冬天来了,羽绒被和羊毛被是我们必不可少的床上用品。那么你知道羽绒被和羊毛被哪个好呢?相信大家都有这样的疑问。对于羽绒被如何保养清洁你了解多少呢?下面小编就来为大家介绍一下这方面的内容吧。
羽绒被和羊毛被哪个好 羊毛被的优点:1、羊毛被采用的是绵羊的丝绒毛,被子贴身性非常好,据权威的调查羊毛被对人提高睡眠的质量非常好。2、羊毛被冬暖夏凉,因为羊毛的天然羊毛成分,能吸收人体在睡觉的时候排出的汗液,羊毛的特殊结构,又能将接收的汗液潮气迅速的排出去,所以羊毛被有很好的吸湿、排干效果,冬天暖和,夏天凉爽。3、羊毛被的天然羊毛成分,弹性非常好,受到挤压后,能迅速的恢复弹性,不粘连。4、羊毛被有很好的阻燃效果,大家都知道羊毛很难点燃,所以遇见明火的时候非常安全。5、羊毛被有很好的杀菌效果。6、羊毛被比普通纤维棉被更舒适、卫生、环保、保持干爽,加上最佳抗微生物和抗菌的处理方法。从而有效的抑制了各种病菌,尘埃、螨虫的滋生,不会导致皮肤过敏,也不用担心毒菌和毒味。
羽绒被的优点:1、羽绒被在被子中的保暖性能最好,而且体积轻,所以非常适合风湿性和行动不便的老人。2、羽绒被的羽绒成分有很好的呼吸效果,通透性能良好。3、羊毛被非常经久耐用,一条被子可以盖几十年。4、由于羽绒本身为三角形骨架结构,可以储存大量空气,使体温不易流失,起到极好的保暖作用,所以人们历来都认为羽绒被最适合在寒冷地区使用。其实正是羽绒这种独特的结构,能随着气温的变化产生收缩膨胀,温度低或高时,接触人体的部分温度却是恒定的。而且同样体积的被子,羽绒被的重量最轻,约为棉被的1/3,羊毛被、真丝被的1/2,所以没有压迫感。一条上千元的羽绒被,价格不低,由于羽绒的油脂成分,使其不会板结、变形,因而非常耐用,通常一条羽绒被的使用年限为30年左右。这样看来羽绒被还算是一劳永逸了。 羊毛被的缺点:1、不适合自然的水洗,只能干洗或是利用阳光进行晾晒。2、羊毛被的质量如果不好,会有羊毛的异味。 羽绒被的缺点:1、羽绒被比较轻,盖在身上感觉不贴身。2、羽绒被种的羽绒成分,对有过敏的体质的人容易产生过敏反应。 总结:通过羊绒被和羽绒被的缺点对比,两者的缺点我们无法评论哪个缺点更轻一些,通过缺点的对比我们也不能很好的说明羊绒被好还是羽绒被好。通过以上对羊绒被和羽绒被的优点和缺点的对比,我们了解到羊绒被和羽绒被都有各自的优点和缺点,所以不能直接定论羊毛被好还是羽绒被好,具体哪个被子好,要看你喜欢哪种性能的被子了,可以根据个人的需要进行选择。
羽绒被如何保养清洁 羽绒被怎么洗?用清水完全浸透羽绒被,然后将其拧干;将羽绒被浸入50℃左右的肥皂水中浸泡10分钟;将羽绒被取出放在板上拍平,再用使用中性的清洁剂,在脏的地方用毛刷轻轻刷干净,。如沾上了油垢,可洒上一点石碱,刷子刷过后,清水过净晾干,拍打平整即可,注意切忌搓洗。
羽绒被怎么洗?羽绒被洗涤水温,建议在30摄氏度水温下浸泡。一般先把羽绒被浸泡在冷水中,尽量充分润湿羽绒被,然后再放入含有洗涤剂或洗衣粉的30摄氏度温水中,浸泡一定时间后再用软毛刷轻轻刷洗。一般情况下,以两脸盆水放入四五汤匙洗衣粉为宜,过于浓,在投洗时不易将洗涤液全部除去,晾干后面料上往往会出现前面所说的那些白色皂渍,大大降低其保暖性能。 羽绒被怎么洗?洗涤剂浓度也要注意,为了避免羽绒服或羽绒被面料上出现皂渍,除恰当地掌握洗涤液浓度外,在投漂了两次后可在清水中放入两小汤匙食醋,食醋能够中和羽绒服或羽绒被内残存的洗涤液。须注意加食醋的清水必须是温水,这样羽绒服或羽绒被中的洗涤液才会充分溶解在水中。 羽绒被怎么洗? 如果洗涤后的羽绒服或羽绒被已有皂渍,可用干净棉花蘸上工业酒精反复擦拭,最后再用热毛巾擦一擦,皂渍便可除去。在正确的清洗之后,羽绒总是可以重新蓬松的。当然,劣质的羽绒制品,在清洗后可能就不会恢复蓬松柔软,因为它的填充物可能并不是羽绒,而只是飞丝、毛片、羽毛等等,这些东西是不会自然蓬松的。 羽绒被经久耐用,保暖性高,弹性强,蓬松度高,而且具有轻、柔、软的特点很多人都了解。但是目前物价上涨的压力,一床好点的羽绒被价格也不低,如果没盖多久就要更换似乎对家庭经济压力都是比较大。其实羽绒被只要保养清洗做的话可以使用十年都不是大问题。
以上就是小编今天为大家介绍的关于羽绒被和羊毛被哪个好以及羽绒被如何保养清洁的内容,相信大家在看了本文之后对于羽绒被和羊毛被哪个好以及羽绒被如何保养清洁也有了一些了解,希望小编今天为大家介绍的内容能够帮助到大家。 |
