壁纸挑选有哪些技巧 壁纸如何保养清洁
2018-1-11 09:45:18  来源:pchouse  作者:zhouguangbin
  壁纸因为它的丰富图案以及富丽多彩的装饰效果,所以越来越受大家的青睐。不少人认为,选壁纸是最简单的事了,只要选对花色就行了么!殊不知,选择壁纸实在是一门大学问。选购壁纸时,主要是挑选图案和色彩,根据房间环境及用途的不同您可以有所取舍,但也不要忽视健康环保问题。那么,壁纸如何挑选呢?今天就让小编带您一起去了解一下壁纸挑选有哪些技巧跟壁纸如何保养清洁吧。
壁纸挑选有哪些技巧
  1、材质最好以环保为主质
  目前市场上用于壁纸的基材主要有纸面、胶面(PVC合成壁纸)、自然纤维、玻璃纤维、金属和织物等材质等。在家庭装修中,尽量不要选用胶面壁纸,因为胶面壁纸的环保性能要差一些。并且胶面壁纸的透气性能较差,贴上墙后极易翘边和发黄,影响居室美观。
壁纸挑选有哪些技巧 壁纸如何保养清洁
  2、整体效果很重要
  从整体上看,好的壁纸应看上去自然、舒适且立体感强。配色逼真、柔和、协调,套色也很精确,耐磨度和色牢度也强。从细节观察,图案是否精致而且有层次感,色调过渡是否自然,对花准不准,是否存在色差、死折、气泡,这些都是你要关注的。图案的设计要新颖合理。单位面积的图案要均匀;底纹的遮盖能力要强。竖条纹图案可以增加居室高度;长条状的花纹墙纸具有恒久性、古典性、现代性与传统性等各种特性;大花朵图案降低居室拘束感;有些花朵图案逼真、色彩浓烈,远观真有呼之欲出的感觉,这种墙纸可以降低房间的拘束感,适合格局较为平淡无奇的房间。细小规律的图案增添居室秩序感。有规律的细小图案可以为居室提供一个既不夸张又不会太平淡的背景,你喜欢的家具会在这个背景前面充分显露其特色,如果你是第一次挑选墙纸,选择这种类型墙纸最为安全。当然小图案壁纸不能和过于琐碎的饰品搭配,会让使房间有凌乱之感。
  3、壁纸要与装修风格相和谐
  挑选壁纸时还要注意与房型是否和谐。如房型层高较低的应尽可能选择条纹类的,光线较明亮的房间尽量选色彩相对较丰富与厚重的墙纸。而房间较小的则应选择花型设计单元较小的,色彩淡雅的墙纸。
壁纸挑选有哪些技巧 壁纸如何保养清洁
  4、摸质地
  用手摸壁纸,感觉壁纸质地。关键点是触摸其图案部分,看看图案的实度是否均匀。再对比整幅壁纸的左右厚薄是否一致,质地均匀的壁纸贴完后的效果才会好。
  5、擦表面
  壁纸的抗污性耐擦洗也是你选购时要考虑的因素,尤其是有淘气宝宝的家庭要注意这个方面。在挑选的时候,你可以用微湿的布稍用力擦纸面,如出现脱色或脱层则质量不好。
  6、闻气味
  贴近样本或产品,闻闻是否有明显的化学品怪味。如只有轻微的类似酒精味的味道,可放心选用。如气味较重则甲醛、氯乙烯单体等挥发性物质含量可能较高。为做到心中有数,你也可以向商家要求看壁纸质量检测报告,选择E0级或E1级的。
壁纸挑选有哪些技巧 壁纸如何保养清洁
  最后,贴壁纸的胶水也要慎重选择,不然容易产生有害气体有碍健康。另外贴壁纸在墙面处理完毕、房屋装修快结束时进行,因为房屋装修中所用的油漆如果未完全干燥,油漆里的有机溶剂会容易挥发,污染壁纸。
  7、看易清洗程度
  壁纸的易清理特性,包括防积尘和防水性。比如是否可以直接用湿抹布擦拭壁纸表面,是使用者比较关心的。相对而言,壁布的保养必须精心,如果不小心沾上颜料或其他污渍,即使及时清理,也难以补救。日常保养最好是定期用吸尘器清除表面浮尘。
  8、防火、防虫、防霉性
  近年来的壁纸及壁布,添加防火质材的不在少数,还有的添加了防虫、防霉、吸音材料的,这些对于想要提升家居档次的消费者而言,无疑是非常重要的。
壁纸挑选有哪些技巧 壁纸如何保养清洁
壁纸如何保养清洁
  一、壁纸破损的处理
  壁纸破损是经常有的事情,一般是由于被硬物刮伤或者搬动时候不小心碰伤。这时对小面积的破损可用胶水粘贴修补;如果面积较大一般建议重新铺贴。
  二、壁纸发霉的处理
  由于室内空气水汽过多,加上室内通风不好,霉菌就会在壁纸上滋生。对付壁纸霉变可先用干布擦一下墙面,再将84消毒液半瓶盖加入4纸杯水,或者使用经过稀释的专业的壁纸清洁剂,调配均匀后,用来擦拭有霉斑的墙面。
  三、壁纸起泡的处理
  如果家里面的壁纸有起泡的现象,一般是由于墙面局部粘贴时涂胶不匀,因缺胶而起泡造成的。可用缝衣针在壁纸表面的起泡位置扎一个小洞,释放出气体,取适量的胶粘剂放入针眼中粘紧,最后用平整的书本压平晾干。
  四、壁纸翘起的处理
  壁纸翘起一般是因为天气温度和湿度的变化产生的热胀冷缩现象,一般只需要用专业的壁纸胶进行粘贴就行,并用平整的物体,比如书本,比如乒乓球拍压一压即可。
壁纸挑选有哪些技巧 壁纸如何保养清洁
  壁纸由于材质不同,清洁保养方法也有所差异。对于不同种类的壁纸我们应采用不一样的保养方法。
  1、纯纸壁纸
  纸质、布质壁纸上的污点不能用水洗,可用橡皮擦。彩色墙纸上的新油渍,可用滑石粉将其去掉,在滑石粉上垫张吸水纸,再熨下。如发现有起泡,可将壁纸表面的气泡用针扎破放出气体,再用注射针头注入胶黏剂,用刮板刮平压实。
  2、天然效果壁纸
  如若纺织物壁纸被溅上液体应立即处理,用半干的白色布小面积揉擦,若没有效果,不要担心,用专业清洁壁纸的清洁剂,摇一摇喷到污渍处,清洁剂立刻呈泡沫状,用百洁布或者抹布不停地转圈擦拭,污渍一下子就不见了。如果买不到专业的壁纸清洁剂可以用地毯去渍剂代替,用喷雾器将清洁剂喷在污垢处,用抹布不停地转圈摩擦,污渍会慢慢消失。
  3、发泡壁纸
  发泡墙纸墙布容易积灰,影响美观和整洁,每隔3-6个月清扫一次。用吸尘器或毛刷蘸清水擦洗,注意不要将水渗进接缝处。
  看完这篇关于壁纸挑选有哪些技巧跟壁纸如何保养清洁的文章后,希望能够给您的工作和学习带来一定的帮助。
责任编辑:zhouguangbin
免费量房设计
  • 所在城市
  • 您的称呼
  • 您的手机
温馨提示: 为了您的利益以及我们的口碑,你的隐私将被严格保密
