水龙头是家中最重要的阀门,能够有效控制水流,更好地节约用水。但是水龙头有时会出现漏水的情况,如果水龙头漏水了,消费者如何是好呢?今天我们就来看看水龙头漏水怎么办以及卫浴水龙头品牌推荐。
水龙头漏水怎么办 1、关闭进水阀 卸下在水龙头把手上面或后面的小螺丝以拆下固定在水龙头主体上的把手。一些螺丝藏在金属按钮、塑料按钮或塑料片下面,这些按钮或塑料片卡入或拧入把手。您只要把按钮打开,就会看到装在顶部的把手螺丝。如果有必要,使用一些像WD-40规格的渗透润滑油来使螺丝变松。 2、卸下把手 用大鲤鱼钳或可调扳手取下填密螺母,小心不要在金属上留下划痕。向与您打开水龙头时旋转的同一方向旋转阀芯或轴以把它们拧下来。查看水龙头的部件。
3、取下固定垫圈的螺丝 如果有必要,使用渗透润滑油来使螺丝变松。检查螺丝和阀芯,如果有损坏要更换新的。 4、用一个完全相同的新垫圈换掉旧垫圈 与旧垫圈几乎完全匹配的新垫圈一般都可以让水龙头不再滴水。您还要注意到旧垫圈是有一个斜面的还是平的,并且用相同的新垫圈进行更换。只针对冷水设计的垫圈在有热水流过时会剧烈膨胀从而堵塞出水口,使得热水流变慢。有些垫圈在冷热水中都可以工作,但是您要确定您买的用于更换的垫圈与原来的是一模一样的。
5、安装水龙头部件 将新的垫圈固定到阀芯上,然后把水龙头中的各部件重新装好。向顺时针方向旋转阀芯。阀芯就位后,把填密螺母重新装上。小心不要让扳手在金属上留下划痕。 6、放水检测 重新安装把手并把按钮或圆盘装回去。重新开启供水,检查是否还有漏水。
卫浴水龙头品牌推荐 从品牌中来筛选水龙头,是消费者购买水龙头不错的方式,那么对于水龙头十大品牌也成了消费者所关心的问题。卫浴水龙头比较好的品牌有摩恩、箭牌、九牧、科勒、法恩莎、安华、高仪等等。
小编提醒各位消费者,在使用水龙头的时候,切忌把水龙头旋转的太紧,这样很容易影响到水龙头的使用寿命的。以上就是小编介绍的关于水龙头漏水怎么办以及卫浴水龙头品牌推荐的内容。 |
