外面太吵睡不着?试试这些隔音小技巧!
2018-3-21 10:10:49  来源:pchouse  作者:千秋
  家是一日忙碌奔波之后休息的港湾
  但这个港湾却总不是那么安静
  结束了一天忙碌工作的我们
  都想回到家里好好休息
  然而,汽车鸣笛声、管道流水声、脚步声…
  各种噪音蜂拥而至,
  干扰着已经过度运转的大脑,
  触动着敏感的末梢神经,
  影响了我们的正常作息,令人不堪其扰。
  这时候,
  家装的隔音功能就显得尤为重要了!
外面太吵睡不着?试试这些隔音小技巧!
  想要做好家用隔音,首先需要对家中做一次彻底的密封性大检查。接着再决定需要做哪些隔音工程。其中,隔音工程的密封性检查包括:
  1、观察门窗的密封胶条是否老化、松动、损坏,是否需要更换;
  2、如果门的密封性太差是由门与地面间的距离所致,可以考虑换一个门;
  3、家里的排气扇、抽油烟机等是否能很好地减弱噪音?若没有如防护盖等减弱噪音的措施,建议自己安装上去。
  以下这几招隔音技巧,只需要小小的改变,便可以让你有一个没有噪音、舒适的生活环境。
  房子已经装好了的人群这样隔音:
  1.选用布艺装饰
  为了不打破原有空间的动线,厚材质的布帘是个不错的选择,因为布工艺饰品有非常好的吸声效果。而且布料在材质,色彩上的多样性也可以起到很好的装饰效果,一举两用。
外面太吵睡不着?试试这些隔音小技巧!
  一般来说,越厚的窗帘吸声效果越好,质地以棉麻最佳。一条质地好的窗帘可以减少10%~20%的外界噪声。
外面太吵睡不着?试试这些隔音小技巧!
  另外,还可以在地上铺上厚地毯,从而达到吸音效果。需要注意的是如果只用了小块薄地毯,那将只有装饰作用并没有实质的吸音作用。
外面太吵睡不着?试试这些隔音小技巧!
  此外,还可以给家中的沙发、抱枕、电视机、空调等都包装一层布艺织套,也有一定的减噪效果。
  2.软木板的巧用
  软木板经济实惠,易安装、易裁剪,尤其适合中小型的家改造,简单的一面软木板墙就可以有效“吸音”。
外面太吵睡不着?试试这些隔音小技巧!
  软木材质低密度的特性,让墙面的装饰性及功能性兼具很多可能,除了有很好的隔音效果之外,软木板还兼具画墙的作用。
外面太吵睡不着?试试这些隔音小技巧!
  倘若需要软木板更好的隔音的效果,软布板的厚度至少要达到13mm。
  3.新型隔音板
外面太吵睡不着?试试这些隔音小技巧!
(图片来源于网络)
  说起室内隔音板,一般人都会想起隔音毡或者高密度的pvc材质,粗糙没有质感,但现在新型的隔音板设计,除了有更好的物理特性之外,还有非常多的造型选择。
  4.制造毛面粗糙效果
  在客厅、卧室等需要安静的地方,尽量制造出多一些的毛面粗糙效果。毛面粗糙的墙面、桌面是可以多次折射声波的,能有效降低噪音。
你和精致的家居还差一个电视墙的距离
  如果不好制造毛面,那么可以局部改动一下,比如设置一个粗糙的玄关,在电视背景墙、沙发背景墙上安装软包、文化砖也是一个不错的选择。
外面太吵睡不着?试试这些隔音小技巧!
       最简单的一个做法就是在墙上贴墙纸,墙纸有不错的减噪效果。
  5.摆放绿色植物
外面太吵睡不着?试试这些隔音小技巧!
  在室内摆放的绿色植物可以降低部分噪声。不妨在临街的窗台、阳台摆放一些枝叶比较多的绿色植物能够降低噪声的传入。
  还没装修或装修中的人这样隔音
  1.选择效果好的隔声窗
  90%的外部噪声是从门窗传进来的,因此选择噪声好的门窗非常重要。
外面太吵睡不着?试试这些隔音小技巧!
  其中,中空双层玻璃窗和塑钢平开密封窗,可以有效地隔离70%~80%的噪声。
  玻璃在塑钢窗中采用中空玻璃是一个很有效的方式。因为最烦人的噪声往往是高音部分,而高音是直线传播的,用玻璃可以使其大部分反射,中空玻璃则可以使其没有反射的部分消耗殆尽。
外面太吵睡不着?试试这些隔音小技巧!
  普通的铝合金单层里窗只能隔离30%~40%的噪声。不仅如此,铝合金窗的密封性要比塑钢窗差。对于已经采用铝合金的用户,应该定期检查,确保铝合金边框的密封条的完好性。
  2.书墙的妙用
外面太吵睡不着?试试这些隔音小技巧!
  书墙是另外一种不同于传统隔墙的隔音手法,在隔间之中运用一整面书墙,既增加了收纳空间,空间装饰效果也很不错,又让家充满文化氛围,让你增添了看书的欲望。
  3.加深衣柜
  越来越多的家庭选择大型衣帽间设计来满足日渐膨胀的收纳需求,加深的衣柜设计拥有更多的中空空间,除了储存衣物功能以外,也有一定的隔音效果。
外面太吵睡不着?试试这些隔音小技巧!
  所以在平面设计时,可试试把衣帽间安放到卧室与外部空间之间。
  4.纸面石膏板+吸音棉
  如今有些房子采用轻质空心砖做外墙,这些材料密封性较差,如果汽车噪声对自己的影响很大,还可以在靠马路的墙上加一层纸面石膏板,墙面与石膏板之间用吸(隔)音棉填充,然后再在石膏板上粘贴墙纸或涂刷墙面涂料。
外面太吵睡不着?试试这些隔音小技巧!
  虽然有些隔音的技巧看起来很麻烦,但能让我们在家中开启“独享清静”模式,享受舒适的生活。若想要一个更好的隔音效果,还需要大家在装修前,注意隔音的问题,别等到装修完了或基本装修结束了才想起隔音这个重要环节。
责任编辑:longjiaxing1
