚊帐品牌很重要,好品牌自然会注重质量,且有良好的售后服务,从而避免蚊帐购买容易,操作不便,维修困难,那就后悔莫及了。
夏季蚊帐选购的方法 蚊帐如何清洗保养
  选择蚊帐的时候一定要知道自己的床是多宽的,一般都是1.0米X2.0米、1.2米X2.0米、1.5米X2.0米、1.8米X2.0米这几种。不同尺寸的蚊帐价格也是不同的,尺寸不对买回去不能用就糟了,至少也要赔上个路费钱。
夏季蚊帐选购的方法 蚊帐如何清洗保养
  要选择安装方便、操作简单、拆洗蚊帐快捷、支架质量好,维修容易。 蚊帐的高度一般在1.4—1.6米左右,房高比较低或者做过吊顶的。购买时,一定要注意询问蚊帐的高度,以免买回去之后不合适,一般方顶蚊帐和四边弧型蚊帐会高一些,圆顶的低一些。
夏季蚊帐选购的方法 蚊帐如何清洗保养
蚊帐如何清洗保养
  保养
  经常清洗。先按照说明书把蚊帐折叠起来,折叠后的蚊帐外围是个圆轱辘,里面则是蚊帐布,然后把它放在洗衣粉水里浸泡大约15分钟后,再用水进行漂洗或冲洗即可。
  清洁
  1、首先用清水浸泡2-3分钟,洗去表面灰尘,再用洗衣粉2-3汤匙,放入盛有冷水的盆中,溶解后放入蚊账,浸泡15-20分钟,用手轻轻搓揉。
  2、不可用热水烫,否则会变形,用清水漂洗后,挂在通风处晾干。
  3、洗净的蚊账,要用塑料袋或布将其叠整齐后包好,单独存放,不要放卫生球,如果和其他衣物混存,卫生球用白纸包好,放在箱柜四角,不要和合成纤维蚊账接触。否则会降低强度,出现斑渍。
  以上就是夏季蚊帐选购的方法以及蚊帐如何清洗保养的全部内容,希望能对您的选购和使用有所帮助,谢谢您的收看。
责任编辑:baibing-JZ
